Het profiel van Frank76
Laatste 200 bijdrage(n) van Frank76 (Pagina: 4 van 10)
Topic: Door de mic praten... niet zijn ding... (24-2-2020 09:17:00) ze hebben nog een websiteTopic: Kabels automatisch oprollen (9-12-2019 18:27:00)Jaaa, die van de hond is een prima idee. Nu nog even een paar bijbestellen Topic: Kabels automatisch oprollen (9-12-2019 15:23:00)
Of je moet de gain ver open draaien, maar ik heb geen mengtafel staan die zoveel headroom heeft.
En dan komt die ene spreker die wel weet hoe het moet, en houdt hem vlak aan de mond...Dan heb ik zeker geluk, maar het lukt wel. Uiteraard vingers aan de knop voor de spreker die het wel snapt.
Is zeker ook niet mijn favoriet, maar onlangs weer een spreker die uitstekend begon, maar de microfoon langzaam af liet dalen.
Liever een headset, maar als de klant dat niet wil is het aan mij om er wat van proberen te maken. Wordt het te gek, dan zal ik inderdaad proberen een hint te geven tijdens het event.
Vooraf altijd instructie en uitleg, maar mensen zijn hardleers, jezelf horen is eng, dus weg dat ding.Topic: Uitversterken sprekers (29-10-2019 11:36:00)excuus, wellicht wat kort door de bocht, maar het is inderdaad al gebeurd.Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (9-9-2019 16:51:00)Heb zelf de IQ10 en de Siena set gehad, maar zeer snel weer verkocht.
Vond ze ook gruwelijk, maar niet in de zin die jij lijkt te bedoelen
Snel in de cliplimiter, gekunstelde processing, waarbij recht frequentie verloop niet te vinden is. Vond ook de Siena subs echt tegenvallen.
Terwijl in de showroom en volgens de importeur de Siena echt nog dik beter is als de IQ.
2 klussen mee gedraaid en hele spul op marktplaats gezet! Met geknepen billen de toegift uitmixen is niet echt fijn.
Ligt dus aan je referentie en klankvoorkeur denk ik.Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (27-8-2019 12:55:00)
Welke regio zit je?
Laat hem eens meegaan met een ander bedrijf voor een soundcheck/lijncheck.
Gewoon microfoon in de hand en proberen door te praten in een lege zaal.
Daarmee wen je aan het horen van je eigen versterkte stem.
Er zijn tal van professionele sprekers die daarmee zelfs problemen hebben, gewoon doorpraten over wat dan ook.
Heb zelfs al eens gezien dat men een kookboek ging voorlezen, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een nieuwssite zijn.
Topic: Led strips achter elkaar (10-2-2020 07:28:00)Laat hem eens meegaan met een ander bedrijf voor een soundcheck/lijncheck.
Vanuit het midden voeden, max 5 meter per kant.
En opletten dat je ze 1 kant op afrolt.
Anders worden mengkleuren net anders omdat je andersom in de led kijkt.
Topic: Welk 100 Volt systeem (hoorns) (2-2-2020 10:07:00)En opletten dat je ze 1 kant op afrolt.
Mega Kick.
Heb hier een paar 100 volt hoorntjes van RCF staan, komen van een voetbalveld, al enigszins op leeftijd.
Enige dat nog leesbaar is, is kleurcodering Black= 0; blue = 25 volt; brown = 70 volt; red = 100 volt.
Op rood gemeten heb ik 30 watt vermogen (met impendantiemeter) maar ik vind het heel vreemd dat er volts en geen vermogens zijn aangegeven.
Kent iemand die hoorntjes?
Topic: Gebruik van truss takels (8-1-2020 09:19:00)Heb hier een paar 100 volt hoorntjes van RCF staan, komen van een voetbalveld, al enigszins op leeftijd.
Je kan heel veel vinden in het Prolyte blackbook over aanslaan van de truss, verdeling van last en hijspunten etc.
Het is afhankelijk van de constructie van de zaal of je MAG hijsen.
De overbrenging in een handtakel zorgt ervoor dat je dit makkelijk kan hijsen.
Je moet gelijkmatig kunnen takelen in alle gevallen, soms mag een truss niet in een takel blijven hangen en moet er een extra sling omheen.
Alles afhankelijk van welke je gebruikt. Soms kan gewoon de spanning eraf en kan niemand aan je takel zitten. Ook zijn er bedienpanelen met sleutelschakelaar als beveiliging.
Overigens zijn er ook trussen die in de show kunnen bewegen door middel van (al dan niet computer gestuurde) electrische takels.
Topic: Mitec (25-12-2019 08:12:00)Het is afhankelijk van de constructie van de zaal of je MAG hijsen.
Jan van Duren schreef:
verder is er weinig over dit merk te vinden.Dré schreef:
Maareh... In het gras... Dan kun je dus prachtig die grondwokkels gebruiken (grondanker). Spanbandje erdoor en over het onderste kruis van je statief en klaar ben je.Denk dat het inderdaad haringen, zandzakken of parasolvoeten worden.
Is op het gras, niet valk en geen fatsoenlijke bomen of palen in de buurt.
Ik gebruik gewone 35 mm licht/speakerstatieven op ca 2 meter hoogte.
Topic: Kabels automatisch oprollen (9-12-2019 13:30:00)Is op het gras, niet valk en geen fatsoenlijke bomen of palen in de buurt.
