goeie combinatie?
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 2-7-2004 17:04 |
| is dit een goeie combinatie? 2x EV RX 212 2x EV RX 218 of kun je dan beter: 2x EV RX 212 4x EV RX 118 en wat voor versterkers uit de p serie van EV heb je hiervoor nodig (en welke eventuele proccesor ed.) gr lars | |
| Spectrum Drive-in Show | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 169 | 2-7-2004 19:12 |
| Je kunt beter voor de rx-118 kiezen. Hier ligt een electrovoice woofer in. In de dubbel 18" liggen das audio woofers. De 118 zal daardoor met 2 stuks harder en lager gaan als de 218. Wij hebben de zelfde top's en sturen deze aan met een lab. fp-6400. Echter een electrovoice p-3000 zal het ook goed doen (hebben wij wel eens geprobeert). M.v.g. Joep Van De Mortel | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 2-7-2004 19:57 |
| bedankt kijk daar hebben we wat aan alleen is me nog niet helemaal duidelijk hoe je t setje nu zou moeten aansturen(versterkers en effecten) | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 2-7-2004 20:23 |
| Verschilt per set en per merk versterkers. Origineel wordt de set verkocht met 4x EV 1201 versterkers (2x mono op laag en 2x stereo op hoog). Dan ga ik gemakshalve wel uit van 6x RX118 en 4x RX212. Meer info op: www.electricaudio.nl/pdf_map/ProSound_brochures/Prosound_2003_RX_Series.pdf | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 169 | 2-7-2004 20:44 |
| Wij sturen de set aan met een Electrovoice controler. De dx-38. Deze controler 'kent'je speaker en zorgt voor de juiste instellingen. Wij gebruiken overigens als baskisten de electrovoice x-line dubbel 18" baskisten. Deze bevallen ons zeer goed. Bij verdere intresse nodig ik je uit voor eens een keertje te komen kijken. Ik zal kijken of ik dan ook de p-3000 kan regelen. | |
| DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 74 | 2-7-2004 21:01 |
joepvandemortel schreef: Je kunt beter voor de rx-118 kiezen. Hier ligt een electrovoice woofer in. In de dubbel 18" liggen das audio woofers. De 118 zal daardoor met 2 stuks harder en lager gaan als de 218.Wij hebben de zelfde top's en sturen deze aan met een lab. fp-6400. Echter een electrovoice p-3000 zal het ook goed doen (hebben wij wel eens geprobeert). M.v.g. Joep Van De Mortel Dit is een oudere speaker van 400 Watt RMS. Dit is geen DAS Speaker hoor. Echter de Rx 118 s gebruikt de EVX-180B speaker. Deze is een stuk nieuwer, en is 600 Watt RMS. Wordt ook gebruikt in o.a. Dynacord Cobra systeem en F8 baskasten. Deze kasten klinken een stuk beter als de 218 kasten. (Heb zelf een setje met de Rx 115/75 topkasten) Leuk setje overigens: 2 Rx 212/75 per kant en 3 Rx 118 s baskasten per kant. Voor de aansturing worden de P1202 en P1201 versterkers aanbevolen met speciale modulekaarten. Echter met een P3000 en een Dx38 systeem processor levert meer power en een grotere headroom. Dit is wel een leuk (maar helaas ook prijzig) setje. | |
| Gaan met die banaan! | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-7-2004 18:55 |
joepvandemortel schreef: Wij sturen de set aan met een Electrovoice controler. De dx-38. Deze controler 'kent'je speaker en zorgt voor de juiste instellingen.Wij gebruiken overigens als baskisten de electrovoice x-line dubbel 18" baskisten. Deze bevallen ons zeer goed. Bij verdere intresse nodig ik je uit voor eens een keertje te komen kijken. Ik zal kijken of ik dan ook de p-3000 kan regelen. | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 26-9-2004 03:32 |
| heb vorige week een nieuwe ev rx 118/212 met de p 1201/p1202 versterkers(met modules) aangeschaft. ben er super tevreden over. heb de set geprobeerd met 4 rx 118 subs en 2 212 toppen,maar toen ging het laag wel erg hard en diep,beetje overkill zelfs,niet gangbaar voor de meeste feestjes,wel voor grotere feesten. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| BEWAPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2003 Laatste: 6-11-2016 Berichten: 39 | 26-9-2004 18:36 |
Je kunt beter voor de rx-118 kiezen. Hier ligt een electrovoice woofer in. In de dubbel 18" liggen das audio woofers. De 118 zal daardoor met 2 stuks harder en lager gaan als de 218. In de RX 218 zitten EVX180B drivers (van de EV site). Het maakt natuurlijk niks uit of je een 118 of een 218 hebt. Het zijn allebei frontloaded BR kastjes en het rendement van twee 118 kastjes is ongeveer hetzelfde als een 218 kast. Het voordeel van een 118 kast is zijn handelbaarheid tegenover de 218. Tenslotte het rendement van een DAS driver zal niet zo gek veel verschillen van EV driver, het is namelijk dezelfde prijsklasse, en een beetje kwaliteit BR subs verschillen per definitie bijna niets vergeleken met elkaar, ze hebben allemaal bijna hetzelfde rendement. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 169 | 26-9-2004 19:29 |
| Toen ik mijn set gekocht heb lagen er in de dubbel 18" versie wel degelijk DL18MT speakers in deze baskasten. Overigen zijn deze woofers gewoon van Ev en niet zoals ik eerder beweerde van Das. Ik ken enkele speakers uitgerust met das woofers en ik vind ze persoonlijk toch iets minder kinken dan de electrovoice woofers. Ik heb het idee dat die Das woofers minder laag gingen. Wij hebben destijd gekozen voor X-line baskasten omdat wij dubbel 18" wilden en toch met de Evx-180B wilde werken. | |
