Het profiel van Pascal
Laatste 200 bijdrage(n) van Pascal (Pagina: 2 van 10)
Topic: aansluiten 2 versterkers (25-4-2011 17:40:00)
clemens schreef:
Gelukkig zijn er personen die wel gewoon willen helpen zonder verder een mening over de kunde van iemand te hebben.
En zo raar is de vraag niet op de versterker staat op de achterkant bij beide aansluitingen in en niet uit.
Alleen dus in de gebruiksaanwijzing kun je lezen hoe het zit, en deze is in het engels.
Om iets zo maar aan te sluiten gaat me te ver.
En zoals ik al schreef, ik had in mijn hoofd dat men dan wel 4 de zelfde aansluitingen zou gebruiken.
Voor de verhuur maakt het niet uit, ik weet toch nu hoe het zit voordat ik de set verhuur en daar ging het om.
Dan nog,
Het kost je 10 seconde om te testen of de ingangen parrallell geschakeld zijn...
Dave
Topic: aansluiten 2 versterkers (18-4-2011 14:56:00)
Als jij al niet weet om zo'n simpele doorlus mogelijkheid te ontdekken/bedenken, dan vraag ik me af of je wel goed doet om dit te verhuren....
Ik heb sterke bedenkingen of je dit wel moet doen.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (18-4-2011 04:01:00)
Ja, met compressie drivers ook, alleen hangt het van de constructie en de plaatsing van de compressie driver af of deze ook in staat is om de voordelen te kunnen benutten..
Daar is een Wave Guide dus uitermate geschikt voor!!
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (8-4-2011 04:53:00)
Crown heeft degelijke 70 Volt versterkers CDI serie b.v, voor redelijke prijzen, zeer licht in gewicht!!
Dave
Topic: Passieve cross-over subs? (18-3-2011 03:37:00)
Hey Yo! Dude!
Zou jij niet eerst eens willen vertellen wat je aan 'spulletjes' hebt?
Misschien doe je iets verkeerd??
Een passieve X-Over helpt niets tegen je speakers kapot blazen.....
Doe maar even goed lezen op dit Forum over hoe je nou je speakers kan beveiligen tegen extremen.
Ayooooooooo! laugh :D
Topic: nexo ls500 subwoofer (3-3-2011 03:42:00)
Dat klopt ook wel een beetje wat je zegt, ik heb b.v de NEXO LS1200 een tijdje laten spelen met een Crown MA5000 en gewoon een dbx 260 driverack.. Nog nooit kapot gegaan.
Nu draai ik met een NXAMP en da's toch ff iets strakker en dieper/harder!
Proberen dus!
Topic: nexo ls500 subwoofer (22-2-2011 02:17:00)
Het zijn zelfbouw kopieen, zal niet echt veel opbrengen omdat wanneer je echt de kasten aan het werk wil zetten je toch een tdcontroller van NEXO nodig hebt....
Zet ze op een bieders site voor een prijs die je in gedachte hebt!
Succes!
Topic: Welke 15" woofer in glijbaan (17-2-2011 01:26:00)
Weet je wel wat Bridge mode is??
De Eminence Kappa Pro LF 15 is een betere dan zijn andere broertje, kwa vermogen en X-max.
Nee, een JBL is beter, maar zelfs 2e hands erg duur...
Vergelijk de specs eens op de site van Eminence.
Pascal
Topic: Welke 15" woofer in glijbaan (16-2-2011 05:23:00)
500 Watt per kant en 750 Watt per kant in Bridge mode kan niet...
Die Eminence Kappa Pro LF 15 is een goede speaker voor in je glijbanen.
Pascal
Topic: Aansluiten meerdere sets luidsprekers (14-2-2011 14:53:00)
Gewoon je front speakers normaal neerzetten, je extra infill speakers in de hoeken achter in de zaal richting het midden van het dans gebeuren richten.
Pascal
Topic: bose 901 sound (14-2-2011 02:08:00)
Victor schreef:
Het hangt af van welke serie 901 je hebt. De oudere hebben drivers met 4 montagegaten en die werden bedraad volgens dit schema: i232.photobucket.com/albums/ee59/bigbencivic/Bose_901.jpg. De nieuwere hebben 0,9 Ohm drivers (te herkennen aan 3 montagegaten) en die worden gewoon in serie geschakeld.
Deze dus... wink ;)
Topic: bose 901 sound (12-2-2011 14:26:00)
Ja, ik heb het niet over dat van TOM maar die andere schema die mij reeds bekend is, die van TOM ken ik niet.
Dre, we lullen weer langs elkaar!!! Haha! Groeten uut Aruba!
Topic: bose 901 sound (9-2-2011 03:31:00)
pascal schreef:
Daar de 901 echt helemaal verpest word in Nederland met al die Bose "opknappers" op Marktplaats zal ik je hier het juiste schema posten: 901 schema
Allemaal in serie dus?
Nee, de schakeling is drie keer speakers in serie vervolgens weer parrallel...
Wellicht alleen het geval bij de eerste versie. De latere versies gebruiken namelijk drivertjes met een impedantie van ongeveer 0.9 Ohm (en op de manier waarop jij die aan wilt sluiten kom je dan op een systeem impedantie van 0.9 Ohm terwijl het in serie zetten uitkomt op ca. 8.1 Ohm)...
Mijn antwoord is geheel gebaseerd op het schema, niet op overige modellen of series....
Topic: bose 901 sound (6-2-2011 02:25:00)
Topic: bose 901 sound (4-2-2011 01:38:00)
Die speakers van Bose zijn toch iets van 2 Ohm per speaker?
Er staan er 4 in serie, en dan weer 4 in serie vervolgens parrallel met een Netwerkje, toch Tom?
Topic: Kanaal luider dan ander (4-2-2011 01:35:00)
Ja ik bedoel in je input sectie, dit heb ik wel eens een paar keer mee gemaakt met Crest versterkers..
Dan sta je ook raar te kijken hoor!!!
Alle kabels goed, maar het bleef dat 1 kant zwakker en niet vol 'power' leek te gaan...
Topic: nexo ls500 subwoofer (1-2-2011 20:14:00)
Je kan proberen een verzoek te plaatsen op de diverse 2e hands aanbieders sites en dan plaats je het verzoek om een LS1000 td controller, misschien heeft iemand die nog wel liggen.
Processor settings zijn moeilijk aan te komen, gewoon een dbx driverack260 kan wonderen doen.
De lowcut is 32Hz , highcut is 120Hz, beetje spelen met je subharmonizer en meten..
Pascal
Topic: Digimixer: Behringer X32 (1-2-2011 20:11:00)
JeroenVDV schreef:
Afwachten totdat er meer zekerheid is wellicht een optie (is waarschijnlijk ook productiever dan speculeren dat het een lieve lust is).
Ach, speculeren houdt een product-introductie spannend laugh :D
Nou vriend, ik ben op de NAMM geweest en heb dit puur van de export medewerker te horen gekregen.
Maargoed, we zullen zien.
Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 20:09:00)
Geen fase draai met je XLR pin bezetting? Perongelijk pin 2 en 3 verwisseld??
Pascal
Topic: nexo ls500 subwoofer (31-1-2011 14:36:00)
Dit is de voorloper van de NEXO LS1200 het kan wel de LS1000 zijn,
Opzich geen slechte kopie, de RCF speaker werkt goed in deze kast.
Zou zeggen, bouw er totaal zes of acht van en je hebt een goed laag weergave.
Pascal
