[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 19:37 |
| Ik weet het, ik heb me dan ook al bedacht. Ik heb nog eens rondgekeken en ik heb de "eminence delta 15LF ontdekt" Deze is op www.speakerstore.nl verkrijgbaar in 4 Ohm-versie. Deze heeft een Xmax van 4.8mm. Frequentiebereik 40Hz-2.5KHz. Nu is er alleen nog de vraag of hij voldoende hoog geeft. Dat zal ik moeten horen als hij klaar is... indien niet, kan ik opnieuw beginnen zoeken naar een geschikte tweeter... (piëzo?) Anyway, Ik heb een kastje berekend van 145 liter met een basgleuf met afmetingen (b,h,d): 460mm,50mm,10mm). Ik ben van plan om de kast te vervaardigen uit 18mm dikke MDF-plaat-->zwaar, maar goedkoop en makkelijk verkrijgbaar (daarvoor zijn de wielen uitgevonden )Heeft er nog iemand nuttige tips of bemerkingen op mijn plannen? (I'm en newbee in this world) Greetz | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 7-1-2004 20:41 |
Heeft er nog iemand nuttige tips of bemerkingen op mijn plannen? (I'm en newbee in this world) Tip 1: Laat het plan van die Eminence Delta maar varen. In ieder geval in de door jouw gekozen behuizing/afstemming.Tip 2: Als er van een speaker de "usable frequency-range" staat gegeven, is dit doorgaans het -10dB punt (of f3 tot -10dB. M.a.w. In de praktijk gaat de luidspreker nooit zover door als aangegeven, met een redelijke weergave. Van de diepgang kun je op die manier ook een erg verdraaid beeld krijgen. In jouw geval zou ik toch voor een 15" gitaarspeaker gaan, een 2 x 12", of wat ook prima gaat: een 4 x 10" (genoeg bassisten die hiermee meer als tevreden zijn). Als je toch echte diepgang wil, kun je misschien beter een meerweg-systeem maken. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 21:29 |
| OK, ik zet het plan uit m'n hoofd. Maar kan iemand me dan AUB een type speaker aanraden, liefst 4Ohm en niet duurder dan 200€. Mijn bashead levert een vermogen van 300W rms. Een cabinet kopen doe ik niet zo graag want je betaalt voor een 15" - 300W cabinet al snel 500€. En ik las onlangs nog op een site dat merken zoals Peavey vaak onjuiste technische gegevens opgeven om toch maar te verkopen. Ik zoek gewoon een juiste speaker, en ik vind er geen... 4x10"; 2x12", 2x15", 1x15", 1x18", het maakt me allemaal geen ruk uit, zolang er maar genoeg laag(40Hz) en hoog (3KHz) in zit. plannen van basscabinets zijn ook altijd welkom hoor greetz | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 8-1-2004 15:04 |
| Oké, wat zijn precies je eisen? Moet het heel hard gaan of gaat het vooral om het geluid zelf en wordt het later wel versterkt door de PA?? In het geval van het laatste heb ik mischien wel een ideetje voor je gebaseerd op 4x10" hifi drivers. Een andere optie is een 18" plus een 1" compressie drivertje. Normaal gesproken is zo'n combi uit den boze omdat je dan compleet geen mid hebt maar dat is juist wat je wilt blijkbaar. Ik wil je wel wel helpen met het ontwerpen van een simpel filtertje (6dB afval voor de woofer vanaf 1khz en de compressie driver dan vanaf 2,5Khz met een flanksteilheid van 12 of 18dB). Voor weergave van muziek totaal niet geschikt maar voor een basgitaar is het denk ik wel goed. Eventueel kun je in plaats van een 18" een 15" driver nemen om wat geld te besparen en het geluid wat feller te maken (als je dat wilt is 4x10" een nog veel betere optie). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-1-2004 18:13 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 8-1-2004 18:22 Stefan,In de bovenste post kan je lezen welke EQ setting hij gebruikt (erg (te) veel laag) uit ervaring met Trace elliot (met te slap opgehangen speakers) weet ik dat je een vrij stugge speaker moet nemen. Wist je overigens dat de meeste gitaar en basboxen totaal niet gefilterd zijn? (combinaties die voorzien zijn van verschillende speakers echter wel) Mocht er toch gekozen worden voor een combinatie (b.v. 1x 15"en 2x 10" zou ik voor de 2x 10" niet meer dan 1 bipolaire elko gebruiken. Met een budget van 200 euro kan je niet zoveel. Ook niet duidelijk welk merk versterker hij gebruikt. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 8-1-2004 18:21 |
| Dat van 'veel laag en hoog, weinig mid' is gewoon een setting die ik meestal gebruik, maar het moet wel een beetje 'all-round' zijn. Ik heb nog wat rondgekeken en ik eindigde mijn laatste zoektocht bij een eminence 'legend B102' bass speaker (basgitaar). Ik denk dat het dus een 2x10" kast zal worden. M'n versterker levert 300W rms bij 4 Ohm. Als ik dus 2x10" met de legend B102 neem, dan levert dit een totale weerstand (impedantie) van 4Ohm en een totaalvermogen van 400W. Het is ook zo'n speaker met speciale conus voor een redelijk goede mid-weergave (dit is hoog voor mij) zodat ik geen tweeter nodig heb. (editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/legend/legb102.htm) Ik heb alles ingegeven in Winisd en ik kom bij een kast van 23 liter en een tuning-frequentie van 79,96 Hz als ideale parameters.Dit lijkt me wat hoog, maar als ze bij eminence zeggen dat het een goeie bass-speaker is, zal dat wel zo zijn vermoed ik. Een andere optie is een kast met een Legend B15voor de bassen een een legend B102 voor de middentonen. Dan kom ik ook aan die 4 Ohm (hoogste vermogen). Maar, is dit wel gebruikelijk, en zal het een goed reslutaat geven? Moet ik m'n 2 kasten dan gescheiden houden? Greetz. | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 8-1-2004 18:25 |
| Wat ik nog vergat te vragen: "kan ik dan best scheidingsfilters gebruiken? LD voor legend B15 en hoogdoorlaat (mid) voor legend B102. Of is het verstandiger van de hele zooi gewoon parallel aan alkaar te hangen zonder filters? Groeten | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 8-1-2004 18:29 |
Of is het verstandiger van de hele zooi gewoon parallel aan alkaar te hangen zonder filters? Als dit een serieuze vraag is, kun je jezelf beter een beetje in gaan lezen op het zelfbouwforum.Mvg Johan | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 8-1-2004 18:30 |
Of is het verstandiger van de hele zooi gewoon parallel aan alkaar te hangen zonder filters? Ook als dit geen serieuze vraag is, kun je jezelf beter een beetje in gaan lezen op het zelfbouwforum .Mvg Johan | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 8-1-2004 18:35 |
| Als je niet filtert knalt je hogetonenspeaker er bij de eerste de beste toon uit. Parallel aan de woofer plaats je een spoel, parallel aan de tweeter een MKT/MKP condensator en een spoel in serie. Laat de waarden wel uitrekenen en ga niet zelf prutsen! Ten tweede, je wilt die 10" driver die je noemt niet als basspeaker gebruiken, hij begint al bij 200Hz af te vallen. Serieuze druk ermee opbouwen wil ook niet door de kleine conusoppervlak gecombineeerd met een niet overweldigende x-max. Als je serieuze laagweergave wilt hebben kom je niet onder "slappe" ophangingen uit. | |
