Transmissie Lines
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
18-10-2004 16:41
De WaveCannon van Bose heeft een SPLmax van (uit het hoofd) ca. 116 dB. Dat is dus voor PA aan de lage kant. De TL die ik maak zou in ieder geval de 122 dB moeten halen. Dit evenaard de output van een 15" budgetspeaker zoals de sm115 of de Kappa 15LF. Maar waar deze kasten een lowcut van 40 Hz nodig hebben, krijgt de TL een lowcut van 25 Hz (-3dB punt is 30 Hz).
Ik ben afgelopen weekend begonnen met het prototype. Deze wordt (niet schrikken) van 15 mm mdf, de bracing idem dito. De baffle is van 36 mm mdf.
De bracing bevindt zich over de hele lengte van de TL en is een sterk verbeterde versie van de bracing zoals via de link te zien is.
Omdat uitfrezen uit platen te veel stof met zich meebrengt, zal ik de bracings uit kleinere delen in elkaar lijmen. Maar wel zo, dat de bracing in principe uit 1 vlak geheel bestaat.
De bracing verdeelt de TL in principe in stroken mdf van 21,5 cm breed.
Ik wil eerst proberen om de TL zo stevig mogelijk te krijgen enkel door bracing toe te passen. Daarna kan de TL worden bedekt met 6 mm Fins berken multiplex.
Dat brengt als voordeel met zich mee dat de TL uit verschillende materialen bestaat (met verschillende resonantie-frequenties), het relatief zachte mdf wordt beschermd door het berken, de totale dikte 22 mm wordt en ik de tientallen schroefgaten niet hoef te plamuren, aangezien de 6 mm berkenplaten enkel gelijmd hoeven te worden.
Ik zal proberen om foto's te schieten van de TL, voordat de zijkant er definitief opgeschroefd/gelijmt wordt.
Op de submeeting hoop ik nog een aantal zaken te kunnen toelichten, die het projekt in een erg positief daglicht stellen. Het is nu echter nog te vroeg om betreffende die zaken concrete uitspraken te doen.
[edit]Afmetingen TL: 116 cm diep, 47 cm breed, 94,5 cm hoog.[/edit]
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-10-2004 18:35
ja die wave cannons zijn ook niet echt handig in formaat.
heb er eigenlijk nooit naar gekeken? iemand een beetje info?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-10-2004 18:37
das idd, een flink beestje.
wel weer eens wat anders dan een br kastje. leuk !
Laatste: 11-5-2026
19-10-2004 10:09
De Wave Canon is gewoon een 2-kamer pijp die volgens het (dubbel afgestemde) orgelpijpprincipe werkt.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
2-11-2004 00:18
De TL is bijna klaar. Ik verwacht aankomend weekend te kunnen beginnen met testen. Van de finishing touch kan ik helaas geen foto's maken. De digitale camera moest terug naar mijn ouders sad :(.
De foto's van het prototype tot dusver (klik volgende in het album):
groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=206
Mvg Johan
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-11-2004 07:56
@ rademakers, waarom heb je nu een stuk kast over, na de kromming. had je niet ipv de buitenwand naar binnen te laten lopen, het midden schot naar buiten te laten lopen ? verder ziet hij er iig zwaar uit.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
2-11-2004 17:10
Je had door het middenschot schuin te plaatsen die extra plaat niet nodig gehad voor het taps laten toelopen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
2-11-2004 17:42
Inderdaad, dit lijkt een geval van ruimte verspilling! Of is er een achterliggende gedachte?
MVG Contour
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
2-11-2004 18:19
Ik ontwerp al mijn kasten, met het oog voornamelijk op compactheid en handelbaarheid (zie rest foto-album). Met deze TL, ben ik opzettelijk van dit pad afgeweken.
Ik heb wel overwogen om de TL te maken, met een schuinlopende tussenplaat. Maar om een aantal uiteenlopende redenen toch gekozen voor deze benadering. Eén van de voornaamste redenen is dat ik, (meer dan anders) rekening gehouden heb met de uitstraling/uiterlijk van de kast. Ook is een lagere kast minder geschikt bij het verkrijgen van een goede hoogte voor de (mid en) topkast (belangrijk bij de uitsraling van het totale systeem).
Als de "sound" van de TL me bevalt en het juiste getal op de schaal van Richter wordt behaald wink ;), komt er sowieso een nieuwe TL, met o.a. een zwaardere luidspreker. Hierbij zullen de afmetingen en het gewicht sterk gereduceerd worden t.o.v. deze TL.
Mochten bovenstaande kenmerken niet bevallen, of niet genoeg, dan heb ik in ieder geval een TL op mijn kamer, waarvan de uitstraling me bevalt.
Iets wat bij mij (aangezien ik geen drive-in run) in combinatie met sound en Richterschaal een stuk hoger staat aanschreven als handelbaarheid, afmetingen en gewicht.
Ik heb deze TL (inclusief luidspreker) berekend op 74 kg, tegenover de "schuine" versie die 63 kg zou wegen. Beide gewichten zijn zonder extra berken toplaag.
Qua vervoer/verplaatsing ontlopen de kasten elkaar nauwelijks in handelbaarheid: Door één persoon te verrijden, maar voor trappen en dergelijke zijn twee personen noodzakelijk.
Mvg Johan
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-11-2004 18:47
ik snap je niet, wat zie je aan de buitenkant dan, als je middenschot schuin loopt?
niks toch.
naar mijn mening, heb je iets oevr het hofd egzein, of wilde je je kast wat zwaarder maken. happy :) (of kom tje bracing beter uit nu ?)
