Master eind trappen elk 2 x 2400 Watt RMS by 4 Ohm
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 13452 | 8-5-2003 13:43 |
| Ik heb zelf een paar DL-1200's gehad in een vorig leven. 8 Ohm prima, 4 Ohm prima, 2 Ohm zou ik niet doen. Bij mij werden ze bij 4 Ohm al redelijk warm (uiteraard werden ze wel vaak zwaar aan het werk gezet ;-). De limiter vond ik een echt onding. Prima dus voor de verhuur (want hij duckt als een gek) maar als het even kan zou ik dit aspect over laten aan een goede speaker processor. Wel moet ik zeggen dat ik nooit met de instellingen van de limiter (bovenplaat verwijderen, linksvoor zitten de afstelpunten op een aparte print) heb zitten tweaken. | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 8-5-2003 18:13 |
| dre, ik heb de 3k6 per laag kast geschakeld, dus, 4 versterkers, op 4 2dubbel 18inch laag master kasten(waren stervens duur trouwens), ik heb even goed gekeken, en rms zou ik per kast 1800 watt moeten hebben, de twee kanalen samen gevoegd van de 3k6 is volgens de duise handleiding, 900 watt per kant moet hebben rms van de amp, deze heb ik samen gevoegd. Voor het mid/hoog heb ik de 2k5, twee maal, met daarop 4 hornloaded mid/hoog. en een Lem speakers controller. er zitten idd digitale controllers in de versterkers incl limiter. Ik moet zeggen dat het erg goed klinkt, ook met percussie erbij, lekker strak laag, dat wel. Ik mis toch wel een beetje mijn labjes, ik was eigenlijk nog steeds op ze verliefd ... | |
| Over meningen valt niet te twisten! [;-)] | |
| DJ MagisterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 3-11-2003 Berichten: 1 | 3-9-2003 20:13 |
| Ik moet voor mijn stage een technisch verslag over de DPU 3K6 schrijven. Heeft er iemand een scan van of link naar een handleiding (die dingen raak je tenslotte altijd kwijt) en nog belangrijker; een stroomkringschema. Verder is alle info welkom. THNX Maarten. (mailto: luijks@dolfijn.nl) | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 11-9-2003 14:41 |
DJ Magister schreef: Ik moet voor mijn stage een technisch verslag over de DPU 3K6 schrijven. Heeft er iemand een scan van of link naar een handleiding (die dingen raak je tenslotte altijd kwijt) en nog belangrijker; een stroomkringschema. Verder is alle info welkom. THNX Maarten. (mailto: luijks@dolfijn.nl)mvgr, Hugo | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 184 | 30-9-2004 19:07 |
| Even jullie advies gevraagd: Wij kunnen een DPU 3K6 over nemen voor een zeer schappelijke prijs. NU zie ik hier in voorgaande berichten dat het niet verstandig is om deze te gebruiken voor je subs? Vanwege de voeding NU draaien wij op dit moment met een Dynacord S1200 op het laag Deze willen wij nu dus vervangen door de DPU 3K6 Zou dit verstandig zijn? De Subs die wij gebruiken zijn deze: www.syrincs.de/new/sps3b.htm ALvast bedankt | |
| Lampie erbij?? |
