Geluidsset
(49 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 30-3-2005 11:03 |
maar wat is er in het algemeen over het verschil 15"8"1" t.o.v. 15"2" te zeggen? Een 15"/8"/1" zal vaak inderdaad beter zijn in het tophoog als een 15"/2". Een 15"/2" zal vaak toch een beetje aggresief klinken omdat de gebruikte crossover frequentie nog steeds niet ideaal is (relatief gezien). Er staat of valt nu echter ontzettend veel door de keuze van de gebruikte drivers. De luistertest blijft daarom heer en meester.Een 15"/2" zal (ook niet onbelangrijk) doorgaans compacter zijn als een 15"/8"/1". Verder heeft een 15"/8"/1" nog bepaalde nadelen (rond het filter/fase), die ik echter zelf nog maar half begrijp, laat staan dat ik die kan uitleggen Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 5-4-2005 00:39 |
| HIGH OUTPUT, LOW WEIGHT The LS500 SubBass extends the usable range of the PS10 Loudspeaker to 38Hz, providing 134dB Peak output in an extremely compact, light weight package. The PS10 TDcontroller's integral sub section and combined signal (PS10 and LS500) Speakon wiring ensure cost effective and simple system implementation. One LS500 is typically used with 2x PS10 loudspeakers. Additional units may be used for an enhanced effect. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 5-4-2005 08:06 |
| En punchy laag is niet superdiep laag, maar meer het punt dat je voelt in je maag, en ook goed hoort. Niet de laagst haalbare frequenties maar wel erg leuke frequenties. (correct me if i'm wrong) | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 11-7-2005 10:43 |
| Eventjes erop terug gaan, mijn geluidsset is toch anders gegaan. Ik heb nu ipv de JBL's of Dap's en ipv de palladiums een hele andere set: 2* K-112 2* B&C 18'' sub 1* V3000+ Amp 1* V5000+ amp 1* Behringer DCX 2496 Processor 1* Yamaha Equalizer Uiteraard alles in caases (behalve de speakers) | |
| alsof iemand erop let | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 19-7-2005 15:30 |
Edit Mod: Dré: Topic fiks opgeschoond (vooral die flauwekul over Tiordo en z'n "ik ram overal tegenaan" problemen). Tip naar Tiordo: Ga een tijdje in de leesstand (want je zit op het randje van een ban!) | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 19-7-2005 15:47 |
DJ Chris schreef: Eventjes erop terug gaan, mijn geluidsset is toch anders gegaan.Ik heb nu ipv de JBL's of Dap's en ipv de palladiums een hele andere set: wanneer je besluit je toppen te behouden (wat ik wél/oók zou doen) en deze uitbreidt met een leuke set subs, kom je weer een stap verder. Het verschil tussen de al-aangegeven subs en de B&C kan ik je niet direct geven. Wél staat vast dat B&C ook zeker geen zooi is, maar net als je gekozen amps, professioneel en goed materiaal wat tegen een stootje kan. Waarschijnlijk zijn er hier vast mensen die dit nog kunnen aanvullen: ik kijk wel toe | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 28-7-2005 18:23 |
| Stel je hebt 2x DAP K-115 met 2x AX-18b. Dan heb je dus een dipje in het midden. Is dit op te lossen door bijvoorbeeld 2 x DAP CX-12 (www.new-line.nl/v/14062) aan te schaffen? Dan zou je dat dipje niet meer moeten hebben. Maar hoe sluit je dit aan op een crossover. Mijn budget is best laag, en de goedkopere (Behringer) crossovers hebben maar 3 kanalen, 1 voor de sub (mono) en 2 (stereo) voor de topjes. Waar moet je de CX-jes dan tussen zetten?? Na de K-115 (doorlinken)??? Of ervoor??? Of heb je daar betere crossovers voor (budget €250,-) met meer kanalen? | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 28-7-2005 23:20 |
DJ Delay schreef: Stel je hebt 2x DAP K-115 met 2x AX-18b.Dan heb je dus een dipje in het midden. Is dit op te lossen door bijvoorbeeld 2 x DAP CX-12 (www.new-line.nl/v/14062) aan te schaffen? Dan zou je dat dipje niet meer moeten hebben. Maar hoe sluit je dit aan op een crossover. Mijn budget is best laag, en de goedkopere (Behringer) crossovers hebben maar 3 kanalen, 1 voor de sub (mono) en 2 (stereo) voor de topjes. Waar moet je de CX-jes dan tussen zetten?? Na de K-115 (doorlinken)??? Of ervoor??? Of heb je daar betere crossovers voor (budget €250,-) met meer kanalen? | |
| Light Image | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 29-7-2005 02:58 |
| als 't niet veel mag kosten en moet passen bij de K-112/115: kijk eens naar de American-Audio SPX-15SUB. Heb deze vorige week binnen gehad en werken zeer goed. Ze hebben dezelfde vorm en grootte als de k-115 en is voorzien van een statief-adaptor. Zit een intern filter in en een aardige 15"-er. Dus of 1 amp en sub/top doorlinken OF 2x amp+cross en beide apart aansturen (klinkt uiteraard veel beter). Ik zet 2x 450W op de K-112 en 2x 600W op de subs... | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 29-7-2005 17:41 |
Stel je hebt 2x DAP K-115 met 2x AX-18b. Dit was een vraag van mij tussendoor omdat ik zelf dat probleem heb, en op moet lossen. Kan ik hier misschien beter een nieuw topic over beginn?Dan heb je dus een dipje in het midden. Is dit op te lossen door bijvoorbeeld 2 x DAP CX-12 (/v/14062) aan te schaffen? Dan zou je dat dipje niet meer moeten hebben. Maar hoe sluit je dit aan op een crossover. Mijn budget is best laag, en de goedkopere (Behringer) crossovers hebben maar 3 kanalen, 1 voor de sub (mono) en 2 (stereo) voor de topjes. Waar moet je de CX-jes dan tussen zetten?? Na de K-115 (doorlinken)??? Of ervoor??? Of heb je daar betere crossovers voor (budget €250,-) met meer kanalen?Ga naar boven En @ DJ Chris, doe je K-112 niet weg, deze zijn beter dan de AX-12, en in combinaltie met de AX-18/15b zijn ze al helemaal fantastisch. Ik zou ze niet omruilen, maar 2 subs erbij kopen (AX 15/18b) met een paladium 1600/2000. Dan heb je een fantastisch geluid, en hoef je niet zoveel uit te geven. | |
