Het profiel van Gijstettero
Laatste 112 bijdrage(n) van Gijstettero (Pagina: 9 van 12)
Topic: Help een bruiloft!! (15-2-2003 21:30:00)
tegenwoordig is er alleen (bijna) geen vershil meer tussen de echt goede digitale en de analoge camera's, laatste heb je ook in goede en slechte vormen :)Toch zal er altijd verschil blijven, want een digicam blijft foto's maken die uit pixels zijn opgebouwd. Tenzij er in de toekomst eentje komt die vector foto's kan schieten, dat wordt al een stuk mooier
Topic: Favo Nr. (4-2-2003 16:43:00)
1/ Langzaam de trance plaat iets zachter zetten zonder dat het opvalt. (dus niet dicht schuiven) Daarna op volle kracht de volgende plaat er over heen. Schrikken ze wakker van en als het een goed nummer is loopt de hele vloer vol.
Deze truck ging bijvoorbeeld goed met "keep on trackin'"Hier ben ik het ook zeker mee eens. op dit moment is move your feet het nummer voor deze overgang.
En tja Jingles die moet ik maar eens gaan maken
Topic: Sony MDR-V900 (3-2-2003 22:05:00)Topic: Hoe mix je van trance naar pop en naar rock (3-2-2003 22:01:00)Met je EQ kun je je mix mooier maken, door b.v. bass weg te draaien van het ene nummer of juist de hoge tonen. Of telkens om de beat de bass erin te gooien en zo langzaam opbouwen naar het volgende nummer. Er zijn wel duizend dingen die je met je EQ kunt doen. Je kan er gewoon meespelen en uitvinden wat jij leuk vindt.Topic: Hoe mix je van trance naar pop en naar rock (3-2-2003 21:14:00)
of kan je dat ook tellen??Dat ligt er natuurlijk helemaal aan wat je zelf wilt. Als je echt zelfstandig wilt mixen moet je tellen en dat moet je heeeeel vaak oefenen. En het is niet alleen tellen, ook zorgen dat je op play drukt bij de eerste beat van een maat.
Je kan ook een BPM-counter gebruiken. Dit vind ik persoonlijk wel erg makkelijk, dan is de lol er bij mij snel af.Topic: Hoe mix je van trance naar pop en naar rock (3-2-2003 19:28:00)
Ik heb een mengpaneel zonder EQ per kanaal maar een er zit wel een EQ op, hoe kun nu het beste harstyle, hardhouse platen aan elkaar mixen (ik heb 2 cd-spelers)???Dat ligt een beetje aan je cd-spelers. Als je spelers met pitch heb kun je zekergoed mixen, je kunt de beats gelijkzetten en faden maar. Dit klinkt natuurlijk niet zo mooi als met EQ, maar je komt een heel eind.
Hebben je cd-spelers nou ook geen pitch, dan wordt het heul lastig. De enige manier, naar mijn weten, is dan twee nummers zoeken met dezelfde BPM.Topic: Hoe mix je van trance naar pop en naar rock (3-2-2003 16:48:00)Wat is dat precies zo'n dempingsring en waar zou ik dit eventueel kunnen kopen??
Beste collega's
Ik ben gevraagd om met mijn drive-in op een bruiloft te draaien. Het probleem is ik heb hier nul ervaring mee. Het is een bruiloft met feest in jaren 70/80 stijl, voor 100 mensen. Ik zou graag van jullie willen weten:
- waar moet je op letten bij een bruiloft
- is er speciale muziek die je moet hebben
- zijn er bepaalde regels wat betreft licht & geluid
- en alle andere dingen waar je op moet letten op een bruiloft die ik vergeten ben.
