In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 18 van 29)
Laatste: 2-10-2026
28-7-2005 13:53
ronald schreef:
Naar mijn weten is het zo dat het clippunt van je mixer ook het clippunt van je versterkers moet zijn , dit kun je goed afregelen met pinknoise door het systeem
Alles leuk en aardig MAAR als je nog eindlijnprocessing hebt (bijvoorbeeld limiters en/of compressors) dan kom je natuurlijk in de knoop.
Zelfs bij DJ gebruik zoek je natuurlijk NIET het clippunt van je mixer MAAR stel je de boel zo af dat de versterker net niet clipt als je de mixer tot 0dBVU uitstuurt (en da's zo'n 18dB+ beneden het clippunt van de mixer (voor een beetje behoorlijke mixer)).
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
4-9-2005 22:11
Ik heb een vraagje:
Ik had een feestje en daar bleef ik metm ijn mixer op de 0 dB. Maar toen kwam het probleem. Mijn versterkers stonden volop en toch kon ik niet alles uit mijn versterkers halen behalve als je boven de 0 dB ging draaien MAAR dat is niet de bedoeling.
Iemand een verklaring?
Gr
Wat?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
4-9-2005 22:14
Had je misschien een EQ, crossover of iets anders tussen je mixer en versterker zitten waarop nog gain instellingen stonden?
Zo niet, dan zou het kunnen dat je mixer bij 0 db een lagere spanning uitstuurt dan je versterker nodig heeft om te clippen (en dus alles te geven).
Maar dat is MIJN mening...
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
4-9-2005 22:18
Ik had een EQ, XOVER en een EFX 500 ertussen.. deze stonden allemaal tegen de clip van het apperaat zelf aan (zit zo'n lampje op).. Ik heb een UMX mixer, meer mensen met dit probleem?
Wat?
Laatste: 30-8-2026
Inderdaad, dat zal de verklaring zijn.
Veel mensen denken dat "0 dB" op de meters van de mixer een soort absolute waarde is. Even zoeken op het forum om te weten te komen hoe het dan wel zit!
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-9-2005 23:33
Had je je MASTER wel open gedraaid?
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
4-9-2005 23:47
Duhh.. er stond toch dat ik alles op 0 dB had.
Wat?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-9-2005 23:52
Pardon? "Alles op 0dB" is ook zo lekker duidelijk voor de mensen die jou willen helpen, dus zo'n rare vraag vind ik dit niet.
Je zal ze de kost geven, mensen die geen flauw benul hoe je nou precies je mixer op 0dB moet uitsturen. (Geen rode lampjes? Alles op 12 uur? Alle potjes op het streepje waar 0 bij staat? De fader op 0? De fader helemaal bovenaan? Master vol open? Gain op kwart over? U roept het maar en ze komen voor in willekeurige combinaties.)
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
5-9-2005 00:03
Ik bedoel dus de MASTER niet de GAIN. Als je namelijk de MASTER open draait ga je niet in het rood als het goed is.
Je zou ook eens naar de apparaten vóór de mixer kunnen kijken. Er staat vast ergens een knopje bijna dicht...
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
5-9-2005 00:44
Luister, de vu meter per kanaal op 0 db, dus het potmetertje gain per kanaal zo afgesteld dat ze de lampjes 0 db halen, daarna de master opengedraait tot dat de master VU meter lampjes tot de 0 db kwamen.
Ik las dit:
Let op dingen zoals "headroom" (da's hoeveel harder dan normaal de mixer kan gaan zonder beroerd te klinken) en of de mixer voldoende uitgangsspanning kan leveren om je versterker EN koptelefoon voldoende aan te sturen. Vooral de mixers in de goedkopere prijsklassen laten hier nog wel eens een steekje vallen.
Zou de UMX moeite hebben om de versterker voldoende aan te sturen?
Wat?
