Geblokkeerde producten
(73 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 385 | 21-1-2006 02:36 |
| Even Dateq mailen/bellen. Deze kunnen de software in je Vibe weer up-to-date maken, waarmee de fout verholpen zou moeten zijn. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 21-1-2006 10:59 |
Tom van der Meer schreef: Als je de effecten gewoon continu toewijst, dus ze eigenlijk inschakeld met de dry-wet knop, heb je natuurlijk geen last van het euvel. | |
| Tom van der MeerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2004 Laatste: 7-6-2010 Berichten: 94 | 21-1-2006 18:25 |
| S/N zegt me niets... Is die effect knop op de dateq niet hetzelfde als send naar een effect? Als je hem helemaal naar rechts zou draaien gebruik je dan niet je gewone audio signaal? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 21-1-2006 18:39 |
| S/N= Signal/Noise (ratio) Kortweg de hoeveelheid ruis in vergelijking met het signaal (muziek). | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 21-1-2006 18:41 |
eingelijk net omgekeerd: hoeveelheid signaal t.o.v. de ruis. Anders zou het in elkaar donderen ervan net goed zijn . | |
| Tom van der MeerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2004 Laatste: 7-6-2010 Berichten: 94 | 23-1-2006 11:11 |
| Ik heb zojuist dateq gebeld: Ze zijn druk bezig met het verwerken van de tik, deze versie mixers zijn nog niet te verkrijgen. De tik wordt veroorzaakt door de filterbank, en komt omdat bij het inschakelen van de bank meteen het filter wordt toegevoegd. Bij andere mixers gebruikt men een effectenbank, deze heeft eerst signaal nodig alvorens er wat mee gedaan wordt, dat verklaart waarom je daar geen tik oid zou horen. Ik heb me dit laten vertellen door een technische neus van dateq, klinkt mij best logisch allen heb ik er geen verstand van hoe het technisch gezien werkt. Volgens de persoon zou je in principe de filterbanken ingeschakeld moeten hebben voordat je dat kanaal inmixt. Dit zij ik hierboven ook al, dus gewoon 2 kanalen ingeschakeld laten, en het filter gebruiken met de mix knop (dry-wet). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 23-1-2006 11:14 |
| Da's dan wel een beetje vergelijkbaar met een auto waarbij je van te voren op moet geven waar je heen wilt. Mocht je tijdens de rit besluiten ergens anders heen te gaan dan vallen de wielen eraf... En mocht je besluiten te gaan toeren (doelloos rondrijden) dan zul je toch moeten accepteren dat een stemmetje in de auto steeds zegt "keer om, probeer terug te rijden"... Laten we ophouden te speculeren en te bellen naar de Dateq mensen totdat er meer duidelijkheid is over de volgende versie (want tot die tijd kan er toch niet veel gedaan worden). | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 385 | 24-1-2006 17:48 |
| Ik heb vanmiddag mijn Vibe binnen gekregen, en natuurlijk direct uitgepakt en aangesloten. De filters zijn zo goed als opgelost. Bij mij is er nog een klein tikje hoorbaar tijdens het inschakelen, en ook alleen als er geen signaal op dat kanaal zit, ik hoor het iig niet. Met demping heb ik geen last, volume blijft hetzelfde. Dus volgens mij wel redelijk zo. Misschien dat er toch nog een update komt om de puntjes op de I te zetten? Btw, deze Vibe kwam rechtstreeks bij Dateq vandaan, dus zal een paar dagen geleden/weken nog gemaakt zijn. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 24-1-2006 18:59 |
| Versie 2 dus (om maar voorzichtig onze eigen nummering door te zetten voor de duidelijkheid). | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 385 | 24-1-2006 19:31 |
| Hmm, dan ben ik benieuwd wat ze jou gaan demonstreren... Volgens een medewerker van Dateq werd er geen update meer gemaakt. En was dit wat ze konden doen. Ik kan er opzich wel mee leven, maar als het helemaal weg zou kunnen zou het mooi zijn. | |
