Het profiel van BEWAP
Laatste 39 bijdrage(n) van BEWAP (Pagina: 3 van 4)
Topic: Aangelopen RCF ART 500 door versterker (1-1-2005 14:46:00)Topic: goeie combinatie? (26-9-2004 21:29:00)Topic: goeie combinatie? (26-9-2004 18:36:00)
Tenslotte het rendement van een DAS driver zal niet zo gek veel verschillen van EV driver, het is namelijk dezelfde prijsklasse, en een beetje kwaliteit BR subs verschillen per definitie bijna niets vergeleken met elkaar, ze hebben allemaal bijna hetzelfde rendement.Topic: "Probleem" aanschaf geluidsset (2-8-2004 17:51:00)Topic: Zwaarste versterker ooit? (22-4-2004 18:13:00)
Bedankt allemaal voor de reacties, inmiddels heb ik e-mail contact gehad met Joost. En ik zal maandag bellen naar Konitech. Dan zullen we het wel horen wat er in zit.
Topic: Aangelopen RCF ART 500 door versterker (31-12-2004 19:01:00)Je hebt mail...
Topic: Aangelopen RCF ART 500 door versterker (31-12-2004 16:14:00)Bedankt Joost voor je reactie, ik heb hem even al open gehad, maar het valt me mee, er zitten geen smd's in. Alleen maar draadcomponenten. Daarbij is alles redelijk makkelijk te benaderen. Dus in principe is reparatie mogelijk. Ik doe op dit moment parttime reparatie's aan andere elektronica producten en heb daarbij wel ervaring met smd solderen (digitale producten), dus in principe is het geen probleem.
Ik ben ook blij dat jij gereageerd hebt, want ik weet dat jij versterkers repareerde, tenminste jij hebt toen die CS 800 ooits van mij overgekocht en gerepareerd. Nu is mijn vraag, zou jij misschien weten waar ik de fout moet gaan zoeken? Ik zal als eerste contact opnemen met Fairlight, en als ik achterover val van de prijs dan zal ik er eens zelf naar kijken. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat ik nog nooit aan versterkers heb gewerkt (dus op dit gebied nog geen ervaring). Is het ook mogelijk dat ik eventueel bij jouw kan aangekloppen (tegen een vergoeding natuurlijk)? Limburg wat het toch?
Topic: Aangelopen RCF ART 500 door versterker (30-12-2004 23:31:00)Ik ben ook blij dat jij gereageerd hebt, want ik weet dat jij versterkers repareerde, tenminste jij hebt toen die CS 800 ooits van mij overgekocht en gerepareerd. Nu is mijn vraag, zou jij misschien weten waar ik de fout moet gaan zoeken? Ik zal als eerste contact opnemen met Fairlight, en als ik achterover val van de prijs dan zal ik er eens zelf naar kijken. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat ik nog nooit aan versterkers heb gewerkt (dus op dit gebied nog geen ervaring). Is het ook mogelijk dat ik eventueel bij jouw kan aangekloppen (tegen een vergoeding natuurlijk)? Limburg wat het toch?
Op dit zijn wij in het bezit van een aantal RCF ART 500 kasten, op zich zijn we daar best wel tevreden over.
Maar nu is er door een defecte versterker een DC spanning van 20 Volt op een RCF ART 500 gezet. Het probleem is dus dat er een grote stroom heeft gelopen door de spreekspoel van de 15 incher van de ART. Helaas kwamen we er te laat achter dat de versterker dus defect was en konden we de verbrande spreekspoel ruiken.
Nu speelt de 15 inch driver eigenlijk nog helemaal goed en de druk is gewoon hetzelfde als bij een andere ART 500. Maar nu heb ik hem dus toch voor de zekerheid eens open gemaakt en nu blijkt dat de 15 incher na voorzichtig indrukken een krakend geluid maakt, dus aangelopen.
Nu zijn mijn vragen: kan dit zonder reconen nog gerepareerd worden? Zo ja, hoe? Zo nee, welke type driver van RCF zit in de ART 500, want ik zag er niet zoveel op staan, is dat de L15-554K? Kan ik hem het beste vervangen of reconen, want ik zag dat een L15-554K rond de 200 euro zat.
Tenslotte zou iemand misschien weten waar ik de oorzaak van de fout bij de versterker misschien moet zoeken, het is een Digam D4002? Ik zag op de PCB erg veel Flux zitten, dat lijkt mij al niet in orde, tenminste Flux gaat meestal geleiden naar een aantal jaren.
