AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 9505 | 18-6-2005 00:58 |
| nah voor buitenwerk heb ik meer dan 1000 meter kabel (1,5 kwadraad), hoeft alleen maar op 100 volt (mono)te werken. Dus beetje zonde om dat allemaal in 4 aderig te hebben lijkt me, als je het nooit gebruikt. Ik heb hier een slordige 150 meter 4 aderig (2,5 kwadraat) voor normale shows. Dus dat is ook al aardig wat..... tussen 2 aderig 1,5 en vier anderig 2,5 zit een aardig prijsverschil als je pak em beet 1000 meter nodig hebt.... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 18-6-2005 14:50 |
| Ik heb ook AX-15B subs en heb het filter der nog in zitten... Die filter... Filtert die ook de laagste frequenties eruit tot zeg 42Hz? Want ik maar ook nog gebruik van een crossover met een lowcut van 25Hz. (Freq bereik subs is 42-125Hz.) www.new-line.nl/v/13082 | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 18-6-2005 15:06 |
| neejjoh! hij filtert alleen af bij het aangegeven getal (125?) voorderest laat ie je sub zover mogelijk naar beneden doorlopen | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 18-6-2005 15:21 |
| Okee en dat laag doorlopen is niet goed en daarvoor heb je een lowcut... Maar is die 25Hz dan niet te laag? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 18-6-2005 16:09 |
| wat heet niet goed, als jew er veel vermogen in pompt en het hard moet is het niet verstandig nee, en 25hz is idd nogal (veel) aan de lage kant maar beter iets dan niets;) | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 18-6-2005 18:18 |
Lamme bever schreef: Ik heb ook AX-15B subs en heb het filter der nog in zitten...Die filter... Filtert die ook de laagste frequenties eruit tot zeg 42Hz? Want ik maar ook nog gebruik van een crossover met een lowcut van 25Hz. (Freq bereik subs is 42-125Hz.) www.new-line.nl/v/13082 TCMC | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 19-6-2005 13:23 |
| En dat subsonic filter zat dat achter je versterker zeker? Zo'n draaiknop? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 19-6-2005 13:39 |
| nee, gewoon schakelaartje vaak ALS het erop zit, dan is het gewoon ``aan/uit`` | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 19-6-2005 15:01 |
| Kan het dan veel kwaad dat mijn "ondergrens" 25Hz is? Okee 38Hz zal beter zijn maar scheelt het veel? (Als je m volle bak open zet?) | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 19-6-2005 15:27 |
| Waarom je sub zover doorlaten lopen eigenlijk terwijl hij die tonen niet eens kan weergeven? | |
| Soms.. |
