Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 13 van 14)Moderator(s): Dré
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-3-2005 14:34 |
En geef je hem niet op zijn flikker omdat speler x het wel doet | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 14:51 |
Dré schreef: Lens vies of laser versleten. edit: of moet ik zo'n lens cleaner cd gebruiken? Powerbeat schreef: En geef je hem niet op zijn flikker omdat speler x het wel doet | |
| The time you enjoyed wasting was not wasted. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-3-2005 16:22 |
Freak schreef: edit: of moet ik zo'n lens cleaner cd gebruiken?Dat maakt het probleem uiteindelijk alleen maar erger. Nooit bij stil gestaan wat zo'n borsteltje met aan lens kan doen.....? Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol). Als je niet weet hoe het moet, vooral vanaf blijven en het door iemand laten doen die wel weet wat ie doet zonder de zooi nog verder om zeep te helpen. | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 20:10 |
Reind schreef: Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol).Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? | |
| R@verStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 30-1-2017 Berichten: 35 | 31-3-2005 20:22 |
Freak schreef: Reind schreef: Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol).Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-3-2005 20:37 |
Freak schreef: K ben bezig met het open schroeven maar op de achterkant staat iets over een elektrische schok die je krijgt als je em open maakt...Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat. | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 21:08 |
Reind schreef: Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat. | |
| D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 14-4-2005 15:15 |
| dus de 9 heeft geen las met de sensative touch maar de 9 cr wel? | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 14-4-2005 15:40 |
| De nieuwe 9-cr heeft geen problemen met de jog. Uit ervaring weet ik (en heb het ook gelezen) dat de axis 9 wel last ervan had. | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 14-4-2005 21:48 |
| Klopt. Het probleem heeft er altijd in gezeten (luxe 9 en gestripte 9cr) tot de productiereeks van een paar maanden geleden. Probleem doet zich trouwens LANG niet bij iedereen voor. Als de mixer geaard wordt aan het lichtnet dan doet het probleem zich bijvoorbeeld niet voor (maar vrij veel mixers zijn tegenwoordig klasse-2 (dus dubbel geisoleerd en dus geen randaarde)). En in DAT geval doet het probleem zich dus wel voor. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