Ik hoop op jullie reacties!! Alvast bedankt
Gijzz
Topic: foto's maken (14-2-2003 11:13:00)Ik ben gevraagd om met mijn drive-in op een bruiloft te draaien. Het probleem is ik heb hier nul ervaring mee. Het is een bruiloft met feest in jaren 70/80 stijl, voor 100 mensen. Ik zou graag van jullie willen weten:
Gijzz
KeRsTmAnNeKe schreef:
Zal wel een el-cheapo geweest zijn ;)tegenwoordig is er alleen (bijna) geen vershil meer tussen de echt goede digitale en de analoge camera's, laatste heb je ook in goede en slechte vormen :)
Mijn toppertjes van dit moment:
D*Note - SHed my skin (club mix)
Dana - Loving you 2002
Tomcraft - Loneliness (club mix)
Topic: Hoe mix je van trance naar pop en naar rock (4-2-2003 16:26:00)D*Note - SHed my skin (club mix)
Als ik een grote overgang heb zijn er bij ons de volgende manieren:1/ Langzaam de trance plaat iets zachter zetten zonder dat het opvalt. (dus niet dicht schuiven) Daarna op volle kracht de volgende plaat er over heen. Schrikken ze wakker van en als het een goed nummer is loopt de hele vloer vol.
2/ Plotseling schuif dicht, 1 seconde geen geluid en wham volgende nummer.
Hier ben ik het niet mee eens, want zo lijkt het net of je een fout maakt en dan maar snel een ander nummer opzet, meestal vind het publiek dit ook niet echt fijn. 3/ Mixen lukt nooit met deze overgangen, het klink altijd geknutseld, dus maak een orginele overgang. Douw er een jingle tussen. {wat zijn jingles?}
4/ Wat dacht je van: (maar dit vinden jullie waarschijnlijk eng
) Neem de mic ter hand, kondig de laatste plaat af en kondig de volgende plaat aan, zeg er bij op veler verzoek
Doet dit wel dwars door de (iets teruggetrokken) muziek heen, zodat het niet stil valt.
Dit laatste is absoluut ok!!! Ik doe dit zo'n 5x per avond om het langzaam weer een beetje terug te laten komen. Maar de meeste jongeren vinden het al gauw irritant als je het te vaak doet, dus pas op.
Laat je niet misleiden door de bekende dj's, ze krijgen er gewoon geld voor om die dingen te dragen..
Maar dat houdt niet in dat de V-900 een slechte koptelefoon is. Hij heeft niet voor niks Dré's choise en is zeer goed voor dj gebruik. Dat is mijn mening nadat ik dit ding een keer op me hoofd hadHan schreef:
in hoeverre gebruik je je eq dan?DJ TranceParance schreef:
En daar heb je neem ik aan een bpm-counter voor nodig?of kan je dat ook tellen??
Even wat anders... lijkt een beetje op dit onderwerpIk heb een mengpaneel zonder EQ per kanaal maar een er zit wel een EQ op, hoe kun nu het beste harstyle, hardhouse platen aan elkaar mixen (ik heb 2 cd-spelers)???
Beste Han,
Wat ik altijd doe in zo'n geval is twee nummers strak achter elkaar zetten. Hiermee bedoel ik dat je van het trance nummer de laatste seconden de bas eruit gooit en het volgende nummer er in knalt terwijl je het trance nummer langzaam uit-fade (als dat een werkwoord is
) Zo krijg je meestal een goede overgang. Het is een beetje vergelijkbaar met wat ze op de radio doen. Dit doe ik echt alleen met nummers die echt niet te mixen zijn.
Ik leer dit mijn broertje nu, want die heeft nog geen pitch
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, anders moet je maar is naar 538 luisteren, daar mixen ze ook niet. (op speciale programma's na dan)
Topic: Wat kan ik het beste doen? (30-1-2003 20:31:00)Wat ik altijd doe in zo'n geval is twee nummers strak achter elkaar zetten. Hiermee bedoel ik dat je van het trance nummer de laatste seconden de bas eruit gooit en het volgende nummer er in knalt terwijl je het trance nummer langzaam uit-fade (als dat een werkwoord is
) Zo krijg je meestal een goede overgang. Het is een beetje vergelijkbaar met wat ze op de radio doen. Dit doe ik echt alleen met nummers die echt niet te mixen zijn. Ik leer dit mijn broertje nu, want die heeft nog geen pitch
En leg de speaker er van buiten in het gat, maar doe daar wel een dempingsring tussen, of als je hem van buiten bekleed, leg je daar de speaker op. Als je dat niet doet gaat de beol trillen en "klapperen".
