DAP P1200 Linker kanaal defect
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 310 | 15-3-2011 20:28 |
| Goedenavond, Ik heb een probleempje met een van mijn versterkers, een DAP Palladium P1200. Het linkse kanaal blijft in CLIP hangen, na een vlugge blik aan de binnenzijde zijn de 2 zekeringen op de print doorgebrand. Is dit nog een reparatie waard? Groeten Joris | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-3-2011 00:49 |
| Meestal zijn er wat eind torren in sluiting en misschien wat driver torren. Reparatie is erg duur. denk aan 100-150 euro per kanaal. Helaas brengen ze defect niet veel op. Je moet of zelf aan de slag met de nodige ervaring of verkopen voor 100 euro oid. helaas. Tips zijn op dit forum niet echt te doen, eerder op circuitsonline.nl maar dan moet je er wel iets vanaf weten, anders is het een eindeloze discusie over van alles en nogwat. Net zoals en motor blok maken en eerst alle kennis vergaren en dan gerichte vragen stellen, mensen willen wel een basis kennis horen. Ik heb al wat van dit soort versterkers gemaakt en het heeft wat/veel kennis nodig, er is geen simpele handleiding voor. | |
| Jeroen van BetuwStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2010 Laatste: 21-3-2012 Berichten: 1 | 16-3-2011 01:17 |
| stuur mij anders even berichtje, ik ken iemand die zeer snel en ook erg voordelig stukke ampen aan een nieuwe leven inhelpt, dit probleem is bij mij bekend.. mischien is dit voor jou een leuke (en voordelige) oplossing. mvg jeroen | |
| allergie voor slecht geluid.. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 16-3-2011 12:23 |
| Ik heb nog een eindtrap module liggen voor een P1200. Ik weet alleen niet of dit nu gaat om de eerste serie of de tweede. | |
| Corolla power! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 9503 | 16-3-2011 12:31 |
Bestek schreef: Goedenavond,Ik heb een probleempje met een van mijn versterkers, een DAP Palladium P1200. Het linkse kanaal blijft in CLIP hangen, na een vlugge blik aan de binnenzijde zijn de 2 zekeringen op de print doorgebrand. | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 310 | 16-3-2011 13:25 |
Idd, zat allemaal mooi op mijn gestabiliseerd aggregaat aangesloten, helaas vond iemand het nodig een stekker te wisselen en zodoende is hij op het aggregaat van de aftakas terecht gekomen .Kortom ook weer de laatste keer geweest | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 16-8-2026 Berichten: 310 | 18-3-2011 08:35 |
| Djohnny zou je mij een mailtje willen sturen ivm de module ? joris kringelding lpl-techniek punt nl Gr Joris | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 21-3-2011 20:15 |
| Even een vraagje van mij (een nieuw topic mocht ik niet openen): Afgelopen feest kwam ik toevallig tot de ontdekking dat 1 kant van een van mijn DAP P-1200 versterkers veel meer warmte uitblies dan de andere zijde. Normaal draai ik ze nooit volluit, blijf ik altijd uit de clip en blijven ze ook zeer koud. Nu was dit ook het geval bij 3 cooling fans (2 P-1200's in gebruik), maar eentje blies duidelijk warme lucht uit. Het was de versterker die 2 AX-15B subs per kant aanstuurde. Op het gehoor was er verder niet veel aan de hand met het geluid. Wat kan hier aan de hand zijn? Het enige dat ik kan verzinnen is dat deze kant veel meer weerstand moet hebben gehad (terwijl links en rechts eigenlijk hetzelfde moeten weergeven), dus kan dit duiden op een toekomstig defect bij een subwoofer of zo? Om meer te weten te komen zal ik wat kabels moeten omwisselen halverwege de avond om te kijken of dan de andere zijde heet wordt, dan komt het tenminste niet door de versterker. Iemand ervaringen mee of tips? | |
| DjREsound | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 21-3-2011 20:19 |
| Draait de ene fan ook sneller dan de ander? Meet de ohms waarde van de subs, deze moet gelijk zijn. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 1596 | 21-3-2011 20:22 |
| Meet even je speakers na met een multimeter. Een 8ohm speaker meet ergens tussen de 5...7Ohm DC. 2 kasten zouden max. ongeveer 10% uit elkaar mogen liggen v.w.b. weerstand. edit: Zoals nijhuisr al zei... edit2: Als je subs ok zijn, dan zou het de amp kunnen zijn. Is dit een klasse G of H amp? Dan zouden de torren van de hoge voedingsspanning kapot kunnen zijn (sluiting), waardoor de andere torren meer dissiperen. | |
| 't is maar een hobby... |
