basreflexbox
(123 reacties. Pagina 3 van 13)Moderator(s): Dré
| ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 88 | 1-3-2005 23:28 |
sorry dat ik je moet storen maar het is 3.0mm en geen 0.3mm (nog niet veel maar in iedergeval rëeler) | |
| LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2005 23:32 |
| Mijn info komt van de site van Eminence. Mag toch hopen dat ze daar geen fouten in de T/S parameters zetten??? Opgegeven Vd=27cc. Hmmm. Da's toch ongeveer de helft van m'n oude brommertje??? Moet dan haast wel 0.3mm X-max zijn (tenzij ze ook DAAR een fout in gemaakt hebben). see for yourself ;-) en in de pdf nog een keer Als dat allemaal fouten zijn (dus in beide documenten) dan zou ik het nog erger vinden dan wanneer deze erg grote tweeter echt maar een X-max van 0.3mm zou hebben. | |
| ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 88 | 1-3-2005 23:42 |
https://www.usspeaker.com/LegendB15-1.htm en ik denk dat de info op de site gewoon van die pdf afkomt of andersom | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 2-3-2005 08:40 |
| Ik heb het nog eens nagekeken. Er zijn verschillen in de xmax. 0.3 of 3 mm. De Vd wordt bij beide als 27 cc opgegeven. Hier zou dan toch ook een verschil in moeten zijn? Misschien kan ik voor de zekerheid beter uitgaan van de Eminence BETA 15. Die heeft een xmax van 4.0 mm en een Vd van 327 cc. Bovendien is deze speaker 350 watt dit met een top van 300 watt is dan ook een betere marge. Alleen had ik voor de legend 15b gekozen vanwege de hogere dB in de lagere frequentie's. Ik ben bang dat er te weinig druk is in het laag. Kan iemand aangeven of dit verschil (+- 3 dB) veel uitmaakt? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 2-3-2005 09:12 |
| als die beta 15" onder een goede 300 watt buizen amp komt te staan, zal ook deze snel de geest geven. ik zou echt naar hogere series kijken, en dan zeker naar speakers die ervoor gemaakt worden. het bouwen van een gitaar kastje is weer heel andere koek, dan een pa setje. (iets waar ik niet heel veel verstand van heb, probeer eens een gitaar forum) | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 2-3-2005 09:13 |
| Ik heb in winisd-pro De speaker ingegeven. Bij een brbox van 100 liter. De curve zit bij 50 Hz op min 3 db en bij 100 Hz plus 4 db. De lijn loopt verder bij 500 Hz schuin naar beneden onder de o dB door. Ik heb twee poorten opgegeven van 10.2 doorsnee en een lengte van 25 cm. Wat ik ook verander, dit is het hoogst haalbare. Een grotere box is eigenlijk geen optie. Of ik moet meteen maar een aanhangwagen kopen! Ik heb hem trouwens getund op 35 Hz. Heeft er iemand zin om me te vertellen wat ik het beste kan doen. Het kan zijn dat ik iets wil wat eigenlijk helemaal niet kan? Ben blij dat ik de legend 15B nog niet besteld heb trouwens! Gr. Kooro | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 2-3-2005 09:32 |
bartsegers schreef: als die beta 15" onder een goede 300 watt buizen amp komt te staan, zal ook deze snel de geest geven.ik zou echt naar hogere series kijken, en dan zeker naar speakers die ervoor gemaakt worden. het bouwen van een gitaar kastje is weer heel andere koek, dan een pa setje. Hoi Bart, Op gitaarnet heb ik wel gelezen over een Beta 15 in combinatie met een 10" spaeker. Misschien moet ik dat ook maar doen. M'n top is 300watt bij 4 Ohm dus dan kom ik wat betreft de impedantie als ik ze parallel aansluit ook beter uit. (8+8=4 Toch?). Als de dBspl curve dan in de hogere frequenties bij de br box naar beneden duikt heb voor de hogere frequenties dan de 10". Ik ben op dit forum terecht gekomen omdat ik denk dat hier meer now how is dan op gitaarnet. Mocht er iemand zijn die en beter idee heeft voor een br box met de Beta 15 en zin heeft om het voor me te berekenen,daar zal ik dan wel blij mee zijn! Ik plaats vor de zekerheid de parameters: For all high power bass applications including bass guitar. Nominal Basket Diameter Impedance Power Rating Resonance Usable Frequency Range Sensitivity Magnet Weight Gap Height Voice Coil Diameter Mounting Information Recommended Enclosure Volume (vented) Overall Diameter Baffle Hole Diameter Front Sealing Gasket Rear Sealing Gasket Mounting Holes Diameter Mounting Holes B.C.D. Depth Shipping Weight Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) Impedance (Re) Coil Inductance (Le) Electromagnetic Q (Qes) Mechanical Q (Qms) Total Q (Qts) Compliance Equivalent Volume (Vas) Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) Mechanical Compliance of Suspension (Cms) BL Product (BL) Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) Equiv. Resistance of Mechanical Suspension Loss (Rms) Efficiency Bandwidth Product (EBP) Voice Coil Overhang (Xmax) Surface Area of Cone (Sd) Impedance at Resonance (Zmax) Maximum Mechanical Limit (Xmech) 15", 381mm 4 ohms* or 8 ohms 350Wrms 35Hz 35Hz - 4kHz click here for guide 34oz. 0.312", 7.94mm 2", 50.8mm 106 - 177 liters 3.75 - 6.25 cu. ft. 15.15", 384.8mm 13.77", 349.6mm fitted as standard fitted as standard 0.25", 6.4mm 14.56", 369.9mm 6.05", 153.6mm 11lbs., 5 kg. 35Hz 6.32 ohms 1.10mH 0.63 8.10 0.58 334.6 liters 11.82 cu. ft. 327cc 0.35mm/N 11.5 T-M 60 grams 1.61N*sec/M 55 4.0mm 823.7cm2 88 ohms 23.16mm (iets waar ik niet heel veel verstand van heb, probeer eens een gitaar forum) | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 2-3-2005 10:19 |
| Afijn het nog ingewikkelder dan ik dacht. Maar al doende leert men.Ik vraag me namelijk af of ik niet beter en gesloten kast kan maken omdat de Qts 0,58 van de Beta15 is? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 13448 | 2-3-2005 10:44 |
shabby schreef: https://www.usspeaker.com/LegendB15-1.htm en ik denk dat de info op de site gewoon van die pdf afkomt of andersom(mooie spec voor een tweeter...). | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 2-3-2005 13:49 |
| @kooro: Dit linkje zou je op weg moeten helpen met WinISD Pro, zodat je weet waar je op moet letten. Maar er zit een groot verschil tussen luidsprekers voor PA en gitaar. Het grootste verschil is waarschijnlijk wel dat een PA-luidspreker niet over zijn Xmax moet gaan en een gitaar luidspreker juist wel. Een van de redenen dat gitaarspeakers altijd zo'n belachelijk kleine Xmax hebben naar PA standaarden. Alleen daarom al ben je op de verkeerde plaats naar informatie aan het zoeken. Op een gitaarforum kunnen ze je ongetwijfeld veel beter helpen, dan wij dat kunnen met de beste wil ter wereld. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... |
