Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 3 van 21)Moderator(s): Dré
| JohnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 71 | 18-3-2005 18:32 |
| Oke dan gaan we voor 18mm, maar Speakerfreak, hoe zit dat met die verstevigingen, ik heb gelezen dat je dan stroken van de ene kant naar de andere kant moet maken, maar moeten die stroken hoogkant of horizontaal?? John | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 18-3-2005 18:36 |
| Beiden, het gaat er om dat je kast zo "dood" mogelijk wordt, zie hier bijvoorbeeld een sm-115 tekening met wtw-bracing, zowel horizontaal als verticaal. Je kunt de bracing het beste in het midden van een wand toepassen, daar is de plaat op z'n "zwakst" qua trillingen e.d. | |
| In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
| JohnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 26-9-2025 Berichten: 71 | 18-3-2005 19:48 |
| TNX, het is mee helemaal duidelijk. John | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 16-5-2005 13:37 |
| Ik ben ook bezig met het maken van 2 kasten voor 2 losse Dap ab-15 speakers. ik heb ze 240 liter gemaakt. maar moeten er op die grote baspoorten in?(zo ja wat voor) of kan ik die laten vervallen | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-5-2005 13:47 |
| zou je dat niet vantevoren verzinnen? en kijk even op het forum naar Win ISD. | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 16-5-2005 13:57 |
| ik heb deze topic doorgekeken en heb er uit opgemaakt dat de kasten 240 ltr moeten zijn voor de dap ab-15. verder heb ik elders parameters gevonden die 230 liter zeggen. verder word er verteld dat 2 pijpen met een diameter van 10 cm en een lengte van 12,5 cm goed is. Maar is dit voor die 240 liter? Of word er een kast van 160 liter bedoelt? | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-5-2005 17:34 |
| Heb je gezocht naar WinISD? Dan is deze vraag onnodig. Go help yourself. Leer je een stuk meer van. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 16-5-2005 17:58 |
| ik wist niet dat winsid iets met die ab-15 speaker kon. die speaker wordt toch geleverd zonder parameters? | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-5-2005 19:18 |
Dan zei ik niets Ga ervanuit dat zelfbouw met een speaker met parameters gebeurd... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 17-5-2005 16:28 |
| De T/S-parameters van de AB-15 staan op het forum (gepost door TCMC), alsmede een kleine discussie waaruit je vrijwel alle benodigde informatie kan halen. Leer wel eerst even wat het "tunen"van een basreflex inhoud en je kan aan de slag. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... |
