DAP K-112 en subwoofer DAP RW-18b
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-1-2005 20:47 |
| en passief..?? 2x top ... 1x sub..?? En.. de vraag die ik al drie maal heb gepost.. Is de versterker in staat of kan ie dit aan...Graag zou ik daar antwoord op krijgen, voordat een en ander, lees sub, aan ga schaffen.. en mogelijk in later stadium aanvullen met overige app. | |
| Let the beat controled by DJ | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 27-1-2005 20:54 |
| P-reeks kan 4 Ohm aan (staat bij de specs). K-112 is 8 Ohm (staat bij de specs). RW-18B is 8 Ohm (staat bij de specs). Bij 1 x RW-18b parallel aan 1 x K-112 zijn er dus gebieden waar de impedantie rond de 4 Ohm zal liggen. Bij 2 x K-112 + 1 x RW-18b kom je te laag uit. Informatie was uit de specs te halen door logisch na te denken. Enige zelfwerkzaamheid wordt hier absoluut op prijs gesteld. Voorkauwen doen we alleen de eerste 6 maanden na de geboorte (en dat stadium zijn we allen reeds lang gepaseerd)... | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-1-2005 21:02 |
| Je hebt ook wel gelijk om de specs door te lezen, echter ik was en ben op zoek naar ervaringen van deelnemende gebruikers in deze... Dus als je zegt te laag,.. waar doel je dan op... Ohm of de versterker dan wel beide..?? Maar zoals reeds eerder gepost, ook door andere forumleden, kan ik hier mee draaien, echter dit is dan even proefondervindelijk om te zien wat het vermogen zal zijn.. Maar wilde dat graag ondervangen door info van buitenaf, dus als iemand daar het antwoord nog op zou kunnen of willen geven, eventueel door gebruikerservaring of technische ondersteuning, dan graag.. Dit is dus dan de gewone praktische en misschien door ervaring opgedane vraag of een passief gefilterde combi van de P-1200 met 2x top K-112 en 1x RW-18b te doen is om mee te draaien...??? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 27-1-2005 21:59 |
renesnelleman schreef: Dit is dus dan de gewone praktische en misschien door ervaring opgedane vraag of een passief gefilterde combi van de P-1200 met 2x top K-112 en 1x RW-18b te doen is om mee te draaien...??? | |
| Light Image | |
| Kevin_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-6-2004 Laatste: 23-1-2006 Berichten: 23 | 27-1-2005 22:11 |
| hoi, Ik zelf gebruik momenteel 2 DAP K112 met 1 DAP RW18 sub. Voor te draaien is het nu niet echt geweldig maar het zijn leuke speakertjes voor de prijs... Staat veel over geschreven op het forum. Ik zelf gebruik 2 versterkers... wat jij misschien ook beter kan doen. Ik heb tussen de mixer en de versterkers ook een cross-over om het actief te filteren. Het is misschien iets duurder maar wel beter. Je kan bijvoorbeeld 2 Palladium P-900 gebruiken; voor de tops 1 en voor de sub 1. Ik heb nu een P-900 gebridged voor de sub want op gewoon stereo 8Ohm kon hij het niet trekken bij mij. Ging in de clip dus heb hem nu gebridged. Nog beter is dus een P1200, dan heb je dat geval met dat bridgen niet en kan je hem gewoon in stereo er aan hangen en kan je er later nog een 2e aanhangen. Dus je zou een P1200 met een P900 kunnen aankopen of 2 P900 en 1 bridgen. En dan bijvoorbeeld een behringer CX2310 cross-over ertussen. Kost wat meer maar niet al die problemen en je set zal beter klinken omdat je dan de speakers gebruikt waar ze echt voor zijn. Ik zelf zet mijn crfoss-over op 120hz. het beste is zo tussen de 100 en 130hz. mvg, Kevin Voor kleinere feestjes zoals kleine schoolfeestjes leuk setje maar als je meer wilt raad ik je aan om te huren. Ik doe dit zelf ook ik gebruik mijn set alleen voor echt kleine feestjes en thuis gebruik. | |
| Leef iedere dag alsof het je laatste dag is | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 27-1-2005 22:27 |
jeroenvdv schreef: renesnelleman schreef: Dit is dus dan de gewone praktische en misschien door ervaring opgedane vraag of een passief gefilterde combi van de P-1200 met 2x top K-112 en 1x RW-18b te doen is om mee te draaien...???TCMC | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-1-2005 22:48 |
jeroenvdv schreef: renesnelleman schreef: Dit is dus dan de gewone praktische en misschien door ervaring opgedane vraag of een passief gefilterde combi van de P-1200 met 2x top K-112 en 1x RW-18b te doen is om mee te draaien...??? | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-1-2005 22:50 |
| Ok, inmiddels 15 posts verder, maar ik kan hieruit 2 zaken opmaken... 1. Ja het kan, echter geniet niet de voorkeur, maar zou volgens eerdere posts minder decibellen (-3db) opleveren en mogelijk een probleem gezien de aansturing in de zin van ongelijke belasting voor de versterker en de mogelijkheid dat de versterker 2/ 4 Ohm aan gaat sturen..!? 2. Nee het kan niet, maar je zou het kunnen proberen, echter het geluid is dus minder of slecht..?? Kan ik dus ondervangen met een extra versterker / cross-over. Nu even heel zwart/ wit gezien: Is er dus een optie tot de P-1200 / K-112 x2 / RW-18b x1 of is dit gewoon in het geheel niet mogelijk, daar de passieve filter van de sub toch ook zijn werk zou moeten doen ondanks de -3db of minder...??? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 27-1-2005 23:34 |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-1-2005 23:46 |
| Dré betekend dit in de zin van de aansluiting(en) zoals ik schets een JA ? Ondanks het mogelijke verlies van db en de hoeveelheid die de versterker aan kan ? Gezien alle reacties krijg ik steeds meer de indruk dat het op zich zou kunnen, maar niet de schoonheidsprijs verdient als zijnde aansluiting. Ik zou dit dus kunnen proberen en het zou dus weinig problemen op moeten leveren volgens de forumleden hier. Uitbreiding geniet dus de voorkeur, maar dat is waar ik een later stadium zeker aan denk. | |
