Pro-case Van flightcase naar DJ-meubel
(64 reacties. Pagina 1 van 7)
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
26-2-2005 14:33
3 x bewerkt. Laatst door Total tommy op 26-2-2005 14:55
Ik zou graag wat informatie willen hebben over deze Dj-Fightcase.
fototje
Namelijk:
Is deze case zijn geld waard?
Is de case sterkt/duurzaam?
is de case stabiel als die op zijn eigen 'deksel' staat?
Prijs: 150 euro (exlusief BTW)
Specs:
Console Road,2xTT+1x19",black, standable
> 1 x 19" mixer
> High quality road-type
> Very stable
> With three-leg, medium-sized plastic corners
> With 2 spring locks
> Maximum load: 35 kg
> Strength: 7 mm
> Outside dimensions (WxDxH): approx. 1510 x 445 x 250 mm
> Total inside dimensions:
> Mounting width: 1465 mm
> Mounting height: approx. 400 mm
> Mounting depth: approx. 100 mm
> Inside dimensions (TT):
> Mounting width: 485 mm
> Inside dimensions (mixer):
> Mounting width: 490 mm
> Outer dimensions/corners: approx. 55 mm
> Weight: 20 kg
Alvast bedank!
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
DjFxStandaard Lid
Sinds: 27-4-2004
Laatste: 9-6-2013
26-2-2005 14:37
een url maak je anders:
Zie forumhelp
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-2-2005 14:48
Zo vanaf een plaatje is het nogal lastig beoordelen of-ie zijn geld waar is, bovendien weet ik niet wat-ie kost.
Ik kan mij herinneren dat deze kist al eens eerder op het forum voorbij is gekomen, ik kan alleen het topic in kwestie niet meer vinden. Iemand anders?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
26-2-2005 15:26
150 euro, dat staat er razz :p
Laatste: 15-9-2026
150 ex btw = iets minder dan 180 incl. btw wink ;) Weinig geld overigens voor zo'n kist dus wekt bij mij twijfels op...
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
28-2-2005 14:51
Ik zou graag wat reacties willen zien van mensen die deze flightcase hebben of kennen..
SebazzStandaard Lid
Sinds: 6-8-2004
Laatste: 19-11-2006
16-4-2005 23:56
Weet iemand van welk merk hij is? Hij ziet er wel stoer uit... sneaky :V
...when you cut your hand, use the other one. ...when you cut the other one, ask for a hand
Laatste: 15-9-2026
17-4-2005 00:38
Omnitronic. Overigens is het een OEM case (DAP heeft hem ook (binnenkort leverbaar?)).
SebazzStandaard Lid
Sinds: 6-8-2004
Laatste: 19-11-2006
17-4-2005 10:22
ow, ok... ben benieuwd wat het zal worden laugh :D
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
23-4-2005 15:31
De case is bij mij thuis aangekomen en ziet er vrij degelijk uit. redelijk materiaal en alles past er prima in. Weinig last met rondzingen van de draaitafels en staat zeer stabiel op zijn poten(lees: Deksels). en voor thuis gebruik en af en toe een feestje zal deze kist het jaren volhouden. (Mits je niet zuinig bent natuurlijk:P)
