Wattage
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
21-5-2004 19:15
Hallo iedereen
Ik moet op en privé-feestje draaien en dat is bij die mensen thuis. Nu moet ik de wattage van mijn installatie bereken. Maar dat is toch gewoon wat de apparaten verbruiken en dat dan allemaal optellen of niet?
Grts. Tom V
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-5-2004 19:19
ja, je kan de boel optellen. maar voor een huiskamer feestje is 1 groep toch wel genoeg? of ga je een berg parren menemen?
vertel even welke spullen je allemaal wilt menemen en aansluiten.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
21-5-2004 19:31
je kan 3680 watt per groep gezekert op 16 amperre's aansluiten.. je moet hier echter nooit tegen aan gaan zitten maar ongeveer tot 3500 watt.. het mooiste is om je licht en je geluidte scheiden van groep, nou is dit nogal onhandig in een woonkamer maar met een distro kan het natuurlijk wel.. altijd super handig om te hebben als je in zaaltjes draait
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
21-5-2004 19:40
Het is helemaal niet zo uitgebreid , maar die mensen moesten dat perse weten , maar waar vind je de wattage op je apparaten , is dat bijv bij 2X PAR-56 = wattage= 300 X 2 = 600 watt
Zo?
Bedankt
happy :)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 23-6-2026
21-5-2004 19:46
Tja, als jij in die par 56 een 300W lamp heb zitten wel ja. Op apparaten wordt ook weleens het ampèrage vermeld. Dat vermenigvuldig je met de netspanning (230V) en dan heb je het vermogen in Watt. Dat tel je allemaal bij elkaar op en je zorgt dat je onder de 16A of onder de 3680 Watt zit. Mits er een 16A zekering inzit. 10A komen ook nogal eens voor in thuisinstallaties.
Dance the night away!
Laatste: 7-4-2026
21-5-2004 19:58
Het is compleet zinloos om het zo te doen. Die parren staan toch niet allemaal continu vol aan? En je versterker knalt toch niet constant op vol vermogen?
Je kan wel een theoretisch maximum berekenen, maar voor de praktijk heeft dat helemaal geen betekenis!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-5-2004 20:21
ja, maar je moet toch ergens beginnen. als je er dik overheeg gaat kun je weer verder denken. let ook op de soort zekering, automaat of smeltveiligheid.
automaten klappen gewoon uit als je erover heen gaat kwa vermogen/stroom. een smelt zekering zeker niet, daar moet je echt continu overheen gaan wil hij doorsmelten.
Dj Psycho-DStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
21-5-2004 20:48
Je kan het imo toch maar beter doen.. Stel dat je in TOTAAL (dus als alles aan zou staan) bijv op de 4500 watt zit, dan lijkt met mij toch beter om op 2 groepen te doen wink ;) Dus het lijkt me wel handig om een globaal idee te hebben van hoeveel Watt alles bij elkaar is.
Niet geschoten is altijd mis!
Laatste: 7-4-2026
21-5-2004 21:18
Geloof mij: als je theoretische totaalberekening op 4.500 watt zit past het prima op 1 groep van 16A!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
21-5-2004 22:08
ik heb laatst gemeten dat hier (in Gelderland) uit het stopcontact 217/218 Volt komt. dat zou dus inhouden dat je theoretisch een 16A zekering eruit laat klappen bij een vermogensopname van 3480 Watt. ff flashen met 4kW aan parren op één groep is er dus niet bij. chasen echter wel: je lampen zijn niet allemaal op volle sterkte aan. daarom zijn T-4 balkjes zo fijn. je kunt ze begrenzen zodat je niet te veel stroom kunt pakken, zelfs niet als je met de full-on knop speelt.
