Het profiel van Yanntjah
Laatste 36 bijdrage(n) van Yanntjah (Pagina: 4 van 4)
Topic: Welke kasten best geschikt? (18-1-2006 18:27:00)
De bij de CPA-15-300 zit idd nog een datasheet, maar de magneet van de 300 is wel zwaarder dan die van de 400 die ik gekocht heb. Zou het dan betrouwbaar zijn om mij te baseren op de specs van die 300 van linearX of de specs van de 400 van conrad? De 300 is wat zwaarder van magneet maar lager van wattage. De specs zullen dus waarschijnlijk wel wat verschillen, op welke baseer ik mij dan best? Btw, voor de bassreflex kast, hoe kan ik dan best de afmetingen van de kast, pipe, .. berekenen?
Topic: Welke kasten best geschikt? (17-1-2006 21:53:00)Dat uittekenen op een zijde was ik van plan, dan daarop de andere planken, eerst vastlijmen dan schroeven, driver erin, en tenslotte de andere zijkant erop. Lijkt me gemakkelijk te doen. (luikje was ik trouwens ook van plan, lijkt me vrij irritant als dit er niet is)
Hier lees ik dat blijkbaar meestal multiplex gebruikt wordt (18mm?) maar MDF gaat toch ook heb ik op andere forums gelezen? Dit is handiger te bewerken maar zwaarder, juist? (andere voor/nadelen?)
Trouwens, voor die gemaakte kast, ik ben helaas niet lui genoeg :-) deze woofers zijn trouwens niet voor mij maar voor een vriend, maar ik mag wel de ervaring opdoen (met plezier) (als je foto's hebt van de bouw ervan zijn ze misschien wel handig ;)
Topic: Welke kasten best geschikt? (17-1-2006 20:30:00)Hier lees ik dat blijkbaar meestal multiplex gebruikt wordt (18mm?) maar MDF gaat toch ook heb ik op andere forums gelezen? Dit is handiger te bewerken maar zwaarder, juist? (andere voor/nadelen?)
Ik zal ze zeker eens proberen te maken! Ik heb nog geen deftige speakerkasten gemaakt, maar ben wel relatief goed in houtbewerking en electronica (en ook nog wel wat creatief erin) dus dat moet wel lukken denk ik (volgens plan van de folded horn 15)
plus fotoshoot :P
Topic: Welke kasten best geschikt? (17-1-2006 17:29:00)plus fotoshoot :P
Het merk en type is CPA-15-400. Het zijn drivers van bij conrad, een vriend heeft deze besteld omdat hij subwoofers wilde maken en nu komt hij mij hulp vragen voor de aansluiting ervan, omdat ik t een en ander van electronica weet. Hij wist echter bijna niets over subwoofers en dacht dus ook om gewoon een paar planken samen te gooien tot een kast en zo een subwoofer te hebben... Ik ken ook vrij weinig over het maken van subwoofers, dus ben ik de laatste weken zoveel mogelijk informatie aan t verzamelen, maar ik geraak er tot nu toe nog niet helemaal aan uit... Vandaar mijn vraag hier voor de zekerheid wat het beste zou zijn.
Voor de folded horn 15", op de site staat lage Qts (is idd zo, 0.18) en een lage resonantie freq, die van mijn drivers is dus 34 hz. Bedankt voor de tip
Topic: Welke kasten best geschikt? (17-1-2006 00:01:00)Voor de folded horn 15", op de site staat lage Qts (is idd zo, 0.18) en een lage resonantie freq, die van mijn drivers is dus 34 hz. Bedankt voor de tip
Hmja Xmax weet ik niet...
Met welke kasten kan ik dan de beste bassweergave uit deze drivers krijgen? Via ported of sealed kasten? Ik zit nu eenmaal met deze drivers en wil er het beste uit krijgen (best zoveel mogelijk bass) Horn designs zijn dus uitgesloten? (door de waarschijnlijk kleine xmax en kleine magneet) of toch??
Thanks
Topic: Welke kasten best geschikt? (15-1-2006 21:59:00)Met welke kasten kan ik dan de beste bassweergave uit deze drivers krijgen? Via ported of sealed kasten? Ik zit nu eenmaal met deze drivers en wil er het beste uit krijgen (best zoveel mogelijk bass) Horn designs zijn dus uitgesloten? (door de waarschijnlijk kleine xmax en kleine magneet) of toch??
Thanks
Hello,
Ik weet nog niet vrij veel over het maken van speakers enz maar ik begin er al t een en ander van te weten (na wat opzoekingswerk de laatste weken)
Ik heb twee 15" drivers ligen met volgende specs
- power: 400w rms / 1200w max
- impeciance: 8 ohm
- freq response: 22-3500 hz
- SPL: 98 dB
- voice coil: 75mm
- Magneet 77.7 oz (190*90*20)
- Fs: 34.2831 hz
- Qts: 0.1864
- Qms: 7.4451
- Qes: 0.1912
- Vas: 223 l
- Sd: 0.0835 sqM
- BL: 24.3400 TM
- Cms: 225.4459 uM/N
Ebp uitgerekend volgens specs: 177
Welke kasten zou ik best voor deze drivers bouwen (Ported? en hoe bereken ik dan best de afmetingen?) Of welk soort design is de beste voor deze drivers (sealed, ported, 4/6 bandpass, horn?)
Op https://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn heb ik het design voor de 1850 horn bekeken. Dit is voor een 18", maar de specs van de drivers die volgens de site best geschikt zijn voor dit design komen redelijk goed overeen met de specs van mijn drivers. Als ik nu de afmetingen van de 1850 verklein tot afmetingen die gepast zijn om een 15" in te bouwen (zelfde verhoudingen van afmetingen). Zou dit dan een goede hoorn kast zijn voor deze woofers of zou dit tot een miserabel geluid leiden?
Graag wat ideen...
Bedankt
- impeciance: 8 ohm
- SPL: 98 dB
- voice coil: 75mm
- Fs: 34.2831 hz
- Qts: 0.1864
- Qms: 7.4451
- Qes: 0.1912
- Vas: 223 l
- Sd: 0.0835 sqM
- BL: 24.3400 TM
Graag wat ideen...
Bedankt
