Goed geluid
(61 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| DJ ArdoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2022 Berichten: 68 | 16-1-2004 18:27 |
| Om even op de vraag terug te komen. Het blijkt dus wel dat geluid alleen goed KAN klinken als er geen vervorming optreedt. Vervorming treedt op als de geluidset het volume niet aan kan. Mijn advies: Bezuinig niet op de geluidset. Ben je er niet zeker van dat een enkele set genoeg is, zet er dan een tweede bij. En blijf gedurende de avond kritisch luisteren naar wat je hoort. Succes, Ardo | |
| DJ ArdoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2022 Berichten: 68 | 16-1-2004 18:46 |
-bart- schreef: Dit in tegenstelling van het popconcert-concept waar aan weerszijden van de DJ een enorm line-array-achtig syteem staat opgesteld. Dit systeem moet veel harder blazen om de achterkant van de zaal te halen. Daar aangekomen reflecteert het meestal weer even hard terug. Dit probeert men dan weer recht te strijken met stategisch geplaatste delay stackjes.Een line-array heeft een dusdanige kleine openingshoek dat deze gericht kan worden op het publiek. Daarom heeft zo'n line array ook een banaanvorm. Ieder systeem is op een ander gebied gericht. Door het bundelen van het geluid leg je het geluid daar neer waar het nodig is. Dit scheelt dus flink in de weerkaatsingen. Volgens mij is het zelf zo dat op de afstand waar een 'normale' stack een geluidsdemping van 6 dB heeft een line-array slecht 3 dB geluidsdemping heeft. Je kunt dus juist met minder vermogen toe. Op een gegeven moment stralen de line-array's zo ver dat er geen samenhang meer is met de subs (welke vaak onder of bij het podium staan) de looptijd van lage frequenties is immers langzamer dan die van hoge frequenties. Om de samenhang weer terug te krijgen worden er delay stack's geplaatst. | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 16-1-2004 20:30 |
de looptijd van lage frequenties is immers langzamer dan die van hoge frequenties. WTF? | |
| Petty materialists! | |
| DJ ArdoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2022 Berichten: 68 | 16-1-2004 20:49 |
| Ow, zeg ik hier iets heel stoms....?? Bij natuurkunde leren we dat geluid zich verplaats met 340 m/sec. Lage frequenties verplaatsen zich wat langzamer, hoge frequenties verplaatsen zich wat sneller. Dat probeerde ik te zeggen... Sorry! | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 1363 | 16-1-2004 21:03 |
Dan zeg je inderdaad iets stoms... Geluid beweegt zich voort met circa 340 m/s. Punt. | |
| DJ ArdoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2022 Berichten: 68 | 16-1-2004 21:55 |
| Hm, ik was er toch redelijk van overtuigd. Ik heb zelfs mijn documentatiemap er nog maar eens bijgepakt, maar kan niets vinden. Voorlopig neem ik dat verhaal over sneller of langzamer dan 340 M/sec. dus maar even terug. | |
| Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 4-12-2025 Berichten: 70 | 16-1-2004 22:49 |
| persoonlijk vind ik goed geluid zoiets als dit:geluid waarbij je niet hoort dat het hard staat.Pas als de subs van zich doen spreken merk je dat het hard staat.ik heb dit echter nog niet vaak meegemaakt,meestal mankeert er altijd wel wat aan zoals teveel/te weinig hoog/ mid /laag | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 16-1-2004 22:52 |
| Het is de combinatie van hoog en sub's, wat het geluid hard staat. als je alleen je subs aan zet <150Hz, dan hoor je alleen maar bonk bonk. Dat klinkt ook niet hard, als je alleen je toppen aan hebt, klinkt het redelijk hard en schel, als je alles aan zet, dan klinkt het pas vol en hard. | |
| Simple40002000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-9-2003 Laatste: 4-12-2025 Berichten: 70 | 16-1-2004 23:10 |
| klopt,maar wat ik bedoel is dat je goed geluid niet direct als hard ervaart, pas als er lage tonen in het spel komen merk je dat er een bult volume op staat(zoals b.v. een bassdrum die je broekspijpen doe wapperen) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 16-1-2004 23:58 |
| Nou, als ik mijn topjes volluit zet, en je staat er te dicht bij, krijg je echt wel hoofdpijn van het volume hoor, ik meet toch meer dan 125 Db zonder subjes op een meter afstand. En geloof me, dat is heel hard! | |
