Het profiel van Triplebeatz
Laatste 17 bijdrage(n) van Triplebeatz (Pagina: 2 van 2)
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (12-2-2013 12:59:00)
Heb je ook al geprobeerd 1 (bewezen werkend) apparaat op bv startadres kanaal 33 of 65 te plaatsen om te zien of je controller uberhaupt iets uitstuurt op die kanalen?
Anders is je controller misschien gewoon stuk, of...wel ik zal het ff uitleggen
ik beschikte eerst over laser (kanaal 1)
chauvet cubix kanaal 17
bol 1 kanaal 33
en deze werkten goed
bol 2 is er dan bijgekomen en die begon raar te doen (onwilige kleuren enz)
dus die hebben we er uitgelaten omdat we dachten dat hij defeckt was (maar als we hem op bv kanaal 1 plaatsen doet hij het goed)
dan zijn de scaners er bij gekomen
scan 1 op kanaal 49 geen probleem
scan 2 op kanaal 65 -> scan 2 werkt niet en scan 1 flipt de spiegel
dan heb ik gebrobeert om scan 1 en 2 op kanaal 1 in master slave te zetten -> geen probleem
dan zet ik scan 1 op kanaal 1 en scan 2 kanaal 17 -> scan 2 werkt niet en spiegel scan 1 flipt
dus vermits dal alle andere aparatuur werkte voor de scans zit de fout bij de scans of zie ik dit verkeerdTopic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (12-2-2013 10:49:00)
Soundpower schreef:
zoekfunctie al geprobeerd? er staat ook ergens een topic: basisinformatie licht oid...Heb je ook al geprobeerd 1 (bewezen werkend) apparaat op bv startadres kanaal 33 of 65 te plaatsen om te zien of je controller uberhaupt iets uitstuurt op die kanalen?
bol 1 kanaal 33
dat kopt die zit er niet op
wat doet dat ding dan eigenlijk ?
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 22:57:00)wat doet dat ding dan eigenlijk ?
wel het zit zo het zijn oude futurlight 250watt DC 330 dmx scans
hebben maar 8 dipswitches inplaats van 10 zoals op de chauvet
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 18:16:00)hebben maar 8 dipswitches inplaats van 10 zoals op de chauvet
meeste fixtures hebben dip switches
enkel de bollen hebben een lcd scherm
elke lamp stond juist ingesteld dmv de switches en instellingen op de bollen
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 14:45:00)enkel de bollen hebben een lcd scherm
wel ik heb nu alle progs van men controler gewist
en elke keer een lamp aangehangen
de lazer doet het prima
al ik de cubix aansluit en op kanaal 17 zet heb ik witte strobo
(die verdwijnt wel als ik fader 1 open zet maar komt weer terug as ik de faders weer toe zet)
bol 1 en 2 werken ook goed
scanner 1 en 2 doen niets (enkel spiegel van scan 1 draaid als een gek)
ik heb al vanales geprobeert
als ik bv de scanners op kanaal 1 zet master/slave
doen deze het perfeckt
zet ik scan 1 op 1 en scan 2 op 17 dan werkt 2 niet ???
wat de kabels betreft deze zijn gloednieuw
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 12:47:00)en elke keer een lamp aangehangen
wel dat heb ik ook al gedaan en dan werken men scans niet
en wat ik dan ook heb is dat de cubix dan blijft branden
zelfs als men faders op 0 staan
en de spiegel van scan 1 onregelmatig draaid
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 11:41:00)en wat ik dan ook heb is dat de cubix dan blijft branden
ff uitleg over het materiaal waarove ik beschik
-dmx contromer jb systems 192a
1x beamz melia laser
1x chauvet cubix
2x beamz dj led globe
2x dmx scaner
ik heb dus in de handleidingen gelezen en gezien dat elke lamp 6 kanalen bechikt
dus heb ik de lazer op kanaal 1
cubix op kanaal 7
1 beamz bol op kanaal 13
1 beamz bol op kanaal 19
1 scanner op kanaal 25
1 scanner op kanaal 31
na alles te hebben aangesloten werkt enkel de laser en cubix de andere doen niets
wat doe ik fout
ik heb dus ook al gebrobeert om ze op andere kanalen te plaatsen maar dan werkt geen enkel toestel
ik ben radeloos
1x chauvet cubix
2x dmx scaner
cubix op kanaal 7
wat doe ik fout
ik ben radeloos
