Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 84 van 130)
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
30-3-2006 22:40
dat is zeer zeker een interesant onderwerp ja,
maar zijn er wel geschikte en betaalbare drivers voor te vinden?
gr
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 3-10-2026
30-3-2006 22:55
Ik ben niet echt geschikte 10 inchers tegengekomen met:
a) de juiste T/S parameters
b) voldoende powerhandling en robuustheid
Beste betaalbare en bruikbare 10" is waarschijnlijk de Eminence HL10C.
MVG Contour
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
30-3-2006 23:31
Gepost door Contour:
MVG ContourDa's nou precies waar ik aan zat te denken om te gebruiken, Eminence HL10C wink ;)
@Contour, heb je daar al eens een plotje van gemaakt?
Saludos
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-9-2026
31-3-2006 19:59
Je zou eens kunnen kijken naar de Tuba 24 van Fitzmaurice, of op het LABforum kunnen zoeken naar de Chrusher. Die laatste is nooit voorbij de simulatiefase gekomen maar het is in feite een 10" versie van de Punisher. Beide kasten gebruiken de HL10 van Eminence.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
1-4-2006 17:19
Maar heeft misschien iemand een idee hoe ik die lowcut van 25Hz op mijn crossover op kan krikken naar 50Hz? Misschien dat ik zelf iets kan fabriceren?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-4-2006 17:20
Koop gewoon iets fatsoenlijk. Die crea-bea oplossing ben ik maar huiverig voor.
HarrynacStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 2-2-2009
21-4-2006 17:36
Heb alles gezaagt, maar nu moet ik speakers bestellen.
is het beter om de Ciare 12.00sw 4 Ohm of de Ciare 12.00sw 8Ohm versie te pakken?
en waar kan ik het beste bestellen
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
21-4-2006 22:43
De keuze tussen 8 of 4 ohm ligt aan de versterker die je gaat gebruiken en hoe je je kasten wil aansluiten. Al een versterker in gedachte?
MikeYStandaard Lid
Sinds: 20-3-2006
Laatste: 3-4-2020
22-4-2006 21:17
ff een vraagje over die ohms dan..
maakt het geen verschil of je de versterker op 4 of 8 ohm zet
ook geen verschil op de kwaliteit van de bas?
Hardcore Till I Die
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 3-10-2026
22-4-2006 21:24
Jazeker, dit maakt wel verschil:
De 'dempingsfactor' wordt lager als je de versterker op een lager aantal ohm belast. Dit kan resulteren in een mindere klank van de bass. Echter de moderne versterkers hebben zo'n hoge dempingsfactor dat ik eerst naar het vermogen zou kijken.
MVG Contour
