AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 4 van 6)
Laatste: 21-8-2026
nah voor buitenwerk heb ik meer dan 1000 meter kabel (1,5 kwadraad),
hoeft alleen maar op 100 volt (mono)te werken.
Dus beetje zonde om dat allemaal in 4 aderig te hebben lijkt me, als je het nooit gebruikt.
Ik heb hier een slordige 150 meter 4 aderig (2,5 kwadraat) voor normale shows.
Dus dat is ook al aardig wat.....
tussen 2 aderig 1,5 en vier anderig 2,5
zit een aardig prijsverschil als je pak em beet 1000 meter nodig hebt....
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
18-6-2005 14:50
Ik heb ook AX-15B subs en heb het filter der nog in zitten...
Die filter... Filtert die ook de laagste frequenties eruit tot zeg 42Hz? Want ik maar ook nog gebruik van een crossover met een lowcut van 25Hz. (Freq bereik subs is 42-125Hz.)
www.new-line.nl/v/13082
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-6-2005 15:06
neejjoh! hij filtert alleen af bij het aangegeven getal (125?) voorderest laat ie je sub zover mogelijk naar beneden doorlopen
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
18-6-2005 15:21
Okee en dat laag doorlopen is niet goed en daarvoor heb je een lowcut...
Maar is die 25Hz dan niet te laag?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-6-2005 16:09
wat heet niet goed, als jew er veel vermogen in pompt en het hard moet is het niet verstandig nee, en 25hz is idd nogal (veel) aan de lage kant maar beter iets dan niets;)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-6-2005 18:18
Die 42 Hz is het natuurlijke afvalpunt van -3 dB bij 42 Hz. (Heb zelf overigens 38 Hz gemeten). Op 38 Hz heb ik overigens een subsonic filter ingesteld.
TCMC
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
19-6-2005 13:23
En dat subsonic filter zat dat achter je versterker zeker? Zo'n draaiknop?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 13:39
nee, gewoon schakelaartje vaak ALS het erop zit, dan is het gewoon ``aan/uit``
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
19-6-2005 15:01
Kan het dan veel kwaad dat mijn "ondergrens" 25Hz is? Okee 38Hz zal beter zijn maar scheelt het veel? (Als je m volle bak open zet?)
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
19-6-2005 15:27
Waarom je sub zover doorlaten lopen eigenlijk terwijl hij die tonen niet eens kan weergeven?
Soms..
