DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 9 van 20)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
13-3-2005 23:40
Ik gebruik dan wel weer een actief crossover maar dit zou neit uit moeten maken
[edit]zal ook even naar die ingangsgevoeligheid kijken ja, slimme opmerking nooit aan gedacht zelf, maar is naar mijn weten niet instelbaar aangezien ik het hele apparaat wel begrijp en die knop niet gezien heb [edit]
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
14-3-2005 09:06
hetzelfde verhaal heb ik ook gehad, heb daarna de filters in de subs afgekoppeld, aktief gefilterd , en weg was het probleem.grt anton
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
StudioXStandaard Lid
Sinds: 13-3-2005
Laatste: 20-10-2007
14-3-2005 09:46
Heeft eigenlijk al iemand geprobeerd met één zware versterker op dat set, dus meer dan de 500 w/8 ohm die ik erop zet ?
Wel te verstaan de AX-15B met de AX-12 doorgelust op het intern filter in de subs, ik had het voor mezelf eigenlijk liefst goed werkend met één versterker wink ;)
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
14-3-2005 10:06
als je filter hem op 8 ohm houd gaat dat makkelijk. Stel dat je weerstand 4 ohm. word(was dacht ik niet bij de AX series)dan heb je met een 500/8 ohm een te grote amp. Maar je mag tot 2x rms aanvoeren dus dit kan geen probleem zijn!
Sinds: 13-3-2005
Laatste: 20-10-2007
14-3-2005 10:20
Die combinatie blijft dus op ong 8 ohm , heb ik hier al gelezen en zelf gemeten ook.
Vandaar mijn idee om er een DAP P-2000 op te zetten, geeft een 750 W op 8 ohm, hopelijk heb ik dan geen last meer van dat clippen sad :(
In het slechtste geval kan ik dan later nog een cross-over bijkopen en het set actief gebruiken zoals hier reeds aangegeven door dj anton.
Daarom ook mijn vraag hier, moest het ook niet ideaal blijken met één zware versterker kan ik gewoon een lichtere versterker bijnemen voor mijn toppen + een cross-over.Maar als het enigszins zou kunnen houd ik heb liefst op één versterker.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
14-3-2005 11:18
Kan je beter 2 iets lichtere amps halen. Want ideaal is het zeker niet. Door actief filteren heb je namelijk stukken meer controle over je geluid! Jij kan bijvoorbeeld de verhouding van bas en midhoog niet veranderen. Actief zou dit makkelijk gaan. Kantelfrequentie zelfde verhaal. hierom is passief niet mijn favoriet.
Sinds: 13-3-2005
Laatste: 20-10-2007
14-3-2005 11:45
Daar heb je natuurlijk groot gelijk maar volgens ik hier heb gelezen heeft de AX-15B een cross op 150 Hz, naar het schijnt ideaal voor dat set.
Maar mijn tweede punt is dat ik zo'n P-2000 kan kopen voor 270 euro uit die faling, lichtere amps heeft die niet, enkel nog één P-2000 nieuw in de doos , dan is de keuze vlug gemaakt voor mij happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
14-3-2005 18:23
Met een multimeter kom je inderdaad op ongeveer 8 Ohm uit. Echter impedantie is frequentie afhakelijke weerstand. De AX-15B heeft een plaatselijke dip van 6 Ohm bij 75 Hz. Dit kan voor sommige versterkers wel eens parten spelen.
Een P-2000 kun je dus gerust verschaffen.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
14-3-2005 18:31
dexter schreef:
Deze post past mischien niet helemaal in dit topic maar...
Wat mij wel opvalt is als je van de AX-12 en de AX-15 de frequentie plotjes naast elkaar legt de AX-12 een dip heeft in het midden gebied, en de AX-15 niet.
Heeft Drè de tekeningen perongeluk verwisseld of is dit echt zo en is de 12" dus niet zo goed voor spraak?
De grafieken lijken wel te kloppen. Het rendement van de 12" speaker ligt iets lager. Ook de hoorn ligt iets korter tegen de 12" speaker aan. Het gevolg is dat het mid-hoog een beetje opgetild wordt. Dit is iedeaal voor spraak. De AX-15 (wat ik ooit in de showroom gehoord heb) klinkt wat wolliger en heeft een meer Hifi achtig klankkarakter. Dit is te merken dat met name de snare drum bij de AX-15 iets minder uit de verf komt.
Verder lijkt het er op dat de grafieken on-axis op de hoorn gemeten zijn, wat resulteert in een wat dof geluid in het veld, maar dat is gemakkelijk en veilig te corrigeren. Verder gaan de AX-series niet schreeuwen bij hard geluid, iets wat de K-112 en K-115 wel doen.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
14-3-2005 18:35
Met passief filteren heb je snel een te lichte amp. Met een AX-12 en AX-15B combinatie heb je minimaal 600 Watt RMS in 8 Ohm nodig, liefst nog meer. Een DAP P-1600 (en waarschijnlijk ook de P-2000) is toch net te licht om echt hard en zuiver te gaan draaien. Toch vind ik het een leuke instapset omdat je geen actieve crossover nodig hebt, echter voor later is een 2e versterker en actieve crossover wel aan te raden.
TCMC
