Het profiel van 2party4
Laatste 178 bijdrage(n) van 2party4 (Pagina: 15 van 18)
Topic: Shogun G-30 laser (20-10-2007 03:29:00)En dat is nu juist iets wat vanwege de veiligheid niet mag. Nieuwe types hebben dus om die reden een glaasje aan de voorkant. (en ook die lasers zijn goed schoon te maken)
Martin.Heb je een punt!
Maargoed, wij verhuren niets, zijn zuinig op de spullen en staat veiligheid voorop.Dat heeft met verhuren natuurlijk niets te maken, wel met veiligheid.
Vele "eerste" modellen hebben geen glaasje aan de voorkant, de voorkant word gebruikt voor luchtafvoer van de interne fans. Nieuwe modellen hebben wel een glaasje maar hebben dan "lucht spleten" aan de boven of zijkant voor lucht afvoer.Nou, dat durf ik niet exact te zeggen.
Je hebt geen Tüv of variance nodig, maar naar mijn idee zijn er wel degelijk regels (EN/IEC 60825-1)
Nen normen
"nieuwere" types passen zich wel degelijk aan.(Tüv norm)
Enkele puntjes:
* glaasje aan voorkant
* sleutelschakelaar
* "noodstop" aansluiting
* Safety oog
Martin.Dat heeft alles met verhuren te maken. Ik weet hoe ik zo'n aparaat op moeten hangen, op een veilige manier. Bij verhuur is dat wat anders. God weet hoe "leken" zo'n laser ophangen; goed naar beneden laten schijnen.......gratis oog-lasering!
Dat heeft opzich niet veel met een glaasje te maken.
Wel dat het niet snel stuk zal gaan als je het alleen zelf gebruikt en er zuinig op bent, dat is meer wat ik bedoelde.
Hij is "by the way" wel erg leuk! Met wat rook en de andere verlichting gedimt of helemaal uit..........spelen op de scanmaster 2 MKII!Topic: Te veel "laag" uit subwoofer (20-10-2007 03:23:00)En dat is nu juist iets wat vanwege de veiligheid niet mag. Nieuwe types hebben dus om die reden een glaasje aan de voorkant. (en ook die lasers zijn goed schoon te maken)
Maargoed, wij verhuren niets, zijn zuinig op de spullen en staat veiligheid voorop.Topic: Shogun G-30 laser (12-10-2007 16:07:00)
heb al een jaartje 2 van deze lasers,
Erg leuke lasers voor dat geld!
Veel functies oa pan en tilt (jajaa moet niet gekker worden)
Door parren komt het niet echt heen, maar wanneer gebruik je een
laser met je parren full on...
Al met al een leuke laser!Dus, voor het aantal mensen waarvoor wij het willen gebruiken (+/- 100 pers.), inderdaad met wat rook, zonder al te veel andere efecten op dat moment is het een leuk apparaatje?Topic: Te veel "laag" uit subwoofer (12-10-2007 09:57:00)Nog geen tijd genomen om dat uit te proberen. Zal dit zeker nog doen, zit momenteel beperkt in mijn tijd.......Topic: Te veel "laag" uit subwoofer (11-10-2007 22:15:00)Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik de interne filter (lees cross-over) van de versterker uit zou kunnen zetten? Deze staat nu ingeschakeld op de versterker voor de subs.Topic: Shogun G-30 laser (11-10-2007 20:28:00)
Let op, als je vind dat er te veel "laag" uit je subwoofer komt, de actieve filters in de Peavey versterkers filteren niet alleen, ze geven ook een boost rond de 50/60 Hz, dat werkt niet met iedere speaker even prettig. Mijn (overigens homecinema)sub vind ik via het actieve filter in de amp niet lekker klinken, zonder prima.Waarmee je zegt dat ik het ook zou kunnen uitproberen door de filter uit te zetten?Topic: Te veel "laag" uit subwoofer (10-10-2007 10:47:00)
Draai de gain van het betreffende kanaal open zodat de VU meter rond de 0 zit.
Zet de kanaalfader omhoog.
Zet de masterfader omhoog, zodat je +3 uitstuurt.
Draai de versterker open.
Speel nu met het knopje aan de achterkant van de mixer totdat de versterker net wel/niet clipt.
