welke versterker voor boxen ?
(62 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 11-8-2005 12:23 |
dj-d schreef: Break The Silence schreef: dj-d schreef: wat zou eigenlijk de impendance worden als ik 1 sub en 1 top per kant gebruik ? (gewoon doorlussen)en als ik beide subs en een top gebruik (per kant, doorlus) 2 subs en 1 top per kant geeft 2,666... ohm. Vergeet het maar om dit aan te sluiten op een Palladium versterker, die vinden het niet zo lekker als je lager dan 4 ohm gaat. Tenzij je de subs in serie gaat zetten of zo, maar dan krijg je een impedatie van 12 ohm, en hier heb je dan ook weer een bak van een versterker nodig om voldoende vermogen te leveren op 12 ohm ... dus: 1 top en 1 sub per kant gaat eenvoudig met 1 versterker 1 top en 2 subs per kant: 2 versterkers en x-over Misschien is het niet slecht om gelijk toch een stapje hoger te gaan met je versterkers, want de kans zit er dik in dat je je boxensetje over een jaar of zo weer verkoopt voor een nieuwe (betere) set, en dan moet je gelijk ook weer nieuwe versterkers kopen omdat deze dan te zwak zijn ... Eventueel zou je ook kunnen kiezen voor 1 Behringer EP-2500. Op 2 ohm is hij niet zo heel betrouwbaar, maar misschien wel op 2,66 ohm? Misschien kunnen anderen hier iets meer over vertellen. Maar ik denk dat als je zeker wil zijn, dat je gelijk een prijsklasse hoger moet gaan om stabiel te draaien op minder van 4 ohm ... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 12-8-2005 13:11 |
| Of een american audio V, is ook beter voor uitbreiding want je bent er langer tevreden mee. De Peavey Pv-2600 kan 2 ohm wel stabiel draaien een avondje. Heb hem een avond lang gebrugd 4 ohm laten draaien en dat ging gewoon goed. Kon de 800 Watt rms Subjes vrij gemakkelijk(zonder clippen) aan hun X-max brengen. Beukte behoorlijk. 2,66 Ohm red ie wel. Wil je het zeker weten zou je hem even moeten huren. Woon vlak onder den haag als je intresse hebt? | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 14-8-2005 13:28 |
| Hoi, de versterkers heb ik gisteren gehaald. 2x dap p-2000 (de oude versie) netjes in 2 casejes gebouwd (heb er 400 euro voor neer gelegt) nou zit ik te denken.. ik zag bij de revieuws van de pr-15b dat TCMC die kasten met wat isolatie had bekleed aan de binnenkant.. zou dit ook een leuk idee zijn voor mijn MCB-15 ? en weet iemand of dap 2 verschillende AB-15's maakt? aangezien ik in alle kasten (inclusief de MC-15) De ab-15 zit. het artikel nummer is D-3114.. weet iemand de rms waarde van dit type nummer AB-15 ? | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 16-8-2005 10:24 |
| Hoi, ik heb een andere hoogdriver gevonden. volgens mij ook een piezo maar deze werkt dan iets anders dacht ik. hier is een sheed en dan is het de Hoorndriver. ik heb er thuis al 1 liggen en hij ziet er echt veel beter uit als de andere priezo's. ik zal straks even de foto's van de binnenkant op het internet zetten. maar zou dit een goede vervangenings driver zijn ? ik heb geen idee wat ie moet kosten | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 16-8-2005 13:02 |
| oke, ik heb toch besloten om de Driver en het filter van de RW-15 te nemen.. maar moet er nog wat aan het filter gedaan worden ? of kan ik het gewoon plaatsen in mijn MC-15 ? ook zit ik er aan te denken om in de MCB-15 wat isolatie te doen. aan welke kanten moet ik dit allemaal maken ? alleen onder, boven zijkanten en achterkant ? of heeft het op sommige plekken geen zin / | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-8-2005 13:12 |
| Wat dacht je ervan die mcb-15 in de vuilnisbak te kiepen en een speaker te gaan halen in plaats van een houten box die kan schreeuwen? | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 16-8-2005 14:24 |
Powerbeat schreef: Wat dacht je ervan die mcb-15 in de vuilnisbak te kiepen en een speaker te gaan halen in plaats van een houten box die kan schreeuwen? | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-8-2005 18:22 |
Powerbeat schreef: Wat dacht je ervan die mcb-15 in de vuilnisbak te kiepen en een speaker te gaan halen in plaats van een houten box die kan schreeuwen? Wel een laag rendement, slechte aandrijving en waarschijnlijk een te hoge Qts factor om er iets serieus mee te kunnen doen Tenzij je een boooooombox wilt hebben TCMC | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-8-2005 18:22 |
dj-d schreef: mag ik vragen waar dit opslaat ?Edit, thankx TCMC Excuus voor de one-liner, in mijn hoofd legde ik het uit, vergat het alleen te typen... | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-8-2005 18:46 |
Powerbeat schreef: Straks klinkt ie goed, totdat je weer eens een normaler/beter kastje gehoord hebt en dan ben je dat rukgeluid weer zat.Het beste (mijn ervaring) is dat je bijvoorbeeld over een heel goed hifi setje beschikt zodat je gehoor "getraind" blijft. TCMC | |
