(456 reacties. Pagina 34 van 46)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 31-10-2010 18:41 |
| ah, top. Maar welke connectoren heb je gebruikt? Ik wil de 2 polige Speakon pluggen gebruiken, die zijn korter dan de 4 polige. | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 31-10-2010 18:46 |
| Oke, ik heb de 4 polige gebruikt dus dan heb je net wat meer ruimte.. | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 31-10-2010 19:09 |
| En anders gebruik je toch een haakse speakon-plug? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 4-11-2010 19:26 |
| Ok, ik de produser case binnen en getest. De 2K2 versterkers passen en perfect in, connectoren en kabels raken de achterdeksel nauwlijks. Ze zitten dus NIET strak tegen de achterkant aan Ik heb gewone XLR en Speakons gebruikt dus je hoeft geen haakse te hebben! Voor zit glij profiel en achterin zit gaten profiel, hier kun je dmv een hoekijzertje de achterkant heel makkelijk aan vast zetten! Helemaal top! Doe er je voordeel mee. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 19:56 |
| Hallo allemaal, Ik zoek een nieuwe amp voor mijn toppen 4 stuks 500watt rms. Met de gedachten 1,5 tot 2x versterker vermogen op de speakers. zit ik te twijfelen tussen crest cc 4000 of een synq 3k6. Heb op het moment al 2x crest cc2800 in brug op het laag staan, en deze bevallen zeker goed. subs 700 watt rms, dus amps zijn prima. iemand ooit beide amps naast elkaar gebruikt? / ervaring mee? hoor het graag. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 1596 | 2-12-2010 20:20 |
| Crests op je toppen zetten en nieuwe amp(s) op je subs (bijv. een Synq). Zijn je subs 4 of 8 Ohm? Ik zou niet standaard 4 ohm bridge draaien (ook niet als de versterkers dat wel kunnen) alleen in geval van nood. (Mijn boodschap is dus: geen Synq op de toppen.) BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms. Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)... | |
| 't is maar een hobby... | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 22:07 |
| Subs zijn 8 ohm. Bij enkele sub per kant spelen ze 8 ohm brug. Bij dubbel sub per kant spelen ze 4 ohm brug. Waarom zou je dan crest vervangen? als je niet met 4 ohm brug werkt, hoe wilde je dat dan oplossen zodat de set zowel enkel als dubbel kan dienen? | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 22:09 |
PvG schreef: BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms.Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)... Maar werk tegen woordig met 2x Fohhn FH3 350watt rms 4x fohhn XT-4 4 stuks 500 rms Met de FH3 hoeft geen rekening gehouden te worden. het gaat om de XT-4 | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 1596 | 2-12-2010 22:34 |
| Subs op een Synq niet gebridged. CC2800 op je toppen, dan weet je zeker dat je net mid/hoog overhoudt (er zijn slechte ervaringen met Synq op mid/hoog). Dit is een goedkopere oplossing dan een CC4000 op je mid/hoog. CC4000 op je toppen is in mijn ogen overkill: het verschil tussen 2x1400W of 2x1000W op je toppen ga je niet snel merken. Je houdt dan ook een CC2800 over: monitoren?, delay-set?, 2-sets toppen apart aansturen, enz. Edit: leuke quote overigens... | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-12-2010 23:14 |
| een welke synq zat je dan te denken? een synq 3k6 op 4 subs is in mijn ogen echt te weinig. 2x 1800 watt 4 ohm 3k6 tegen 2x 2800 watt 4 ohm burg cc2800 dan ga ik er 1000watt op achter uit, per kant. en de cc2800 staan nu regelmatig vol te draaien op de subs. Er op achteruit gaan was niet de insteek. met een synq zouden het er weer twee moeten worden, en deze dan bruggen maar kom ik weer op 4 ohm uit. extra kabel leggen is geen optie wil graag alles op 4 polige kabel houden. Zelf heb ik altijd liever wat vermogen over dan te kort, zachter zetten kan altijd nog. harder als voluit kant niet. EDIT: klopt, staat er dan ook al een gehele ruimte tijd | |
