Het profiel van BSmeets
Laatste 56 bijdrage(n) van BSmeets (Pagina: 6 van 6)
Topic: vermogen/weerstand (1-6-2008 14:59:00)
kickje; kan iemand antwoord geven op bovenstaande vraag?
Dus één kanaal van de versterker laten draaien op 4 ohm, en het andere kanaal op 8 ohm.
Alvast bedankt!
Topic: Het Pioneer cdj-200 topic (5-5-2008 14:46:00)
Bedankt, eens kijken of ik ergens één slipmatje uit kan halen.
Maar er is hier niemand die dit eens heeft geprobeerd?
Ik ben benieuwd of de Jog na de 'mod' een stuk lichter loopt en dat hij doordraait, of dat hij enkel niet meer krast. (Ik heb trouwens geen last van een krassende jog, bij mijn cdj200 zit hij alleen los.)
Topic: Het Pioneer cdj-200 topic (3-5-2008 16:22:00)
Ik zal wel niet de eerste zijn die hiermee aankomt, maartoch.
Via onderstaande link kom je in een forum waar iemand een tutorial geeft over hoe je een slipmatje onder de platter 'duwt', zodat je geen last meer hebt van een wiebelende platter:
https://www.djforums.com/forums/showthread.php?t=92650
Ben aan het denken om dit op mijn CDJ-200's toe te passen aangezien van één speler de platter stroef loopt en van de andere erg soepel.
Maarja, de garantie zal wel vervallen wanneer je dit toepastsad :(. Of kan iemand dit ontkrachten?
Topic: vermogen/weerstand (12-4-2008 14:44:00)
@ DJ Tom: Bedoel je in mijn situatie? Hier heb ik weinig aan lijkt me, aangezien ik maar gebruik wil maken van één versterker (voor 2 toppen en 1 sub). Het is dus de bedoeling dat één kanaal op 8 ohm draait, en het andere kanaal op 4 ohm.
Een verschillend vermogen leek me al geen probleem, ik zat alleen te twijfelen of een verschillend aantal ohm's per kanaal problemen oplevert.
Qua geluids(kwaliteit) maakt dit ook niets uit, of je een kanaal op 4 of 8 ohm laat lopen? Is er geen verschil te horen tussen de twee toppen?
Ook zou ik kunnen overwegen om de toppen door te lussen op één kanaal(4 ohm) en de sub op het andere kanaal. Alleen heb ik dan alles mono, dit is natuurlijk weer wel weer minder mooi. Dan kan ik net zo goed de versterker bruggen en alle drie de speakers doorlussen zodat alles op 2(?) ohm draait.
Topic: vermogen/weerstand (11-4-2008 18:30:00)
Even een kort (misschien dom) vraagje tussendoor waar ik het niet de moeite voor vind om een nieuw topic te openen:
Is het mogelijk om de twee kanalen van een versterker elk op een andere impedantie te gebruiken?
Dus bijvoorbeeld het linker kanaal op 4 ohm (top+sub doorgelust) en het rechter kanaal(enkel top) op 8 ohm?
Ik heb namenlijk 2 tops, hier wil ik 1 sub bij kopen, maar ik vind het niet de moeite om een tweede versterker te kopen...
Ps. Het gaat om de Phonic MAX2500, 2 maal de JBL JRX-115 en 1 maal de JRX-118.
Topic: Welke (low budget) 19" mixer raden jullie aan? (20-2-2008 20:39:00)
Ook ik raad je een Reloop RMX-40 BMP aan.Ben nu 3 maanden in het bezit van eentje en bevalt super. Eerste paar weken gebruikt in een 19" rack samen met een dubbele cd-speler. Daarna gebruikt in combinatie met twee pioneer CDJ-200's. De indeling van deze mixer is gewoon heerlijk eenvoudig, simpel, vanzelfsprekend. Verder ben ik over de kwaliteit ook erg te spreken. Een stuk beter dan een Behringer VMX-700/1000 als ik de verhalen over krakende faders mag gelovenshut up :X.
Ik heb hier nog een setje 19" flappen liggen voor de RXM-40, voor een tientje zijn ze van jou.
