BEHRINGER B1800X de filter eruit halen
(47 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 31-3-2004 21:38 |
| ??????????????? De behringer B-1800X subs zonder crossover trekken geen top? Dan doe je toch echt wat verkeerd want een behringer sub zonder interne cross met een B-1520 of B-1220 is een perfect match en dan mis ik absoluut geen laag laat staan te kort kom. Twee subs onder een top trekt de top in geen honderd jaar. een sub per kant gaat daarentegen heel goed. De aansturing gebeurt dan met een EP-2500, EP-1500 en een CX-2310 crossover. | |
| Olé Olé heb nu ok AD! | |
| Dieje.tkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2004 Laatste: 20-5-2004 Berichten: 66 | 1-4-2004 14:21 |
| aan speakerfreak: ik heb dit getest door alleen hetzelfde nummer en dezelfde instellingen via de subs. aan michael: ik weet niet maar ik was eerst twee dap mc-15 gewend. deze hebben minder hoog doordat er nog niet eens een hoorn van 10,- in zit. en de bassen waren hier niet echt geweldig strak. bij deze behringer is dat toch minder. | |
| Je hebt mensen en je hebt DJ's | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 13449 | 1-4-2004 15:39 |
dieje.tk schreef: aan speakerfreak:ik heb dit getest door alleen hetzelfde nummer en dezelfde instellingen via de subs. En belangrijk bij het uitvoeren van een test die zuigt is dat je de eventuele uitkomst met een grote zak zout neemt. Een sub die afgefilterd is op 250Hz zal totaal anders klinken dan een sub die afgefilterd is op 125Hz. En da's zo ongeveer het ENIGE waar je zeker van kan zijn. | |
| Dieje.tkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2004 Laatste: 20-5-2004 Berichten: 66 | 1-4-2004 16:47 |
daar heb je wel gelijk in maar ik kan ook mijn mixer ook ongeveer op 90Hz zetten en die van mn verterker op 90Hz dit geeft al wel een minder verschil. ik geef zometeen mijn "minder zuigende" test okee ik heb mijn mixer nu ongeveer op 90 HZ en het -30dB lampje knippert op mijn mixer. de vol knop op mijn versterker staat nu voluit. hij knippert op z'n vaagst. (alle andere filters staan nu uit) zonder filter van mixer en met filter van de versterker zelfde instellingen knippert het -30dB lampje zo fel dat de -20 heel iets oplicht. aan dre is deze test al minder zuigend??? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 1-4-2004 17:08 |
| Je mixer op 90hz zetten??? Zit er een toongenerator op je mixer? | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| Dieje.tkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2004 Laatste: 20-5-2004 Berichten: 66 | 1-4-2004 17:23 |
| nee een klein draaiknopje waarop je de sub-filter kan instellen vanaf 250Hz tot 30Hz | |
| HiwoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 29-6-2012 Berichten: 51 | 11-11-2005 14:09 |
| hey ik heb ergens gelezen dat je ook iets aan de demping kan doen in de B1800 nu heb ik die van mij eens open gemaakt en heb gezien dat er op de 2 zijwanden en achter de woofer demping zit. Dat heb ik eruit gehaald en alleen dat achter de woofer laten zitten. Heb ik dat zo goed gedaan ? volgens m'n pa krijg ik dan last van akoustische vervorming of dat t geluid zich via de 2 zijwanden opheft :S | |
| Jumping is not a crime ! | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 6-9-2007 01:19 |
| hallo, Ikzelf (amateur, half jaar ervaring) heb pas 2 behringer b1800x aangeschaft (2ehands) Jammer genoeg heeft de vorige eigenaar er wielen, aan de onderkant in gezet. Ik gebruik verder de behringer ep1500 en de phonic max1500. Draai met 2 laag en 2 toppen (eminence 500 watt rms) Ook gebruik ik nog een c-o van dap. Nu lees ik hier op de forums dat de x-o wat in de berhinger zit niet goed is. Volgens de meesten is een actieve c-o stukken beter en als je de x-o uit de b1800x haalt zou hij meer vermogen hebben Harder gaan en dieper. AChterop zit ook een of ander vaag knopje wat je niet om kunt zetten. Nu zijn mijn vragen: 1: Welke versterker kan ik het beste voor laag/hoog gebruiken? 2: c-o van de b1800x eruit halen? 3: Kan het kwaad om de b1800x met c-o aan te sturen door een c-o (actief van dap), raak ik hierdoor vermogen kwijt of kan het geen kwaad? 4: Is het ernstig dat de wielen aan de onderkant zitten? 5: Bij een van de bassen is het plaatje op de achterkant omgedraaid, betekent dit dat de c-o uitstaat? ik hoop dat er nog gereageerd wordt, aangezien dit topic uit 2004 is. en ik hoop dat mijn vraagstelling duidelijk is voor iedereen, wat lang niet het geval is, na enig lezen op dit forum. | |
| insomnia |