De versterker doet het soms goed en andere momenten klinkt het geluid alsof de bekabeling niet goed is. Terwijl die gecontroleerd is met andere kabels, dus dat is in orde. Wanneer hij het niet doet dan wisselt hij het af met om de tijd een DC spanning op de uitgang te zetten van 20 Volt. Wanneer ik de versterker uit zet dan blijft deze spanning erop staan, zelfs als de stekker uit het stopcontact is (een ontladende Elco?) De versterker geeft zelf aan dat hij in orde is en er wordt dus geen beveiling geactiveerd, zelfs de DC beveiling niet.
Of moet ik hem toch naar Fairlight brengen?
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen, alvast bedankt voor de moeite.
Topic: goeie combinatie? (27-9-2004 11:33:00)Maar nu is er door een defecte versterker een DC spanning van 20 Volt op een RCF ART 500 gezet. Het probleem is dus dat er een grote stroom heeft gelopen door de spreekspoel van de 15 incher van de ART. Helaas kwamen we er te laat achter dat de versterker dus defect was en konden we de verbrande spreekspoel ruiken.
De Das woofers lagen in een br kast. En diepgang is zeker geen kwestie van smaak, maar gewoon een meetbare waarde.
Ik bedoel hierbij de klankkwaliteit, en niet over de diepgang. Diepgang is natuurlijk meetbaar. Maar de diepgang is afhankelijk van de driver en het ontwerp van de kast. Ik heb het idee dat die Das woofers minder laag gingen.
Het is allemaal een kwestie van smaak natuurlijk, maar de diepgang is ook afhankelijk van het ontwerp van de kast waarin de drivers zich bevinden.Je kunt beter voor de rx-118 kiezen. Hier ligt een electrovoice woofer in. In de dubbel 18" liggen das audio woofers. De 118 zal daardoor met 2 stuks harder en lager gaan als de 218.
In de RX 218 zitten EVX180B drivers (van de EV site). Het maakt natuurlijk niks uit of je een 118 of een 218 hebt. Het zijn allebei frontloaded BR kastjes en het rendement van twee 118 kastjes is ongeveer hetzelfde als een 218 kast. Het voordeel van een 118 kast is zijn handelbaarheid tegenover de 218. Tenslotte het rendement van een DAS driver zal niet zo gek veel verschillen van EV driver, het is namelijk dezelfde prijsklasse, en een beetje kwaliteit BR subs verschillen per definitie bijna niets vergeleken met elkaar, ze hebben allemaal bijna hetzelfde rendement.
Ligt er maar net aan welk type, Die 15''/1'' combinaties ben ik niet zo kapot van, maar hoorde laatst in Rotterdam (op zomercarnaval?) een wat oudere peavey set en het geluid wat daaruit kwam was toch net een stukje heftiger Weet alleen de types niet, 18'' frontloaded subs en dubbel 15'' toppen (waarvan 1 speaker schuin naar beneden wijst (in Jip-en-Janneke taal ))
Misschien een Peavey Hisys setje met Hisys 4 toppen?Eventjes reageren op dit oude topic, ik zat net eventjes te kijken op de site van Powersoft en volgens mij komt de nieuwe Powersoft Digam K-10 in aanmerking voor 1 van de zwaarste versterkers ooit: 12000 watt gebrugd in 4 ohm. Lijkt mij toch geen onaardig vermogen voor een versterker van 12 kg
. Overigens lijkt me de hele versterker niet verkeerd, dampingsfactor van 5000 en s/n ratio van 110 dB, klinkt interessant om eens een keer te beluisteren.
Topic: Denon DN2000 MK3 (25-3-2004 16:06:00)
. Overigens lijkt me de hele versterker niet verkeerd, dampingsfactor van 5000 en s/n ratio van 110 dB, klinkt interessant om eens een keer te beluisteren. Ik zou zeggen blijf af van die oude mk1 en mk2 cd-spelers, vanwege de moeilijkere bediening (geen jogwheel) en de afwezigheid van shock geheugen. Ik heb zelf ook ooits de mk3 gehad en daar ben ik al die tijd tevreden over geweest. Ik zou er in ieder geval niet meer dan 300 euro voor geven want anders kun je beter zoeken na een 1800F, bijna dezelfde cd-speler alleen niet al te lang geleden uit productie gegaan. Dus als je hem kunt vinden voor een intressante prijs dan zou ik hem kopen.
