Het profiel van Lukas
Laatste 69 bijdrage(n) van Lukas (Pagina: 7 van 7)
Topic: Licht en geluid voor film (30-3-2004 10:48:00)
1) Moet 'ie weer aangesloten worden op het lichtnet of zit er een accu in
2) Maakt 'ie veel kabaal? (das niet echt handig
)De phantom voeding komt vanuit je mixer en is bij een goede mixer apart in en uit te schakelen. Dus apart aansluiten, is alleen nodig als je mixer geen phantom voeding heeft, je krijgt dan een soort DI kastje er tussen.
Kan je zelf ook maken: www.new-line.nl/default.asp?i=61
Een voeding van een batterij voeldoet al, en hij speelt er weken op.
En "lawaai" maken de meest batterijen niet
Ok, ik heb dus weer wel een mixer nodig want solderen e.d. doe ik niet, ik ben geen klusser
. Nu alleen nog weten of toneelverlichting voldoet. Die lamp kost me hooguit 20-30 euro ofzo (zit nu in de bibliotheek dus zie dat ff niet).Topic: Licht en geluid voor film (30-3-2004 08:13:00)Ik ga 1 microfoon aan een boom gebruiken. En monteer ik natuurlijk op de computer. Ik ben er alleen nog niet uit hoe & wat, dus welke microfoon etc. Nog ff voor de duidelijkheid: ongeveer 150 euro voor microfoon en kabel daarvoor (15 meter, minimaal) en ongeveer 400 euro voor licht (ik dacht aan 4 X par 64, 1000 watt per stuk en een eenvoudig statief: wat is jullie mening?).
Bedankt voor de tips,
Lukas.Topic: Licht en geluid voor film (28-3-2004 19:42:00)
Lukas schreef:
Over die fantoomvoeding:1) Moet 'ie weer aangesloten worden op het lichtnet of zit er een accu in
?2) Maakt 'ie veel kabaal? (das niet echt handig
)Kan je zelf ook maken: www.new-line.nl/default.asp?i=61
. Nu alleen nog weten of toneelverlichting voldoet. Die lamp kost me hooguit 20-30 euro ofzo (zit nu in de bibliotheek dus zie dat ff niet).Over die fantoomvoeding:
En over de professionele theaterverlichting:
www.new-line.nl/v/2804, zou deze naast bouwlampen voldoen? (eventueel de 650/1000 watt versie).
Topic: Licht en geluid voor film (29-3-2004 10:50:00)1) Moet 'ie weer aangesloten worden op het lichtnet of zit er een accu in
)En over de professionele theaterverlichting:
Adobe kennende zal het wel ingewikkeld zijn
Ik ga dus voor de bouwlampen met statief (die hebben ze bij de bouwmarkt), en een Sennheiser microfoon. Eventueel 2 toneelspots van Griven, 500 watt, ik heb alleen geen id of die nut hebben. Geen par spots in ieder geval.
Topic: Licht en geluid voor film (28-3-2004 22:00:00)
Bedankt voor de tips en adviezen. Waarschijnlijk wordt het een Sennheiser microfoon en een statief met 4 bouwlampen, of 2 bouwlampen en 2 proffesionele toneellampen (Griven).
Ik heb al weleens gefilmd (vakantie e.d.) en inderdaad: je denkt dat je 10 seconden filmt, wanneer je het terugziet blijkt zelfs dat eigenlijk te kort te zijn.
Topic: Licht en geluid voor film (28-3-2004 21:20:00)Ik heb al weleens gefilmd (vakantie e.d.) en inderdaad: je denkt dat je 10 seconden filmt, wanneer je het terugziet blijkt zelfs dat eigenlijk te kort te zijn.
Over dat programma voor bewerking: Geen idee. Misschien iets van Pinnacle???
Topic: Licht en geluid voor film (28-3-2004 20:06:00)remczero schreef:
Waar wil je die mixer voor gebruiken dan? Ga je 1 mic gebruiken? dan heb je eigenlijk geen mixer nodig. Je kunt je geluidseffecten en muziek enz later in monteren als je dit op de computer doet (wat ik aanneem anders kom je er helemaal niet met dit budget)..Bedankt voor de tips,
Lukas.
Ik wil het liefste kopen, het opnemen gaat al minimaal zo'n 15-20 dagen in beslag nemen, en kan ik de spullen ook nog voor eigen gebruik (bv. wat experimenteren ofzo) en voor verdere producties gebruiken.
