Stevig ?!?
(62 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 16-2-2003 18:11 |
| Bij die opgegeven belastbaarheid, is daar rekening gehouden met het gewicht van de truss? Is het dus echt dat je er nog 45 Kg aan kunt hangen, of moet je 45 - 15 van de truss = 30 Kg ? Want dat is niet veel. 1 snowflake + 2 mushrooms en hij zit al bijna vol. En is er evt. een mogelijkheid deze set met normale truss te bestellen ipv. de IT? | |
| Volgende keer Peter! | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 1840 | 16-2-2003 18:14 |
| als ik z'on set heb, dan wil ik er een paar effecten aan hangen zoals twee flowers, een mushroom en nog een storbo en nog een paar andere effecten die ik wil gaan kopen zoals een double derby en een gobo-flower. zou dit allemaal wel kunnen, omdat Peter zegt dat er maar 30 kg aan kan | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 17-2-2003 07:31 |
| ik heb nog een vraagje aan dré. Is dit die trus waarover je pas zij in een ander topic: (binnekort komt er een truss uit waardoor ik hoop dat veel mensen die hobby truss laten liggen). Is dat deze? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-9-2026 Berichten: 13452 | 17-2-2003 10:39 |
musickid schreef: ik heb nog een vraagje aan dré.Is dit die trus waarover je pas zij in een ander topic: (binnekort komt er een truss uit waardoor ik hoop dat veel mensen die hobby truss laten liggen). | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 1840 | 17-2-2003 14:08 |
'had ik maar een geldboom in de tuin staan' | |
| HesslakokStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 27-8-2005 Berichten: 56 | 24-2-2003 13:33 |
Max schreef: ....omdat Peter zegt dat er maar 30 kg aan kan | |
| Let's play that funky music! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-2-2003 13:42 |
| Peter zegt dat niet, hij vraagt zich af of het zo is. En zo gek is dat niet: even makkelijk neemt de importeur gewoon de belastbaarheid van de statieven, levert nu een setje compleet met truss en "vergeet" dan het gewicht van de truss er af te halen. Verder mag een setje van 2 statieven, verbonden door truss, al niet 2x de last hebben van 1 los statief, maar minder. Ik dacht zo'n 20-25% minder zelfs. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 24-2-2003 14:30 |
hesslakok schreef: Max schreef: ....omdat Peter zegt dat er maar 30 kg aan kan ![]() Al met al is dit een beter setje dan die hobbytruss, maar nog niks voor mij. Zelfs al zou je er 45Kg aan kunnen hangen, dat is gewoon te weinig. Nou wegen par's niet zo heel er veel, maar die snowflake van mij is al 12 kg en dan 2 mushrooms en je zit al op 24 kg. Verder heb ik liever die conische truss ipv. installatie truss en zijn die statieven mij gewoon niet stevig genoeg. Erg jammer. Misschien dat Dré zelf eens een setje kan samenstellen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 9505 | 24-2-2003 14:37 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 24-2-2003 14:54 Nog even een kleine tip van Tom:Als je je statieven met je truss er op neerzet, pas dan op dat je je statieven goed recht op de grond hebt staan. Ik zie die dingen vaak genoeg bij collega's staan te wiebelen. Dit komt omdat de statieven dan iets naar elkaar toegetrokken, of uit elkaar geduwd worden en dan staan ze dus te wippen. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 24-2-2003 14:46 |
| Klopt. En nog iets wat me ook opviel bij deze set. De statieven staan helemaal aan de buitenkant. Het lijkt me slimmer om de statieven een stuk dichter in het midden te zetten ivm. doorhangen etc. | |
