Het profiel van Ronny B
Laatste 200 bijdrage(n) van Ronny B (Pagina: 16 van 20)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-12-2010 23:14:00)
een welke synq zat je dan te denken?
een synq 3k6 op 4 subs is in mijn ogen echt te weinig.
2x 1800 watt 4 ohm 3k6
tegen 2x 2800 watt 4 ohm burg cc2800
dan ga ik er 1000watt op achter uit, per kant.
en de cc2800 staan nu regelmatig vol te draaien op de subs.
Er op achteruit gaan was niet de insteek.
met een synq zouden het er weer twee moeten worden,
en deze dan bruggen maar kom ik weer op 4 ohm uit.
extra kabel leggen is geen optie wil graag alles op 4 polige kabel houden.
Zelf heb ik altijd liever wat vermogen over dan te kort, zachter zetten kan altijd nog. harder als voluit kant niet.
EDIT: klopt, staat er dan ook al een gehele ruimte tijd wink ;)
Topic: Hulp bij begrafenis (2-12-2010 22:16:00)
Ik zou dit met twee goede topkasten doen.
Die je vervolgens zoveel mogelijk uit het zicht zet.
Het is een begrafenis, geen feest, er zal (doodse) stilte heersen.
Daar kom je met twee goede topkasten echt wel overheen.
Mocht je echt twijfelen, neem er vier, werk met delay en je red het zeker.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-12-2010 22:09:00)
PvG schreef:
BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms.
Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)...
Website moet nog aan gepast worden. K115 zijn inderdaad ook nog aanwezig.
Maar werk tegen woordig met
2x Fohhn FH3 350watt rms
4x fohhn XT-4 4 stuks 500 rms
Met de FH3 hoeft geen rekening gehouden te worden. het gaat om de XT-4
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-12-2010 22:07:00)
Subs zijn 8 ohm.
Bij enkele sub per kant spelen ze 8 ohm brug.
Bij dubbel sub per kant spelen ze 4 ohm brug.
Waarom zou je dan crest vervangen?
als je niet met 4 ohm brug werkt, hoe wilde je dat dan oplossen zodat de set zowel enkel als dubbel kan dienen?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-12-2010 19:56:00)
Hallo allemaal,
Ik zoek een nieuwe amp voor mijn toppen 4 stuks 500watt rms.
Met de gedachten 1,5 tot 2x versterker vermogen op de speakers.
zit ik te twijfelen tussen crest cc 4000 of een synq 3k6.
Heb op het moment al 2x crest cc2800 in brug op het laag staan, en deze bevallen zeker goed.
subs 700 watt rms, dus amps zijn prima.
iemand ooit beide amps naast elkaar gebruikt? / ervaring mee?
hoor het graag.
Topic: Merk Fohn (28-11-2010 18:15:00)
Het houte plaatje is zeker niet origineel.
Ik heb geen idee wat een horn kost, heb toen alleen voor een hoog driver 180,- betaald.
Ik meen incl btw incl verzenden.
Topic: Merk Fohn (25-11-2010 22:54:00)
Hey frank,
Leuk dat je de kastjes hebt weten te bemachtingen.
Heb er hier ook twee staan, de FH3 350 watt versie, is de tweede versie van dit type.
Met een blikje warnex ga je al een heel eind komen om de speakers weer netjes te krijgen buitenkant.
Origineel zit er inderdaad geen RCF in deze kasten.
De sprijdingshoek is wel de juiste zo uit het hoofd.
Deze staat ook vermeld achter op de speaker wink ;)
Laatst nog een hoog driver moeten vervangen, helaas overleden. heb ik rechtstreeks bij heuff besteld.
Merk weet ik niet, als vervanger word er wel eens beyma toegepast, maar dat was dacht ik niet de originelen driver.
Prijs voor twee stuks is in iedergeval duurder/ even duur als jij nu totaal voor de kastjes hebt betaald.
Als ik er aan denk en tijd heb zal ik eens de kast open schroeven en kijken of ik iets op de woofer kan vinden.
Zelf heb ik deze week 4x XT-4 top van Fohhn aangeschaft.
zodra ik tijd heb eens aan de tand gaan voelen happy :)
Ron
[off] is er iemand van de modes die de titel van dit topic kan aanpassen, fohhn is met dubbel H, kon op het moment via zoekmachine dit topic niet gevonden krijgen BVD [/off]
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (25-11-2010 21:58:00)
roystraver schreef:
Eigenlijk had ik hem net gewassen voordat ik de foto's nam... angry
Sorry ashamed :$
Of hij de de wasserrette past weet ik niet.
Maar met gewoon een spons en tuinslang word hij meestal toch het schoonste.
Hoe hoog is je aanhanger van binnen? misschien verklaard dat de rand.
Ik zou die "hakken" er gewoon aanlaten zitten.
Daar stoor jij je nu aan maar over paar maanden al niet meer. wink ;)
[edit] was straat met jou beugels niet doen, het kan zijn dat de borstels/ zemen er achter blijven hangen. kans is dat je er of niet in mag, of ze jou aansprakelijk gaan stellen voor de schade. de rede waarom in de meeste wasstraten auto's met imperial er niet inmogen. kan de machine niet tegen [/edit]
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (25-11-2010 17:17:00)
waar is de rand voor op een geschatten 2-/30 cm hoogten?
een keer goed wassen en het is een erg nette aanhanger.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (22-11-2010 23:26:00)
dimi_v schreef:
Ik heb juist een wagen met deuren gekocht en gekozen voor een oprijramp ipv een klep. De redenen: mij werd afgeraden om bij een hoogte van 150 een klep te nemen omdat de helling dan behoorlijk steil is (raad pas aan va een bouwhoogte van 180cm), en mijn wagen wordt zelfs nog 10cm lager gemaakt anders past ie niet in de garage sneaky :V Verder betaal je zo'n 600 euro voor zo'n klep maar blijkt wat betreft restwaarde weinig tot niets toe te voegen (ik ga er niet van uit dat ik hem weer snel weg doe, maar toch). Dan maar een ramp proberen razz :p
Oprijklep word inderdaad pas vanaf 1,80 geadviseerd. Heb hier dan ook dezelfde staan alleen dan 1,80 hoog.
Een Saris, maar dat doet elkaar niet veel. 600,- euro voor een klep! Dan ben ik ook bang dat jij te veel voor de aanhanger hebt betaald ashamed :$ optie was bij mij maar 300,- euro en dat is hij mij zeker waard. klep open en rolle maar.
Ook het erin lopen is gemakkelijk zonder een toch redelijk hoge opstap te moeten maken met iets dat niet op wielen staat.
Kort om fijne aanhangers waar als je er zuinig op bent "je leven lang" plezier van kan hebben.
Stabbelisator heb ik er geen op zitten, maar hangt dan ook achter mijn traffic, als een huis lekker stabiel.
beladen 120 km/h is geen probleem. maar dat rij ik natuurlij meestal niet.
goedeaankoop.
