Vraag over zelfbouw hoornluidspreker
| OthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 12-1-2005 Berichten: 7 | 29-11-2004 00:38 |
| Hoi, een kameraad van mij is bezig met het bouwen van een eigen hoorn. Hij vroeg wat hulp bij het wiskundige. Ik ken er niet veel van dus vroeg ik me af of jullie eventueel wat meer info konden geven... eventueel een site/programma waar ik het 3 dimensionaal zou kunnnen voorstellen? Het gaat om een exponentiele hoorn van 50 cm lang, 34 cm hoog .. We vroegen ons ook af: als je 2 of 3 hoorns op elkaar zet, mag je dan het volume van de 3 samen gelijk nemen en het beschouwen als 1 hoorn? Ik moet er wel bijzeggen dat hij wel goed op de hoogte is van het bouwen van hoorns, het is dus geen beginner maar de laatste die hij had gebouwd had een dip op een bepaalde frequentie. dus wilde hij van een rond gat (ipv rechthoekig) naar een rechthoekig gaan ... (oh ja hij maakt ook nog gebruik van zo een kegel op de conus .. hoe noem je dat?) groetjes | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 29-11-2004 01:35 |
| wooo gertje. fase plug horn resp aj horn | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 29-11-2004 22:07 |
| asl je bv caad 3.0 hebt. kun je een optie nemen, om de kast te visualiseren. 2d. maar die derde dimensie is alleen maar in de breedte | |
| OthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 12-1-2005 Berichten: 7 | 3-12-2004 17:05 |
| heb demo versie van caad 3.0 maar vind het niet echt duidelijk ... hulp is altijd welkom | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-12-2004 17:28 |
| nou ten eerst welke speaker heb je ? ten tweede moet je alle gegevens daarvan invoeren (over typen) dan de simulatie starten, en kiezen voor de hoorn kast. en dan heb je als je op box tekening klikt, een idee hoe ei eruit komt te zien. deze maten zijn vaak wel MEGA, ik gok omdat caad probeert zo laag mogelijk te komen. wil je rekenen aan een hoorn neem dan hornresp | |
| OthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 12-1-2005 Berichten: 7 | 4-12-2004 13:05 |
| ok bedankt! Ik heb gemerkt dat het programma soms niet meer werkt en dat heb blijft hangen, zelfs niet voorbij het opstart scherm geraakt.. Weet jij hoe ik er kan aan geraken? Nog een vraagje over de difuser of faseplug Wat is de ideale afstand tussen de conus en de faseplug? en de opening van de hoorn (aan de mond, dus dichtste tegen de luidspreker) is dat 1 derde van de oppervlakte van de conus? alvast bedankt voor de moeite | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 4-12-2004 14:34 |
| ? hmm, als je met fasepluggen etc begint te werken, neem ik aan dat je toch zeker de basiskennis hebt. en die simulatie programmas kent. ik heb trouwens geen problemen met simulatie progjes. die lopen altijd. waar ben je nu mee bezig ? ben eens wat concreter. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 11-8-2026 Berichten: 1350 | 4-12-2004 17:05 |
Weet jij hoe ik er kan aan geraken? Ik heb Hornresp ooit gevonden met Google.Nog een vraagje over de difuser of faseplug. Wat is de ideale afstand tussen de conus en de faseplug? Verschilt uiteraard per luidspreker. Hoe is je Engels?www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=707&PN=16 en de opening van de hoorn (aan de mond, dus dichtste tegen de luidspreker) is dat 1 derde van de oppervlakte van de conus? Wederom iets wat per luidspreker maar ook per frequentiegebied scheelt. Het beste kun je verschillende compressies simuleren en kijken wat het beste voor je werkt. Maar bij een bashoorn is 2:1 ongeveer het meest voorkomende maximum. Niet alle drivers zijn evengoed tegen compressie bestand (en dat haal je niet persé 1,2,3 of überhaupt uit de specs/parameters).Ik zou in ieder geval nog heel veel lezen o.a. hier, J&H ( zoek op posts van mbottens en trefwoord), speakerplans en prosoundweb. Een hoorn (of luidsprekerkast) ontwerpen kan iedereen, Maar een goede kast ontwerpen niet. Daar heb je meer kennis voor nodig (en minstens zo veel geluk).Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 4-12-2004 17:33 |
voorgekauwde kast nabouwen levert iig zekerheid op. heb ik ook gedaan, en ben zeer tevreden nu met de resultaten. heerlijk misselijk makend maagbasje | |
| OthStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 12-1-2005 Berichten: 7 | 5-12-2004 14:05 |
| zelf ben ik niet zo op de hoogte van dit alles. Maar die vriend heeft een eigen geluidsfirma en heeft al meerdere goede luidsprekers gebouwd. Aangezien hij geen internet heeft vroeg ie om wat zaken op te zoeken en om wat berekeningen na te kijken. Het probleem bij zijn vorige hoorn was dat ie een dipje had op een bepaalde frequentie en dat moest ie dan altijd wat opboosten... Hij had toen een rechthoekige opening genomen aan de driver en hij dacht dit op te lossen door met een ronde opening te werken ... Ik ga er straks nog eens langs en zal dan wat meer gegevens vragen want dit is inderdaad niet echt een manier van werken.. Alvast bedankt | |
