Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 5 van 11)Moderator(s): Dré
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 14-1-2004 20:42 |
speakerfreak schreef: huh wat heb je nou gedaan? strobo op een dimmer aangesloten?Verdeeldoosje in switchpack: - Stroboscoop - Stekker met weerstand erin | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 9496 | 14-1-2004 23:06 |
| brrrrrrrrrrrrrrr, ik word een beetje eng van dit geëxpirimenteer. Heb je wel goed gelzen, wat voor weerstand er bedoeld word? Veel simpeler en veiliger is om er gewoon een normal verbruiker (lampje of zo iets) bij te pluggen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 14-1-2004 23:06 |
| Hoezo een stekker met een weerstand erin?? | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 14-1-2004 23:12 |
| Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm. Dus zorg ervoor dat hij niet blood ligt voor vingers en zo! Als je er geen verstand van hebt kun je maar beter gewoon ff een verlengsnoer pakken en die gewoon via een schakelaar bedienen, werkt altijd. | |
| (maximaal 120 tekens) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 9496 | 14-1-2004 23:20 |
Je mag blij zijn dat hij niet ontploft is ![]() | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 15-1-2004 07:21 |
| ontploft? Als ga narekenen dat ik een 33K ohm weerstand nodig heb om 5 watt te verbruiken, en ik koop er een van 8 watt, ontploft dat ding echt niet hoor. Het zijn ook redelijk dikke weerstanden, ze zijn ervoor gemaakt op de manier waar ik ze voor gebruik, dus daar is echt niks mis mee. Maar je moet er natuurlijk wel wat vanaf weten, anders krijg je idd echt een ontploffing. | |
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 15-1-2004 10:58 |
| Even voorop: bij mij staat veiligheid ook vooraan, daarom heb ik die weerstand in een stekker gedaan. Daarna gewoon inpluggen in verdeeldoosje en niemand kan er mijn zijn vingers bij. Omdat ik alleen maar eventjes wou testen was warmte nog geen probleem. Ik ben zelf ook aan het rekenen gegaan, maar ik snap niet hoe je bij die 33K ohm bij 8 watt komt... Wat voor weerstand moet ik gebruiken bij mijn 60W stroboscoop? Is mijn methode wel goed? Een weerstand en de strobo (met een verdeeldoosje) aansluiten op het switchpackkanaal? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2026 Berichten: 13446 | 15-1-2004 12:17 |
| Controleer je nog wel even wat de maximaal toelaatbare werkspanning van de weerstand is? Lang niet elke weerstand is geschikt voor gebruik op het lichtnet (standaard 0.25W weerstanden niet namelijk). Qua dissipatie zal het geen probleem zijn MAAR je moet inderdaad wel rekening houden met het feit dat de weerstand loeiheet wordt. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 15-1-2004 13:00 |
| Eigenlijk kun je veel beter je oude stroboscoop verkopen en een DMX versie kopen, kosten tegenwoordig ook geen drol meer! www.new-line.nl/v/7874 Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen. Niet zozeer in de strobe zelf, maar de weerstand zelf en de plek waar hij ingebouwd is (als hij al ingebouwd is). Is ook veel veiliger! En veiligheid boven alles. | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 15-1-2004 17:37 |
DJ Bastisito schreef: Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen. | |
| Keep the Inspirit alive... |