Sta zaterdag op een kerstmarktje in een kerktuin. Kabels van de grond is geen optie, zit zelfs al een oplossing te bedenken zodat de speakerstatieven niet omwaaien.
Tips?
on topic: volgens mij werkt een doekje net zo snel, handig en kan je inderdaad gelijk je kabels visueel inspecteren. Je voelt problemen gelijk met je doekje.
Topic: Uitversterken sprekers (29-10-2019 15:54:00)Tips?
Hollender schreef:
Dan verschillen jouw sm58's toch keihard van de mijne. Zodra die meer als 20 á 30 cm van de bron af zijn komt er niks fatsoenlijks meer uit.Of je moet de gain ver open draaien, maar ik heb geen mengtafel staan die zoveel headroom heeft.
Ik heb met regelmaat sprekers in een zaal van 12*20, wel breder dus, maar nooit problemen met feedback.
Zelfs sprekers met een SM58 draadloos in de navel en nog verstaanbaar.
Wel een goede speakeropstelling, afhankelijk van hoe veel de zaal gevuld is 2, 4 of 6 stuks (cascade tegen de lange wanden)
EQ op de tafel (wel swept mid) vooral nodig om de klankkleur van navelsprekers nog fatsoenlijk te houden.
Zoals Tom zegt: welke speakers en versterker, hoe geplaatst. Daar zit je meeste winst zonder investeringen.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (9-9-2019 19:16:00)Zelfs sprekers met een SM58 draadloos in de navel en nog verstaanbaar.
Nou nou... Je bericht geeft wel aan hoe het moet maar zeker niet dat het ook al gebeurd is.Als je goed heb gelezen, is het al gebeurd, gratis en voor niks info gehad.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (5-9-2019 19:00:00)Zo goed had ik nog niet gekeken, is inderdaad wel dual layer, geen SMD.
Contact gehad met Dateq:
C200 C201 C300 C301 C400 en C401 loshalen en je hebt alle inputs op line-nivo.
Deze zitten op dezelfde print als alle connectoren.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (4-9-2019 16:30:00)Contact gehad met Dateq:
Heb Dateq net gebeld en krijg wat info.
Dan maar eens kijken of de aanpassing bij mijn soldeerskills past.
Dual layer prints met SMD is niet heel erg mijn ding, maar ik begreep dat er wellicht een eenvoudige optie is.
Crossfader ligt er momenteel helemaal uit omdat ik hem toch niet gebruik. Daarmee ben je wel 3dB van je signaal kwijt tov PFL trouwens.
Ik wil gerust een testje voor je doen, maar daarna gaat ie wel weer los omdat ik sowieso geen crossfader gebruiker ben en de mixer niet veel gebruik.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (4-9-2019 13:23:00)Dan maar eens kijken of de aanpassing bij mijn soldeerskills past.
weet iemand of de phono input van de XTC zeer eenvoudig is om te zetten naar line door middel van een modificatie?
De doosjes in de handel zijn volgens mij alleen verzwakkers; de RIAA correctie doe je daarmee niet teniet lijkt me.
Topic: Turbosound iq15 aansluiten (2-9-2019 15:50:00)De doosjes in de handel zijn volgens mij alleen verzwakkers; de RIAA correctie doe je daarmee niet teniet lijkt me.
FerT schreef:
Ik moet hier wel even melden dat deze actieve speaker van Turbosound echt gruwlijk is.Vond ze ook gruwelijk, maar niet in de zin die jij lijkt te bedoelen
Door de ventilator voor mij op dit moment niet bruikbaar.
Verkoop meer met het idee, dan hoeft de vertegenwoordiger hem niet terug op te halen :-)
Topic: Turbosound iq15 aansluiten (25-8-2019 18:10:00)Verkoop meer met het idee, dan hoeft de vertegenwoordiger hem niet terug op te halen :-)
Zou haast zeggen begin eens met alles analoog aan te sluiten.
3,5 mm naar jack vanuit laptoo naar xair. Dan xlr analoog naar speaker input.
Dan eerst eens mixer en speakers leren bedienen.
Weet niet zeker of je die speakers wel kan bedienen en audio digitaal insturen tegelijk.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (23-8-2019 16:00:00)3,5 mm naar jack vanuit laptoo naar xair. Dan xlr analoog naar speaker input.
@tom: dat gaat meevallen, de ruis kwam heel duidelijk uit de luidspreker.
En inderdaad met die 2k2 valt de ruis ook reuze mee.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (22-8-2019 19:29:00)En inderdaad met die 2k2 valt de ruis ook reuze mee.
Dus eigenlijk is het niks dan problemen met de voeding ?
Vandaag een 2K2 op demo binnen gehad, wilde het ook zelf ervaren.
Van een fluittoon is geen sprake. Klein ruisje (met oor in de hoogdriver) wat met gain open en dicht gelijk blijft (op het gehoor dan).
Ventilatoren zijn niet superrumoerig, maar maken inderdaad wel te veel herrie voor presentaties e.d.
Kortom, prima voor plaatsen waar veel rumoer is, al dan niet uit de geluidsset.
Van dun geluid zoals hier omschreven vond ik geen sprake, maar heb geen metingen en A-B vergelijk gedaan. Wel dezelfde speakers en hetzelfde nummer al veel vaker gehoord.
