Welke DMX sturing?
(231 reacties. Pagina 2 van 24)
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
26-9-2005 19:35
En met welke interface van alle bovenstaande werk jij zelf?
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
26-9-2005 19:39
ik heb een kruising van de interface van Nys + manolator (zijn praktisch dezelfde). Ik heb alleen een andere processor (16f628) erin gestoken die voor mij makkelijker te krijgen en te programeren viel en dan de code ook wat aangepast. Zit nu met die interface op 'n 96 kanalen wat genoeg is om 2 par latjes, 4 movitec sl250's en 2 dataflashen aan te sturen.
Interface is te maken voor 'n 10€ en past in een parallelpoort connector (zie manolator)
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 19-9-2026
26-9-2005 20:16
Dus deze DMX werkt meteen zonder DMX412CMP - Mini USB DMX512 Interface (PC2DMX)
Dat is die van the Willows?
Als ik die gebruik dan hoef ik alleen die bestande aante passen (*.dll)
Dat zou helemaal top zijn?
Ik heb bij een collega ook de daslight USB interface liggen kan ik die ook gebruiken?
Door dus alleen de *.dll aan te passen.
Of moet ik in bijde ook wat wegschrijven in de chips?
mvg Frank
Lampie erbij??
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
26-9-2005 20:20
'k heb niet meer dan alleen nog maar het schematje, de hex file (om in je processor te steken) en de source.
https://users.skynet.be/fb138913/PICDMX_V2.JPG
https://users.skynet.be/fb138913/Manolator_ASM.zip (voor de pic 16f88, 256 kanalen)
https://users.skynet.be/fb138913/Dmx96ch2_ex.zip (voor de pic 16f628, 96 kanalen)
De voeding voor de schakeling kan je van de usb poort nemen (5v), jammer dat de site van manolator niet meer werkt, daar stond zelfs een bouwbeschrijving voor dummy's op
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
26-9-2005 20:32
die willows interface is alleen usb veronderstel ik, die werkt dus juist weer niet, alleen degene die via de seriele poort gaan (jammer genoeg want er beginnen steeds meer laptops op de markt te komen zonder seriele en parallelle poort).
Die daslight usb interface zou zonder problemen moeten werken, afhanklijk van dewelke moet je ofwel helemaal NIETS doen (dus ook niet het dll verhaal hierboven), ofwel wel het verhaal hierboven en dan de originele dashard.dll (dit was dus de originele martinusb.dll die je hernoemd hebt naar dashard_.dll) bij kopieren en hernoemen naar Flashhard.dll (was 'k blijkbaar hieboven nog vergeten bij te zetten).
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 19-9-2026
26-9-2005 20:38
mm ze hebben van de willows ook een seriele!
die is helemaal goedkoop
Extra omschrijving
Deze DMX512 interface maakt het mogelijk om DMX apparatuur aan te sturen via een PC. De seriële poort van de PC wordt gebruikt voor de communicatie tussen PC en DMX512 interface. De interface is voorzien van een microcontroller welke een gegarandeerde dataoverdracht verzorgt van het DMX signaal. De opbouw is bijzonder makkelijk.
Detail
Ondersteunt 512 kanalen
Aansluiting
Seriële poort (19k2 of 34k8 )
Opmerking
Voldoet aan de DMX512-Standaard
Lampie erbij??
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
26-9-2005 20:42
zou moeten werken, snelheid moet ingesteld staan op 38400 baud, poort kan je kiezen tss com1 t/m com3 (zie hierboven)
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 19-9-2026
26-9-2005 20:47
Helemaal Top
Ik heb op me werk ook verloopjes van USB naar serieel
zal die ook meteen even teste!
Als dat werkt zijn de meeste laptops ook gered
Lampie erbij??
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
26-9-2005 21:19
als dat zou werken mag je me het zeker laten weten, ben 'k ook weer gered in een aantal zaken (niet alleen dmx sturing)
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 19-9-2026
26-9-2005 21:36
Die USB >> Serieel werkt zowie zo.
Wij gebruiken hem bij ons op de zaak (ik ben extern systeembeheerder) voor klanten met oude wetse kaartlezers ed.
Dus dat ze werken weet ik wel zeker.
Ik wil het dus ook testen voor de DMX
Mocht je een x zo'n verloop wille testen.
Ik "zit" in Leusden.
Groet Frank
Lampie erbij??
