Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 80 van 130)Moderator(s): Dré
| _ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 43 | 6-3-2006 19:38 |
| Joepie, van het weekende mijn oude subjes thuis laten staan en de 1e punisher meegenomen. Klonk IIG een heel stuk harder, ik had hem met de opening in de hoek gezet, met de hoorn 30cm van de muur. Lekkere dreun, en dat met zo'n kleine amp (oudere amp, 600w@4ohm) en slechts 1 kast. Alleen klonk het helaas niet altijd gecontroleerd. Beetje zo'n broomtoon er doorheen. Ik vrees dat het aan de versterker lag dat die gewoon warm werd, later op de avond viel het volume/vu metertje een flink stuk terug en dan na een halve minuut ofzo kroop ie weer omhoog. Of het kan zijn dat de zijkant nog niet voldoende luchtdicht was (er zit nog aan 1 kant gewoon een plaat op IPV een dekseltje). Eerdaags dus maar eens het echte deksel monteren en dan weer eens flink belasten. (en de 2e bouwen, het komt er echt niet van qua tijd ) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 6-3-2006 21:02 |
| ook kans dat je midden in een rare "bas-spot" stond. Dan wil het geheel nog wel eens kleuren. | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 7-3-2006 09:38 |
| Heb je wel een HPF gebruikt rond de 42-48Hz? Als je dat niet hebt kan het ook rommelig gaan klinken als je onder die frequenties komt. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 789 | 13-3-2006 17:58 |
| Stackje van 12 Punishers gebouwd in Engeland: 12x Punisher MVG Contour | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 13-3-2006 18:21 |
allemachtig dit gebruiken ze om gebouwen mee te slopen?!?!?!?! | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 13-3-2006 19:44 |
| Lijkt er op dat die toppen het hier serieus moeite mee zullen hebben? | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 14-3-2006 22:27 |
Ziet er wel indrukwekkend uit moet ik zeggen! Neem alleen aan dat het niet helemaal serieus is?Middelste toppen moeten eigenlijk wel ff 90 graden gedraaid hè ...(just for fun, heb ik ook eens wat te zeiken ) (heeft dan ook geen nut om te gaan zeuren dat ze dan te hoog staan ;-) ) | |
| LuukStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 30-1-2007 Berichten: 3 | 16-3-2006 00:01 |
| hmm haha een duidelijk tveel aan bass ik heb sindskort ook zelf 2 punishers | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 789 | 16-3-2006 11:11 |
| Hallo, Het systeem uit de foto bestaat eigenlijk uit twee aparte geluidssystemen (in engeland zijn deze 'soundsystems' veel populairder dan in Nederland. Vaak organiseren deze soundsystems illegale maar soms ook legale feesten in leegstaande gebouwen of gewoon in de openlucht). Het ene systeem heeft 4 Punishers, het andere 8. Voor zover ik het weet gaat het systeem met 8 Punishers binnenkort op zoek naar betere topkasten. MVG Contour | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 16-3-2006 16:29 |
Contour schreef: Hallo,Het systeem uit de foto bestaat eigenlijk uit twee aparte geluidssystemen (in engeland zijn deze 'soundsystems' veel populairder dan in Nederland. Vaak organiseren deze soundsystems illegale maar soms ook legale feesten in leegstaande gebouwen of gewoon in de openlucht). MVG Contour Dat het niet altijd mooi hoeft te klinken is wat minder belangrijk. | |
| ..Je Ducktape brood voeren... |
