LAB12 hoorns
(46 reacties. Pagina 2 van 5)
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
10-3-2003 22:35
In dat geval laat ik m'n plannen ook vliegen.... Voor dat geld kan je volgens mij veel leukere drivers kopen!!
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
11-3-2003 11:55
Ik wacht nog een reactie af van Michel van PBaudio. Die zoekt even de prijs op waarvoor hij de speaker kan krijgen...
MVG
Jeroen Vermond
MVG Jeroen
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
12-3-2003 16:05
dat gedoe met die 18/19mm is waarschijnlijk gewoon een kwestie van afronden, ik gok dat in de Amerikaanse bouwmarkten 18mm triplex wordt verkocht als .75 inch triplex happy :)
Laatste: 9-5-2026
12-3-2003 20:23
Ik zou me er niet al te druk over maken. Verhoog de luchtvochtigheid een beetje (of verhoog de temperatuur een aantal graden) en de verstoring van het ideaal is al groter dan die 2 x 1mm.
En anders pak je gewoon een HELE BOEL verf ;-)
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
13-3-2003 14:09
Misschien wel Dre, maar op de bouwtekeningen van deze kast staan ook de graden tot in de , nauwkeurig. En dat moet dus perfect passen. En die maten zijn bij de buitenkant niet echt belangrijk maar bij het binnenwerk wordt het wat krapper gok ik.
MVG Jeroen
Laatste: 9-5-2026
13-3-2003 14:32
Bij de hoeken is het natuurlijk logisch dat een 0.5 graad fout een behoorlijk groot effect kan hebben (over een afstand van bijvoorbeeld 1 meter). Maar die 1mm verschil in materiaaldikte zou IK me niet druk om maken. Bij de buitenwanden kun je het probleemloos wegmoffelen door de binnenmaten correct te houden. Wat dan overblijft is hier en daar 1mm fout.
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
14-3-2003 11:14
Ik heb met 'de expert' gesproken, degene die mij wat wil helpen met het maken van deze hoorns. Volgens hem is 0,750 inch gewoon de standaard maat en de een noemt het 19 mm en de ander 18 mm 'en nog een beetje'. Ik zat nog wat te denken over de prijs van de speaker, maar ik ga eerst de kasten maken (2 stuks). En dan gebruik ik eerst 4 Gauss speakers die hier nog liggen. En daarna kan ik altijd nog die eminence speakers scoren.
MVG Jeroen
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
14-3-2003 15:21
Wat me opvalt aan die eminence driver is dat de parameters doen denken aan een bass reflex driver en niet een hoorn driver (hoge Qts, lage FS).
Ik denk eigenlijk dat deze speaker het van zijn xmax moet hebben, en niet de capaciteiten van een hoorn..... Het zal wel ietsjes helpen, maar ik denk dat er betere resultaten te behalen zijn bij gebruik van een "echte" hoorn driver.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 8-5-2026
7-4-2003 23:59
Zijn er al enkele van deze kasten gebouwd??
Is het een mooi kastje om eerst enkel per kant te gebruiken. Ook voor redelijk nearfield gebruik? Zoek namelijk een extreem flexibel setje...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 9-5-2026
8-4-2003 11:43
Michiel,
Je hebt het helaas helemaal fout. De driver is speciaal ontworpen voor deze hoorn. Alle parameters zijn dus nagenoeg optimaal. De simpele programmatjes die wij gebruiken slaan eigenlijk helemaal nergens op als je kijkt naar de complexe berekeningen die Danley gebruikt laat staan van die rare vuistergels als fs/Qes>120. Allemaal heel grappig maar daarmee kun je nooit zoiets goeds maken als een LAB. De LAB en de Servodrive ontlopen elkaar niet veel. Dat zegt waarschijnlijk wel genoeg want de Servodrive is 's werelds sterkste subwoofer.
MVG Contour
