houtbewerking : schuin zagen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 10-11-2005 19:48 |
| hellow een beetje een noob vraagje ik zou graag een paar trapezium vormige dozen maken nu voor een trapezium moet je kunnen schuin zagen ... bij de lokale doe-het-zelf-markt kunnen ze enkel recht zagen mijn vraag dus: hoe zaag je schuin ? verder nog een vraagje, hoe zaag je een plank schuin af; dus een schuine boord ipv een recht boord dus als je van de zuikant op de plank kijkt (bv 18 mm mdf) --------------------------------------\ |(dit is dus 18 mm van boven tot onder)\ --------------------------------------- \ (hier dus recht) (hier dus schuin) thx | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 10-11-2005 19:50 |
| die eerste manier kan je gewoon met een decoupeer zaak doen. dat tweede kan ook met een decoupeerzaag als die een optie heeft om onder een bepaalde hoek te zagen. anders heb je daar een cirkelzaag voor nodig. | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 10-11-2005 20:27 |
| Schuin zagen met een decoupeerzaag kun je vergeten. Ook met een handzaag. Het zaagblad gaat n.l. een kant optrekken. Het beste kun je dit met een zaagtafel met fatsoenlijke geleider doen. Stap eens bij een plaatselijke aannemer binnen. | |
| Groet André | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 10-11-2005 20:35 |
| met een decoupeerzaag lukt dat echt niet hoor, is niet correct genoeg ... ik zal in de buurt de best rondvragen of er iemand zo'n machine heeft | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 10-11-2005 20:39 |
okeej als jullie dat zeggen bij mij werkt dat altijd prima. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 14-9-2026 Berichten: 226 | 10-11-2005 22:17 |
| Het zaagblad van een decoupeerzaag is te smal, hierdoor ga je snel schuin. Met een zaagtafel(tje) met hoekinstelling is dit best goed te doen. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 11-9-2026 Berichten: 2397 | 11-11-2005 07:59 |
Cirkelzaag werkt ook prima. Die is waarschijnlijk ook makkelijker te regelen dan een zaagtafel. | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 11-11-2005 14:34 |
MMD schreef: Schuin zagen met een decoupeerzaag kun je vergeten. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 11-11-2005 14:53 |
| Dat doe je toch ook met/bij een cirkelzaag? Bij een decuopeerzaag is het handig om eerst grof voor te zagen, zodat het decoupeerzaagje maar een paar mm hout hoeft 'weg te duwen'. Door je werkstuk onder een tegengestelde hoek te plaatsen kun je makkelijker zien wanneer de zaag weg begint te trekken. Tegenwoordig laat ik 99% van de hoeken overigens bij een houthandel zagen omdat die kwaliteit moeilijk te benaderen is. Geen houthandel bij je in de buurt? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 11-11-2005 17:23 |
Rademakers schreef: Dat doe je toch ook met/bij een cirkelzaag?Bij een decuopeerzaag is het handig om eerst grof voor te zagen, zodat het decoupeerzaagje maar een paar mm hout hoeft 'weg te duwen'. Door je werkstuk onder een tegengestelde hoek te plaatsen kun je makkelijker zien wanneer de zaag weg begint te trekken. Tegenwoordig laat ik 99% van de hoeken overigens bij een houthandel zagen omdat die kwaliteit moeilijk te benaderen is. Geen houthandel bij je in de buurt? Mvg Johan weet je soms prijzen van die bij jouw? altijd goed om eens te vergelijken ! | |
