Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 12 van 14)Moderator(s): Dré
| TheswatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2005 Laatste: 10-9-2008 Berichten: 4 | 23-2-2005 18:10 |
| Ik heb een klein vraagje over die auto-synchronization. Hoe werkt dit? En nog een klein ander vraagje Kan je de pitch ook vastzetten. Want soms heb ik dat tijdens het mixen de bmp van het nummer hoger wordt of lager. En dan hoor je de dubbele bas. | |
| Just Be... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 24-2-2005 00:12 |
theswats schreef: En dan hoor je de dubbele bas.Ik ken de Axis verder niet goed, maar weet wel zeker dat dit (als je goed gepitcht hebt) de helft van je probleem al oplost. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 24-2-2005 02:25 |
Sylvia schreef: Maar als je twee nummers op elkaar hebt lopen, dan draai je natuurlijk de bas van één van die twee nummers sowieso weg. Altijd.Het basje compleet weg draaien van de nieuwe plaat is iets wat ik veel mensen zie doen trouwens, ik ben er niet echt een fan van want muziek zonder bas-mid-hoog is iets wat in mijn oren on-compleet is en dus vaak ook niet echt lekker klinkt. | |
| TheswatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2005 Laatste: 10-9-2008 Berichten: 4 | 24-2-2005 09:18 |
Reind schreef: Ligt er aan hoe goed je kan beatmixen en het op een andere manier weet te verhullen dat ze net niet helemaal lekker lopen. Ik mix namelijk in 50% van de gevallen gewoon met beide bassen open (beide een klein tikje terug gedraaid om ernstig in het rood draaien te voorkomen) en dat is iets wat ik al jaren doe...... | |
| Just Be... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-2-2005 09:49 |
Edit Mod: Mixtechnieken graag hier bespreken. In dit topic gaat (ging) het over de Numark Axis-9 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 24-2-2005 11:55 |
| De Axis-8 en Axis-9 hebben beide een Midi aansluiting. Voor zover ik weet kon die gebruikt worden om de spelers aan elkaar te linken (zodat ze bijvoorbeeld synchroon gingen lopen). De Axis-9 CR heeft echter geen Midi aansluiting en is dus ook niet te linken via Midi aan een andere Axis-9 CR. Grote verwarring ontstaat doordat Numark van de Axis-9 CR geen handleiding op de site heeft staan (alleen een algemene handleiding van de Axis-8 en Axis-9). Ik neem aan dat hiermee de E-mail vraag ook beantwoord is? | |
| TheswatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2005 Laatste: 10-9-2008 Berichten: 4 | 24-2-2005 16:53 |
Dré schreef: Ik neem aan dat hiermee de E-mail vraag ook beantwoord is?Hoe kan ik trouwens zien of ik een axis 9 of een axis9cr hebt, want op de doos staat gewoon axis9 | |
| Just Be... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 24-2-2005 17:13 |
| Kleur van de dispay (rood=CR). Een andere duidelijke "clue" is de aanwezigheid of afwezigheid van de 5-polige MIDI connector achter op het apparaat ;-) | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 13:34 |
| Ik zit hier met een axis soms wel en soms geen cd's met krassen leest... Dan zegt ie no disc of blijft close in beeld of je ziet de totale tijd van de cd maar dan blijft de cd hangen en laadt ie niet... terwijl de andere axis de cd wel gewoon altijd laadtEn bij de update deed ie et ook niet en toen gaf die van update failed Wie weet er wat er aan de hand is? | |
| The time you enjoyed wasting was not wasted. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 31-3-2005 14:29 |
| Lens vies of laser versleten. | |
