Het profiel van Eddy wally
Laatste 200 bijdrage(n) van Eddy wally (Pagina: 5 van 10)
Topic: Shure PG 58 probleem (15-2-2014 13:49:00)
Daar dit ook mijn eerste gedacht was verschillende geprobeerd nieuw uit verpakking,dat is het dus niet maar toch bedankt voor reactie.
Topic: Shure PG 58 probleem (15-2-2014 13:01:00)
Heb hier van klant een draadloos micsysteem Shure PG 58 foto
Het probleem is dat geen van beide micro's nog aangaat.
Batterijen vervangen helpt niet.
Heb geen handleiding van dit model kunnen terugvinden.
Lijkt me heel raar dat ineens beide micro's niet meer aangaan.
volgens mij kan je niet meer doen dan op de on/of knop duwen.
Topic: Passief naar actief of toch maar niet (11-2-2014 16:37:00)
Ik denk niet dat je probleem opgelost is met actief te gaan.Wat denk je wat er gebeurt wanneer iemand op bvb je srm450
de gain achteraan volledig open draait?Hetzelfde met je sparepartsprobleem,ik heb hier verschillende actieve kasten staan welke defect zijn en geen spareparts meer voor te krijgen hoewel slechts 5 jaar oud.Van je Beyma speaker ken je alle karakteristieken en vind je makkelijk een vervanger.Zoek voor je Mackie maar eens een vervangspeaker als de originele niet meer te krijgen is.
Topic: 8 ohm of de 16 ohm? (10-2-2014 22:06:00)
Heb hier nog een tiental kasten Ohm MR228 staan,hebben twee 16 ohm speakers zodat kast uiteindelijk op 8 ohm speelde.
Topic: NUO5 met probleem kanaal 3 (10-2-2014 22:02:00)
Audax schreef:
Zoiets zal dan wel gewoon pech heten zeker...? (heb daar wel meer last van de laatste tijd)
Misschien eens tot in scherpenheuvel gaan?ook mijn Nuo5 doet het al jaren perfect.
Topic: Zelf Led Aircone maken (10-2-2014 21:59:00)
Dat was dus wat ik bedoelde met huidige inkoopprijzen,hier zijn dus 2 zuilen inbegrepen.Afgezien van het feit dat het een fraai kunstje vakwerk is van Klunz (what's in a name) is het financieel geen reuzezaak maar als je het graag doet waarom niet.
Topic: Zelf Led Aircone maken (7-2-2014 17:31:00)
Heb er van showtec gehad en waren niet geschikt voor buiten,gingen liggen bij minste beetje wind.De pyramide deed het iets beter dan de cylinder.Vind het verder heel goed gedaan als knutselen je hobby is en je over het nodige materiaal beschikt.Indien ik echter de huidige inkoopprijzen van die dingen bekijk denk ik niet dat ik het er zelf kan voor doen
Topic: Draadloze Frequenties in de toekomst (7-2-2014 08:35:00)
Ik ben geen technieker dus misschien stomme vraag.
Waarom zijn die oudere sets niet gewoon om te bouwen?
Kan me moeilijk voorstellen dat om andere freq.te bestrijken het volledige binnenwerk anders is.
Topic: Vraag over een oneerlijke verhuurder (29-1-2014 16:48:00)
Hollender schreef:
Stomme vraag, dat is niet toevallig iemand uit het Leuvense?
Zou moeten lukken,T.S is van Ieper, is wel een eindje weg van Leuven.
Topic: DJ set bekabelen (29-1-2014 13:57:00)
Hiermee kan al heel wat ellende besparen foto
Topic: Vraag over een oneerlijke verhuurder (29-1-2014 13:47:00)
Jake schreef:
De backdrop heb ik zelf mogen hangen en ik heb nog moeten helpen met de bouwen van de carré omdat hij geen personeel en geen windups mee had genomen.
Als je wil dat er personeel meekomt zul je er ook voor moeten betalen
300 euro voor de truss en op de site staat 3.75 euro per meter truss, ik had 26 meter dus reken maar + de 4 hoeken aan 15 euro per stuk??? alle bedrijven die ik nu heb gecontacteerd zitten voor dezelfde carré tussen de 200 en 250 euro inclusief btw en backdrops.
