DAP-Mission
(50 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| Ruben_Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 30-10-2005 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 10 | 10-4-2006 18:44 |
| Nou .. het enige wat ik heb, is een simpele kassabon, waar totaal NIETS op staat van garantie. Zelfs geen productspecificatie. Nu ga ik er vanuit dat dat verder geen problemen mag opleveren. Maar dat zien we donderdag wel, als ik weer langs de winkel ga. Btw, ik heb de versterker vanmiddag weer eens ingeschakeld, en zo een half uurtje laten staan. Hij bleef weer netjes koel. Wazig of niet :S | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 10-4-2006 18:47 |
| Ruben_, heb je de algemene handelsvoorwaarden van het bedrijf? Zoniet, even een kopietje regelen en goed doorlezen (vooral de artikelen over garantie). | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 11-4-2006 09:37 |
Philip_Janssen schreef: @KVM: Ik verwacht dat Dré ook niet zijn eigen TD heeft, maar hij handelt wel gewoon garantieverzoeken van z'n klanten af. Dit in tegenstelling tot de dealer van Ruben_. | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 11-4-2006 11:34 |
| Excuus, dan neem ik het terug. | |
| Ruben_Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 30-10-2005 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 10 | 12-4-2006 18:46 |
| Ik heb de versterker maar eens op de test gezet, met mij ernaast ofcourse. Hij heeft weer uren lang onbelast aangestaan, zonder enig probleem. Belast idem dito. Oftewel ik heb er geen problemen meer mee gehad, en hij is totaal niet warm geworden. Hoe ga ik dat nu uitleggen aan de winkel? Hij is 1 keer gloeiend heet geworden, maar erna niet meer. Heeft hier niemand toevallig een idee hoe dat uberhaubt kan komen? Deze maand nog staat er een feest op de planning, en daar zal deze versterker zijn werk goed moeten doen. Het zou natuurlijk lullig zijn dat midden op de avond hetzelfde probleem optreed, en dat de boel niet meer werkt. | |
| Ruben_Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 30-10-2005 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 10 | 13-4-2006 00:52 |
| Ik was me eens ff in de search gedoken, en daar kwam ik dit tegen: ---- Ik heb afgelopen Zaterdag een oude Mission 900 op de werkbank gehad. De versterker zou thermisch uitvallen zonder geluid. De ruststroom regeling werkte niet bij het oplopen van de temperatuur, maar was zeer eenvoudig te verhelpen. Na herstel heb ik het vermogen eens opgemeten, en kwam op 2x 510 Watt RMS bij 4 Ohm uit. Het 30 Hz filter werkt prima, maar in werkelijkheid ligt het afvalpunt op 45 Hz, voor veel full range boxen is dit zelfs een ideale waarde. Minder vond ik de clip limiter, toch af en toe een vlak topje op de scoop te zien, maar werkt wel: kortom, ga voor de Mission 900, want hij ziet er van binnen heel netjes uit. De gemeten specificaties zijn zelfs beter dan die van de fabrikant. TCMC ---- Zou dat probleem vergelijkbaar zijn met de mijne? | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 26-1-2007 00:03 |
| Heeft er iemand het schema van een DAP Mission 1500 of een schema wat hier op lijkt het schema van een QSC RMX 2450 lijkt een groot gedeelte hier op maar is niet helemaal hetzelfde mochten er mensen zijn die het schema van de BEHRINGER EP2500 willen www.deze.speedlinq.nl/ep2500.pdf of het schema van QSC RMX 2450 www.deze.speedlinq.nl/rmx2450.pdf kijk eens of je nog ergens zo een schema op stock heb zitten | |
| Henk77Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2005 Laatste: 11-7-2008 Berichten: 10 | 26-1-2007 19:30 |
| Deze? webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Manuals%20DAP-audio%20(PDF)/D4119-Mission%201500-E.pdf Succes! | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 26-1-2007 21:41 |
| dat is de gebruiks manual ik zoek het service manual oftewel het schema | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 27-1-2007 03:19 |
maxisound schreef: Heeft er iemand het schema van een DAP Mission 1500of een schema wat hier op lijkt het schema van een QSC RMX 2450 lijkt een groot gedeelte hier op maar is niet helemaal hetzelfde mochten er mensen zijn die het schema van de BEHRINGER EP2500 willen www.deze.speedlinq.nl/ep2500.pdf of het schema van QSC RMX 2450 www.deze.speedlinq.nl/rmx2450.pdf kijk eens of je nog ergens zo een schema op stock heb zitten De DAP Mission 900 en Behringer EP1500 zijn gewone class-B bakken en zitten veel simpeler in elkaar. TCMC | |
