Het profiel van Nijhuisr
Laatste 200 bijdrage(n) van Nijhuisr (Pagina: 16 van 20)
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (20-5-2011 01:22:00)
Misschien ever ter info.
Het gaat dus over een "100volt" speaker vebinding!
Dus of je nu een 100volt versterker of een PA versterker gerbruikt die de 100 volt aantikt maakt geen moer uit.
Het is niet zo spannend als het klinkt.
Het gaat puur om impedantie aanpassing die er in de vorm van een trafo in zit. De impedantie is dus stukken hoger voor de versterker dan een normale 8 ohm speaker. Het opgegeven van de 100volt speaker is dus een gegeven die je bijelkaar opmoet tellen om het versterker vermogen te kunnen matchen kwa 100volt standaard.
En Tom, als je een 100Volt versterker kortsluit heeft dat even veel betrouwbaarheid als ieder andere versterker die je kortsluit. Een kortgesloten trafo aan de uitgang is geen beveiliging helaas maar een sluiting aan de uitgang frequentie gewijs.
Net zoals een 230 trafo kort gesloten een zekering eruit knalt.
Het enige wat ik wel sterk wil mee geven is dat je niet lage frequenties moet doorgeven. onder de 200 Hz moet je niet doen omdat trafo's onder werk frequentie een kortsluiting geven of de stroom loopt onodig op. Dus als je bv hoorns gebruikt dan zou ik op 200Hz crossen en niet lager.
En dat doen 100 volt versterkers wel, crossen boven een bepaalde frequentie!
Topic: dap DCP-26 ? (10-5-2011 23:41:00)
Maar dan moet je zelf even de manuals vergelijken en dan zie je of je de paar tientes wilt besparen. Daar heb je geen forum voor nodig lijkt me, de dap is net uit.
of koop hem gewoon en laat weten wat je ervan vindt.
Ik zou hem niet kopen omdat ik hem er goedkoop uit vind zien, maar ik ken het product dus niet.
Topic: dap DCP-26 ? (10-5-2011 23:21:00)
Ik zou zeker de Behringer nemen, beter display en meer mogenlijkheden.
En geen losse adaptor maar geen een euro stekker.
Geluids technisch zou ik het niet weten omdat ik alleen de DCX gebruiken en prima klinkt.
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (13-4-2011 17:21:00)
Stoney3K schreef:
Dan nog zal er een aardige partij stroom door de wikkelingen van die trafo heen moeten en gezien de afmetingen van dat ding heb ik daar (ook op HF) echt mijn twijfels over. De wetten van de fysica en met name die van Ohm veranderen niet als je een trafo aanstuurt met een aantal KHz om er 4 ampère doorheen te jagen. (Sterker nog, als die frequentie té hoog wordt, dan wordt dat nog verrekte moeilijk omdat het effectieve draadoppervlak minder wordt door skin-effect, hoe dik je de wikkelingen ook maakt.)
Het skin effect treed op vanaf een Hz of 100.000. Daarnaast maak je de draad niet dikker maar gebruiken we litze, fijne dunne koper draadjes met heel veel opervlakte.
Ga je verdiepen in de materie...
Topic: DAP P1200 Linker kanaal defect (21-3-2011 20:19:00)
Draait de ene fan ook sneller dan de ander?
Meet de ohms waarde van de subs, deze moet gelijk zijn.
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (21-3-2011 00:08:00)
Ik heb na veel nadenken en horen de Sync gekocht, en ik moet zeggen dat het zeer fijne versterkers zijn voor mijn gebruik.
1HE en lekker licht, geen iedee of het lang mee gaat. Ik heb de 2e versie dus er is al feedback geweest.
Maar 2 keer 3000 watt aan 4 ohm voor 400 euro klinkt goed, maar wanneer komen de kinder ziektes zoals bij meerdere behringer producten? Een uitvallend kanaal bij en mixer kun je nog wel opvangen, maar een uitval van een kanaal van een versterker is erger.
Of iets goed is voor het geld heeft meestal tijd nodig bij budget spullen.
Topic: PA-markt 2011 (19-3-2011 18:37:00)
Ik heb 2 K115s, mist 1 woofer, voor 10 euro laugh :D
HF drivers prima met FET limmiters.
Heb ook nog een andere veel te grote box gekocht met 2 15" speakers en 2" hoorn, deze woofers zitten nu
in de K115 en het geeft een vet geluidje!
Verder nog een SL1210 voor een prikkie.
Het was weer lol!
Topic: DAP P1200 Linker kanaal defect (16-3-2011 00:49:00)
Meestal zijn er wat eind torren in sluiting en misschien wat driver torren.
Reparatie is erg duur. denk aan 100-150 euro per kanaal.
Helaas brengen ze defect niet veel op.
Je moet of zelf aan de slag met de nodige ervaring of verkopen voor 100 euro oid. helaas.
Tips zijn op dit forum niet echt te doen, eerder op circuitsonline.nl maar dan moet je er wel iets vanaf weten, anders is het
een eindeloze discusie over van alles en nogwat.
Net zoals en motor blok maken en eerst alle kennis vergaren en dan gerichte vragen stellen, mensen willen wel een basis kennis horen.
Ik heb al wat van dit soort versterkers gemaakt en het heeft wat/veel kennis nodig, er is geen simpele handleiding voor.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (17-2-2011 23:46:00)
prosoundandlight schreef:
nijhuisr schreef:
Ik vind het zowiezo altijd grappig om te horen dat een versterker veel beter of slechter klinkt dan andere. Zolang je ze niet in de clip of protect jaagt hoor je daar niets aan in een ruimte vol met dansende en pratende mensen. Laat staan de ruimte waar de versterkers en speakers in gebruikt worden.
Kom kom... Als het budget sterk uiteen mag lopen? Als je een degelijke processorgestuurde amp gebruikt op een deftige fullrange kast, vergeleken met een low-budget lineaire amp op dezelfde speakers? Je weet maar al te goed dat je wel degelijk een verschil hoort, en da's maar best ook... Half bezopen feestvierders zullen er allicht niet veel aandacht voor hebben, akkoord, maar je reactie is toch vrij kort door de bocht hé.
Verstekers moeten gewoon het signaal versterkt doorgeven en dat doen alle versterkers zonder teveel vervorming binnen hun kunnen.
Sommige merken geven wat teveel op zodat het slecht klinkt om maar hun producten aan de man te brengen. Maar de budget merken met een prima AB eindtrap zoals dap palladium of american audio v reeks klinken echt prima.
Misschien wat minder in het laag maar het klinkt gewoon niet slecht, totdat je deze boven hun kunnnen gaat gebruiken. Maar dat is met ELKE versterker zo.
Als je weet waar je mee werkt en het zo behandeld klinkt het prima, en kunnen alleen de speakers het verkloten.
Betrouwbaarheid heb ik het dan niet over als je budget spullen elke dag tot de max wilt gebruiken.
Topic: welke combinatie moet ik pakken? (16-2-2011 00:04:00)
Zeer mooie beschrijving van de producten, eigen wel een beetje lachwekkend.
Geef even de juiste type nummers en merken door.