Inderdaad,dus rekent de verhuurder 100 euro voor leveren,opbouw,afbraak en ophalen.
Vind ik helemaal niet overdreven.
Wat niet wil zeggen dat je afspraken niet moet nakomen.
Topic: Componenten in de oude Master Blaster Grand Tour set (23-1-2014 13:19:00)
Neem even contact op met AMX pete die gaat je dat zeker kunnen vertellen.
Geloof dat in mijn GT set inderdaad Beyma 18G400 zit en B&C mid en High.
Heb ooit eens mid stuk gehad en heb die dan dacht ik in Hilversum ergens besteld maar weet ook niet meer welk type het juist was.
Topic: T.amp Proline (22-1-2014 08:33:00)
En voor wanneer degelijke service voor Mackie?
Topic: Defect raken geluidsinstallatie (20-1-2014 08:40:00)
Bmwdennis schreef:
Echter ging het de afgelopen optocht niet zoals we gehoopt hadden.
Is het in Nedeland nu al carnaval?
Topic: Veiling van Showtechniek Groningen (15-1-2014 12:23:00)
Heb redelijk wat ervaring met veilingen in Belgie.
Indien je een minimum prijs wil kan je die van in het begin aangeven maar een hoog startbod schrikt velen af.
Indien deze bieder een kandidaat koper is dan doet hij een proxy bod waardoor het altijd net iets hoger gaat dan de huidige bieder
tot je max bereikt is.
Hier is het waarschijnlijk de verkoper die meebied om een minimum prijs te krijgen.Komt er geen hoger bod dan dient hij de veilingkosten 17% op dat bedrag te betalen en houd zijn spullen.
Gezien de omvang van de veiling kan het ook dat hij overeengekomen is met het veilingbureau van bvb.maar de helft van de kosten te betalen omdat de goederen bvb.nog in de winkel van de verkoper liggen en het bureau dus geen opslag en transportkosten gemaakt heeft.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (6-1-2014 20:19:00)
VrijeVogel schreef:
Dus ja dan hoort met het verschil niet met drap en EV...
Inderdaad,indien je er het logo afhaalt klinkt DAP veel beter.Hetzelfde met Showtec,maar ik kan je zeggen moest men op alle
zelfs (heel)grote produkties of festivals de showtec weghalen het zou heel wat donkerder worden.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (6-1-2014 17:42:00)
VrijeVogel schreef:
ledpar set angry
Zelf een 100w spot doet nog meer
En toch gaan er hier wekelijks minstens tien sets buiten.Mijn ondervindering is dat op een feest de meeste aanwezigen
fel licht hinderlijk vinden.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (4-1-2014 12:32:00)
Het feestpaleis in Beervelde Belgie gebruikte voor het door brand vernield werd ook SA.Weet niet wat er nu hangt.Hadden dacht ik de dealer voor Belgie net naast de deur.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (3-1-2014 15:36:00)
Tom
alvorens je denkt dat hier geen belastingen betaald worden.
Op Noorwegen na zijn in Belgie de belastingen de hoogste ter wereld,dit is ook de reden dat de Belg zo veel mogelijk zwart wil doen,dat is iets wat in jaren zo gegroeid is en er ook niet snel weer uitgaat.
Topic: Gezocht: Sparring partner # DTV (3-1-2014 13:56:00)
Tom
Je kan op dit gebied Nederland onmogelijk vergelijken met Belgie.
Wanneer je hier voor iemand een offerte maakt voor eender wat,schilder,stukadoor of licht en geluid is de eerste vraag die je krijgt 'hoeveel kan er in het zwart'
Zeg je niets moet je garantie niet aantreden tenzij het voor een bedrijf is dat de kosten kan inbrengen.
Ik ben direkt akkoord alles officieel te laten verlopen indien de concurrentie het ook doet.
Ik ken er die wekelijks enkele setjes verhuren en nog niet eens een handelsregister hebben,zolang iedereen nog job genoeg heeft zal dat geen probleem zijn maar als het minder word gaat er nog gevochten worden.
Ben blij dat ik daartegen reeds lang met pensioen zal zijn.
