Monacor 18"
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 20-8-2026
28-12-2004 19:27
Pe is de elektrische belastbaarheid en daarmee inderdaad de opgegeven rms-belastbaarheid. Deze wordt meestal losgezien/gezet van de T/S-parameters.
De mechanische belastbaarheid volgt uit de T/S-parameters, met als voornaamste parameter de Xmax.
Pe is zelden de beperkende factor, zeker bij budgetspeakers, is dat de Xmax.
Nieuw is het voor mij in ieder geval niet.
Gewoon uitproberen?
Zodra de dag komt dat er een free-ware computerprogramma is dat jaren aan menselijke informatie, kennis en ervaring kan vervangen en eenvoudigweg de ideale kast kan berekenen, laten we je het zeker weten wink ;). Tot die tijd zul je het zelf moeten uitproberen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-12-2004 19:33
Lamme bever schreef:
Nee want als ik dat allemaal invul krijg ik een br kast met een volume van 1255.7L op 20.58Hz... Das dus wel echt te groot kast van ongeveer 1 kubieke meter shut up :X... Niet te doen dus.
Hahaha wink ;) Dat staat ook op de website's (duidelijk) ja;
Seeing as I didn't want to build a very large cabinet
Ennuh, het word toch niet zo'n endeloos lang topic als je vorige hé? wink ;)
Edie
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
29-12-2004 17:32
Als ik iso-barik gebruik is het volume van de kast "slechts" 627.9L op 20.58Hz. Kan iemand me uitleggen wat ze precies met iso-barik bedoelen? Of is het gewoon de speakers tegen elkaar aan maken?
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
30-12-2004 21:35
Weet niemand dit?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 20-8-2026
30-12-2004 22:56
Geduld is een schone zaak.
Bij isobaric gebruik je 2 speakers die in fase staan, je kunt hierbij een 2 x zo klein kastvolume gebruiken voor dezelfde frequentie-respons, maar dit gaat ten koste van de efficientie.
Er zit nog een voordeel aan isobaric, maar die zit in de Hifi-hoek, wat precies is me ontschoten.
Mvg Johan
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
30-12-2004 23:57
ik zie dat hele punt van die 20 hz helenmaal niet zitten.
wie wilt er nu 20 hz uit een budget speaker halen. dat is al een extremiteit voor een pro speasker, en dan nog een speciale ook.
met andere woorden. maak die kast kleiner !
maak er gewoon een punchy kastje van, en laat die echte sub bas snel achterwege. low cutje erop ( 50 hz), en gaan met die hap.
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
31-12-2004 00:10
Okee bedankt dat dacht ik al wink ;). En idd het geluidsniveau neemt met 3 dB af... En dan heb je nog steeds een redelijk grote kast.
bartsegers bedankt daar zat ik ook al over te denken happy :)...
Van mij mag er een slotje op, allen bedankt! wink ;)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 18-8-2026
31-12-2004 00:30
Toch nog even reageren, want ik had mijn verhaal al getikt...
Daar deed ik inderdaad een half uur over, want ik was ook een film aan het kijken. razz :p
Als het volume tussen beide speakers klein genoeg is en luchtdicht, gedraagt het zich als één trillend systeem. Beweegt de ene speaker met een bepaalde frequentie, dan zal de andere speaker met dezelfde frequentie gaan meetrillen. Het equivalent volume (VAS) van de speaker neemt met de helft af. Het voordeel is nu inderdaad dat de kast 2 keer zo klein kan uitvallen.
Je kunt de speakers achter elkaar monteren of tegenover elkaar. Het laatste heeft de voorkeur, want op deze manier is het volume tussen beide speakers het kleinst. Vergeet dan niet om de speakers in tegenfase aan te sluiten. Ook kun je de ruimte tussen de speakers opvullen met wol of iets dergelijks om de bewegende massa te vergroten en daarmee de resonantiefrequentie van het systeem te verlagen.
Zoals gezegd is een nadeel dat het rendement slechts de helft bedraagt.
Mvg Daniël.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-1-2005 20:21
tja en daar koop je dus net geen 18" voor.
ik zou dit speakertje met een low cut gewoon in een 150 liter kist duwen.
eventueel gepoort, met een 50 hz tune-punt. het zal beide werken, maar je zal merken dat je al heel snel het maximale van dit speakertje vraagt, en dat ga je uiteindelijk horen.