Je versterker zal nu ongeveer clippen bij +3 op de master. Waneer je terug gaat naar 0 op de master zit je veilig en heb je zelfs een klein beetje ruimte over.(Ervan uitgaande dat de versterker en speakers een beetje bij elkaar passen) Het enige wat je nu moet doen is per nummer de gain van het betreffende kanaal zo instellen dat deze rond de 0 uit komt.Dus als ik het goed begrijp heeft dat "knopje" op de achterkant niets te maken met het afstellen van de gain op de mixer zelf? Die knop kan gewoon dicht staan?
KVM schreef:
2party4 schreef:
KVM schreef:
DjREsound schreef:
Groot voordeel is ook dat ie open is aan de voorzijdeMartin.
JeroenVDV schreef:
In Nederland zijn ook geen officiele regels wat betreft laser(s)(gebruik).Je hebt geen Tüv of variance nodig, maar naar mijn idee zijn er wel degelijk regels (EN/IEC 60825-1)
Nen normen
Enkele puntjes:
* sleutelschakelaar
* Safety oog
Martin.
Ik heb geen pfl op mijn mixer zitten? Hoe dan te handelen?
Ik heb ik elk geval de potmeter op de achterkant niet meer helemaal open staan. Ik heb niet het idee dat het nu anders klinkt. Ik heb met de gain gespeeld, met de master en de line-schuiven.
Topic: Shogun G-30 laser (17-10-2007 12:26:00)Ik heb ik elk geval de potmeter op de achterkant niet meer helemaal open staan. Ik heb niet het idee dat het nu anders klinkt. Ik heb met de gain gespeeld, met de master en de line-schuiven.
Bedankt voor de reacties. Ik heb hem inmiddels gekocht!
Was gaan kijken en ze hebben laten zien wat hij kon en ik ging overstag. Een mooie kleine compacte behuizing en zéker voor de huidige prijs (169,-).
Voor mij mag er een slot op, ik weet voldoende.
Topic: Shogun G-30 laser (12-10-2007 10:01:00)Was gaan kijken en ze hebben laten zien wat hij kon en ik ging overstag. Een mooie kleine compacte behuizing en zéker voor de huidige prijs (169,-).
Jason_ schreef:
Hello,heb al een jaartje 2 van deze lasers,
Frank76 schreef:
Hoe is het met je gain instellingen? Gaat dat nu goed?Frank76 schreef:
Nee, dat gaat in jouw geval niet werken (ik stuur gefilterd aan vanuit 5.1 amp)je zou als je alle instellingen op je mixer goed hebt staan nog kunnen testen met een extern crossover. Een 2e hands Behringertje kost de wereld niet, wellicht te leen voor een test.Hallo,
Heeft er iemand ervaring met de Shogun G-30 laser van Showtec? We willen hem gaan gebruiken bij onze lichtset van de Drive-in. Hij zou tussen 8 stuks par 56 en 2 martin mania SCX-500 scans komen hangen. Zie het als een ondersteunend effect, niet als een primair effect. Maar gewoon om af en toe, of bij bepaalde nummers wat laser te laten zien. Zichtbaarheid zal versterkt worden door een Martin 800 rookmachine, al dan niet met een vertilator er voor.
De meeste feesten die wij "doen" liggen rond de 100 personen. We draaien all-round.
Zou het wat zijn? Waarom wel of niet?
Topic: Te veel "laag" uit subwoofer (11-10-2007 00:08:00)Heeft er iemand ervaring met de Shogun G-30 laser van Showtec? We willen hem gaan gebruiken bij onze lichtset van de Drive-in. Hij zou tussen 8 stuks par 56 en 2 martin mania SCX-500 scans komen hangen. Zie het als een ondersteunend effect, niet als een primair effect. Maar gewoon om af en toe, of bij bepaalde nummers wat laser te laten zien. Zichtbaarheid zal versterkt worden door een Martin 800 rookmachine, al dan niet met een vertilator er voor.
Frank76 schreef:
Dat knopje op de achterkant zit tussen de masterregelaar en de uitgang in, je zorgt ervoor dat je uitgang dus binnen de perken blijft. Staat dat knopje op 0, dan zal je uitgangsnivo ook 0 (lees niks) zijn.Let op, als je vind dat er te veel "laag" uit je subwoofer komt, de actieve filters in de Peavey versterkers filteren niet alleen, ze geven ook een boost rond de 50/60 Hz, dat werkt niet met iedere speaker even prettig. Mijn (overigens homecinema)sub vind ik via het actieve filter in de amp niet lekker klinken, zonder prima.
jadjong schreef:
Speel CD af.Draai de gain van het betreffende kanaal open zodat de VU meter rond de 0 zit.