Over dat mengpaneel ben ik het eens, dat is min of meer onzinning; ik heb al een 3 kanaals paneeltje met 2 microfoon ingangen. Liedjes neem ik gewoon op, muziek monteer ik er later bij. Dan wordt het budget voor microfoon en kabels weer wat groter: zegmaar 125 euro voor microfoon en 50 euro voor kabeltjes?? Ik heb alleen geen id welke microfoon en welke lampen???
Topic: Licht en geluid voor film (28-3-2004 18:52:00)Over dat mengpaneel ben ik het eens, dat is min of meer onzinning; ik heb al een 3 kanaals paneeltje met 2 microfoon ingangen. Liedjes neem ik gewoon op, muziek monteer ik er later bij. Dan wordt het budget voor microfoon en kabels weer wat groter: zegmaar 125 euro voor microfoon en 50 euro voor kabeltjes?? Ik heb alleen geen id welke microfoon en welke lampen???
Even wat meer informatie, mij lijkt dit voldoende:
Camera: (waarschijnlijk) JVC - GR - DV 500
Tape: miniDV
Locatie: vrijwel altijd op locatie, buiten, dus afhankelijk v/d stroom
Budget: echt low-budget, 600 euro rond die koers is echt echt maximaal.
Wat heb ik nodig:
AUDIO
- Mengpaneel (welke mixer? ik dacht aan de GIG-6 of GIG-8 van DAP??) ongeveer 150 euro
- Microfoon (aan een boom dus, microfoon rond de 50 euro, aleen welke ??)
- kabels (ik reken hiervoor 25 euro)
Ik dacht zelf aan het live-mixing bij een lied, dus direct audio opnemen, maar later muziek toevoegen is wel beter denk ik.
LICHT
- Statief (90 euro zal voldoende zijn)
- Dispatching Power Center (ik heb zelf een 8 kanaals, dimmen hoeft niet)
- Statisch licht (300 euro reken ik hiervoor omdat Compact Blinders worden afgeraden)
Ik denk zelf aan 4 X par 64, per stuk 1000 watt. Uiteraard ook de benodigde filters.
Lukas.
Topic: Licht en geluid voor film (27-3-2004 19:16:00)Camera: (waarschijnlijk) JVC - GR - DV 500
Tape: miniDV
Wat heb ik nodig:
AUDIO
LICHT
Lukas.
Beste mensen,
ik ben van plan om een film te gaan maken (een kinderfilm, min of meer low-budget), ik ben geen DJ maar ik heb dus wel microfoons, verlichting etc. nodig... Voor het geluid lijkt het me het beste een microfoon aan een hengel te nemen - heb alleen geen idee welke daar goed voor is - en deze aan te sluiten op de camera. Bij een liedje een cd-speler (een stereo-setje wat ik al heb, voldoet prima lijkt me) aan te sluiten op een mengpaneel, en ook de microfoons op het mengpaneel en vervolgens weer doorlussen naar de camera. Ik dacht zelf aan de GIG-6 of GIG-8 van DAP (artikelnummer D2202 en D2203), voor microfoon heb ik geen id.
Voor het licht lijkt me de Compact Blinder 30606 van Showtec wel wat, 2 aan een statief, of 1 30607 Compact Blinder, ook van Showtec. Ik moet uiteraard ook rekening houden met de stroom die op locatie aanwezig is. Ik heb al zo'n Dispatching Powercenter, 8 kanaals. Maar misschien zijn par's wel beter...
Er is maar een beperkt budget
licht en geluid samen max. zo'n 450 euro (150 euro voor mixer, 50 euro voor microfoon, 150 euro voor 1 compact blinder 30607 artikel nmr., 90 euro voor statief, 25 euro voor kabels).
Misschien heb ik het wel helemaal fout. Ik moet dus audio hebben (microfoon en ik denk een mixer) en licht (1000-1500 watt is denk ik wel zat).
Hopelijk kunnen jullie meer info geven.
Lukas
licht en geluid samen max. zo'n 450 euro (150 euro voor mixer, 50 euro voor microfoon, 150 euro voor 1 compact blinder 30607 artikel nmr., 90 euro voor statief, 25 euro voor kabels).Misschien heb ik het wel helemaal fout. Ik moet dus audio hebben (microfoon en ik denk een mixer) en licht (1000-1500 watt is denk ik wel zat).
Lukas
