Mic geluid is ruk/SPOED
(48 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 11-6-2005 16:32 |
blijft zelfde,vraag me niet wat en hoe maar nu via aansluitpaneel aangesloten en het werkt ineens zie vanavond wel wat er verder gebeurt,nugeen tijd meer. thanks voor reacties en jelmer voor het medeleven. groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 11-6-2005 19:44 |
| dubbel check anders je solderingen even. En soldeer ze bij twijvel desnoods opnieuw! Hier kan erg veel fout gaan. Dat het kabeltje net niet genoeg kontakt maakt voor een verbinding en dat hij daardoor gaat brommen ect. | |
| Soms.. | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 17-8-2026 Berichten: 136 | 11-6-2005 19:44 |
| Als je binnenkort wel de tijd hebt kun je je verloopje goed solderen. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 12-6-2005 01:09 |
| Hoi, net thuis. Heel leuk geweest Mic deed het maar ik kan niet tezamen of boven de muziek uitkomen indien gewenst. Ik moet echt muziek eigenlijk uitzetten om duidelijk het accent te leggen op mic gebruik. Brom/ruis niet aanwezig. Ik heb vanmiddag laat uiteindelijk twee kabeltjes(xlr+Jack)stukgeknipt-draden ontbloot-sangevouwen en afgetaped. Geen tijd om te solderen,moest de deur uit want de HK bus stond voor. Het feitelijk probleem is dus niet dat het niet functioneert maar het volume hutteprut is. Solderen zal wellicht een verbetering geven maar kan er bij mij niet in dat dat het probleem zou zijn. Gaarne nog even meedenken,want dat is niet mijn dingetje. Vanaf nu heb ik, geen vat meer op het hoe en wat-gaat te gecompliceerd/te technisch worden voor me. Wat ik weet en kan heb allemaal gedaan. Wat betreft de avond: Het was niet zo druk als vorige keren. Wel supergezellig. En heel erg blij dat er weer een dancclub was. De avond heeft even een teneur gehad door het overlijden afgelopen week van 1 vd bewoners en vaste medewerker/hulp op de dance avonden.Haar nummer heb ik gedraaid-Do en Borsato duet,ben nummer even kwijt. (beetje moe-is lange dag geweets) Er was op dat moment wat verdriet maar snel over. uitleg: Zij had niet dood mogen gaan,vind(en) het heel erg. Hebben daar nu(door dat nummer) verdriet om. Zo-en nu gaan we weer feesten. Ikke: maar ben je nu dan weer ok? Ben je niet verdrietig meer? (ik weet namelijk niet als DJ wat ik daar mee aan moet,wat moet ik in hemelsnaam opzetten na een nummer waar iemands dood naar voren komt.Feesten????Help-wat voor nummer nu? En stoot ik anderen niet tegen het hoofd??) Bewoner: Nee,is goed zo. Kan niet verandert worden en is heel erg maar zij was beter buiten het huis dan binnen. Zij was niet vriendelijk!! Dus kunnen we nu feesten. =====================================================- Ok,Heerlijk-EERLIJK- gemeend verdriet en daarna de waarheid. Ik hou van ze. groet | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 12-6-2005 10:02 |
| He Fredje, dat klinkt als een onmogelijke klus, petje af... Bedoel je 'voorbij' van Do & Borsato? Altijd goed voor de nodige tranen... Overlijden, bweh alhoewel het de saamhorigheid voor zo'n moment versterkt. Affijn, zat me voor jouw probleem nog 1 ding te bedenken dat ik niet in de postings tegenkom (maar wellicht wel is geprobeerd). Even een andere microfoon inpluggen om te kijken of het daar aan ligt? Bgood. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 12-6-2005 10:18 |
| Dat zou nog kunnen. Had hier geen andere mic. Deze is eigenlijk nieuw en nu 5x gebruikt. Altijd in case en voorzichtig. Maar kan idd wat aan mankeren. Ga dit vd week checken. Punt is dat ik die mic alleen voor de HK gebruik dus na feest word opgeborgen en ik zie m niet meer. Dan moet je snel na je werk ff inladen en alles een supersnelle check geven. Ik houd u op de hoogte,zo nu naar marlboro masters-hoi hoi- weinig tot geen zon | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-7-2026 Berichten: 226 | 12-6-2005 12:01 |
| Als ik het goed begrijp is het misgegaan bij de nieuwe mic, je moet eens kijken wat het verschil in sensivity is bij de 2 mic's. Als de oude een sensivity heeft van bv -52 dB en de nieuwe bv -72 dB dan kan het heel goed kloppen dat hij een stuk zachter gaat, dan heb je eigenlijk gewoon de verkeerde mic gekocht. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 12-6-2005 17:09 |
Dat kan ik nog net begrijpen Maar het probleem is eigenlijk pas ontstaan na vervanging van mixer. XTC naar Tech MH. Ik weet nu nog niet of het aan de mic ligt,vd week is andere erop duwen en horen hoe of wat. Heb een bod lopen in tweedehands topic-hint hint mixer is nieuw en 100% -dat is een feit. groet ps-het regent,stortregent nu!!! hoi hoi,daarom weer lekker thuis | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 12-6-2005 17:14 |
| Wat voor microfoon is het? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 13-6-2005 12:27 |
| Ik vrees dat jullie het allemaal te moeilijk zoeken. Fred, De mic heeft een XLR aansluting. Pak nu die plug eens aan de kabel die er in moet. Verbind nu pin 3 (middelste) met pin 1 (massa) met elkaar door, en sluit de boel aan. Ik zet er 90% kans op dat als je mixer dan goed ingesteld is, dat het naar behoren werkt. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
