DAP Basskasten En Toppen
(66 reacties. Pagina 4 van 7)
SoundwaveStandaard Lid
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
24-3-2006 10:57
Ik heb het even nagevraagd.
De Impadantie van mij boxen komt uit op 3,2 ohm maar ik sluit er ook nog kabel op aan en dan komt de imapdantie op 3,8 ohm dan zit je er weliswaar iets onder de 4ohm maar dat kan die wel hebben.
ik moet er alleen nie voor zorgen dat die gaat clippen want dan heb ik wel een probleem.
Maar het is inderdaad beter om de bassen en toppen apart aan te sturen want dan krijg ik er ook meer Decibels uit.
DJ STEVE
SOUNDWAVE
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-3-2006 11:11
Ik weet niet waar je dat nagevraagd hebt, maar 4ohm en 8ohm bij elkaar komt op 2,6 ohm en de weerstand zal er gerust nog wat onder komen door opwarmen van de speakers etc. Kabel haalt het weer iets omhoog maar dat is te verwaarlozen.
Je moet het zelf weten, maar ik zou het echt niet aandurven met zo'n amp deze set aan te sturen. Als je op een klus ineens zonder geluid zit heb je een erg groot probleem...
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
24-3-2006 12:06
DJ STEVE
SOUNDWAVE
Wie heeft je dit wijsgemaakt?
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
24-3-2006 16:25
Nou de mensen die bij van de klundert werken dus die weten neem ik aan wel waar ze over praten
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
24-3-2006 16:32
Nou ik neem aan dat die mensen mij echt nie voor staan te liegen.
Maar ik had ook even gevraagd hoeveel ohm die master audio was en dat was ook gewoon een 4ohm versterker daar heb ik 4 dagen lang mee gedraaid van 1 tot 1 en geen 1 probleem mee gehad dus ik vind het een beetje raren verhalen allemaal. j@vascript:si(tf.mt, ' sneaky :V ');
Sneaky sneaky :V
Sinds: 19-3-2006
Laatste: 26-2-2007
24-3-2006 16:34
En zou je je antwoord willen verklaren waarom jij op 2.60 ohm komt en ik op 3.2 ohm
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-3-2006 16:38
Soundwave schreef:
Nou ik neem aan
Nooit iets aannemen behalve fooien.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
24-3-2006 16:44
Jammer dat je van ons niets aan wil nemen, er zijn vele technische mensen die ECHT weten waar ze over praten.....
Nogmaals, koop een Behringer CX3400 Pro X-over, schaf een extra versterker aan voor je toppen of subs en ga hiermee aan de slag.
Via zoekmachine kom je alles te weten hoe je dit moet doen.
Succes!
..Je Ducktape brood voeren...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-8-2026
24-3-2006 16:45
Natuurkunde:
(R1 + R2) / (R1 x R2)
Dus:
( 8 + 4) / ( 8 * 4) -> 12 / 32 = 2,67 Ohm.
Laatste: 7-4-2026
24-3-2006 17:10
Een dikke 2,5 Ohm (ik vind het een beetje onzinnig om 2 cijfers achter de komma te rekenen) als de speakers ongefilterd parallel worden gezet.
Zit er een passief 2-wegfilter in de sub en wordt de top op dat filter aangesloten dan zal de gecombineerde impedantie in dit geval ergens rondom de 4 ohm bedragen en zou deze DAP dat volgens de fabrieksspecificaties dus aan moeten kunnen. De impedantie wordt dan vooral door de sub bepaald.
