Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(226 reacties. Pagina 15 van 23)
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
11-12-2005 23:04
daarom dat ik er even bijschreef bij verschillende winkels, in verschillende provincies ... wink ;)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-12-2005 23:20
Je treft het nietlaugh :D Of ik tref het wel.. wink ;)
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-12-2005 23:24
Het zal ook aan de soort fout liggen. Een losse voeding bijbestellen is dan ook wat anders als een "interne" fout.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
11-12-2005 23:34
Hallo,
Iemand een idee hierover.
Ik wil niet drammen, hoor. Maar ik heb nog maar een maand garantie (volgens mij), en wil graag voordat de garantie verloopt dit probleem uit de wereld hebben.
Het vervelende van het probleem is ook, dat het niet constant gebeurd. Het gebeurt zo maar ineens met het afspelen van een cd of bij het inschakelen van de apparatuur.
Graag een reactie van jullie wat ik eventueel kan checken of uitproberen. Het zou echt lullig zijn, als ik het apparaat voor niets opstuurde naar Dre.
These go to Eleven ...
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
11-12-2005 23:41
idd, da's waar, maar ff terug to the point. Het feit blijft dat ik het bij een deq gehad heb en webbie bij een dcx. Dus bij 2 apparaten waarvan ik veronderstel dezelfde technologie voor hun ingang te gebruiken en vrij toevallig dezelfde fout geven.
Op tijd binnendoen is dus geen overbodige luxe want de kans dat het erger wordt is vrij groot.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-12-2005 00:06
@Webbie
Gewoon Dré even mailen of bellen.
Hij zal weten of dit een veel voorkomende klacht is.
Hij kan je in iedergeval vertellen wat je het beste kan doen.
Martin.
kvm entertainment
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-12-2005 04:37
Hetdelfde heb ik bij mijn DEQ inderdaad gehad (na de garantie periode). Oplossing was een nieuwe korte 40-polige flatcable (IDE kabel) samen te stellen. 2e punt is dat 1 relais defect was en heb ik vervangen. 3e punt zijn nu de kleine elco's van 10 µF bij de XLR sockets. Deze ga ik vervangen door bipolaire exemplaren.
@Webbie, maak de klacht duidelijk kenbaar en vertel dat het om een intermitterende fout gaat. Die af en toe fouten brengen serieuze technici ook vaak kopzorgen.
TCMC
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 8-5-2026
12-12-2005 06:53
Hallo TCMC,
Grote kans dat je de uitgangscondensatoren gewoon kunt overbruggen met een stukje draad met als resultaat een merkbaar betere geluidskwaliteit. Ik heb dit gedaan op mijn DCX met succes en (tot nu toe, dat is ongeveer 3 maanden) geen nadelige gevolgen. Hangt natuurlijk van je versterkers af of deze tweak toelaatbaar is.
MVG Contour
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-12-2005 07:36
Contour schreef:
Hallo TCMC,
MVG Contour
Veel versterkers (volgens mij vrijwel alle PA versterkers) hebben condensatoren of kleine elco's in serie staan met de ingangen van de opamp of long tail transistor groepen. Vaak zie je ook nog kleine serieweerstanden en lekweerstanden naar massa geschakeld. Ik vind het idee van overbruggen nog niet eens zo'n slecht idee, helemaal niet zolang je symmetrisch blijft werken.
TCMC
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
12-12-2005 10:12
is het gewoon een ide flatcabletje, 'k zal één van dees eens gaan horen hoe het er mee zit want 't begint toch echt wel wat lang te duren. 'k heb hem indertijd niet open gedaan omdat ie mogenlijk nog onder garantie was, maar als dat alles is, die is toch op 5min gemaakt!!
Mooie tip van die ingangs elco's, eens kijken als hij terug is. Bij de dcx gaat het waarschijnlijk dan ook (ga 'k nog even mee wachten, zit nog in garantie)
