Te veel "laag" uit subwoofer
(34 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 8-10-2007 19:52 |
Mr. Edie schreef: Zoals nijhuisr zegt; daar is geen vaste waarde voor, gewoon zelf kijken hoe jij onder/tot de 0dB blijft.Alles dient dicht te staan om te beginnen. Het lukt me wel om de gain-structuur op te bouwen denk ik, maar wanneer ga ik achter met die potmeter aan de slag in de volgende procedure? 1 mixer afstellen op cd spelers met gain regelaar van bewuste kanaal (pfl) op 0 db of minder. 2 Tijdens draaien van muziek de versterkers opendraaien totdat hij nét niet clipt. Nu draai op je maximum niveau zonder te vervormen. | |
| Thats fun..... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 8-10-2007 20:13 |
| Speel CD af. Draai de gain van het betreffende kanaal open zodat de VU meter rond de 0 zit. Zet de kanaalfader omhoog. Zet de masterfader omhoog, zodat je +3 uitstuurt. Draai de versterker open. Speel nu met het knopje aan de achterkant van de mixer totdat de versterker net wel/niet clipt. Je versterker zal nu ongeveer clippen bij +3 op de master. Waneer je terug gaat naar 0 op de master zit je veilig en heb je zelfs een klein beetje ruimte over.(Ervan uitgaande dat de versterker en speakers een beetje bij elkaar passen) Het enige wat je nu moet doen is per nummer de gain van het betreffende kanaal zo instellen dat deze rond de 0 uit komt. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 10-10-2007 10:47 |
jadjong schreef: Speel CD af.Draai de gain van het betreffende kanaal open zodat de VU meter rond de 0 zit. Zet de kanaalfader omhoog. Zet de masterfader omhoog, zodat je +3 uitstuurt. Draai de versterker open. Speel nu met het knopje aan de achterkant van de mixer totdat de versterker net wel/niet clipt. Je versterker zal nu ongeveer clippen bij +3 op de master. Waneer je terug gaat naar 0 op de master zit je veilig en heb je zelfs een klein beetje ruimte over.(Ervan uitgaande dat de versterker en speakers een beetje bij elkaar passen) Het enige wat je nu moet doen is per nummer de gain van het betreffende kanaal zo instellen dat deze rond de 0 uit komt. | |
| Thats fun..... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 10-10-2007 21:03 |
| Dat knopje op de achterkant zit tussen de masterregelaar en de uitgang in, je zorgt ervoor dat je uitgang dus binnen de perken blijft. Staat dat knopje op 0, dan zal je uitgangsnivo ook 0 (lees niks) zijn. Let op, als je vind dat er te veel "laag" uit je subwoofer komt, de actieve filters in de Peavey versterkers filteren niet alleen, ze geven ook een boost rond de 50/60 Hz, dat werkt niet met iedere speaker even prettig. Mijn (overigens homecinema)sub vind ik via het actieve filter in de amp niet lekker klinken, zonder prima. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 10-10-2007 23:42 |
2party4 schreef: jadjong schreef: Speel CD af.Draai de gain van het betreffende kanaal open zodat de VU meter rond de 0 zit. Zet de kanaalfader omhoog. Zet de masterfader omhoog, zodat je +3 uitstuurt. Draai de versterker open. Speel nu met het knopje aan de achterkant van de mixer totdat de versterker net wel/niet clipt. Je versterker zal nu ongeveer clippen bij +3 op de master. Waneer je terug gaat naar 0 op de master zit je veilig en heb je zelfs een klein beetje ruimte over.(Ervan uitgaande dat de versterker en speakers een beetje bij elkaar passen) Het enige wat je nu moet doen is per nummer de gain van het betreffende kanaal zo instellen dat deze rond de 0 uit komt. Fabrikanten hebben onderling soms een verschil van de waarde 0dB. De ene vindt dat 0dB overeen komt met 0.775 volt, de ander vindt dat 1.5 volt overeen komt met 0dB. Met de knop aan de achterkant van je mixer kan je dat verschil dus aanpassen. Werkt je versterker op een hoger niveau dan je mixer, dan moet je de knop opendraaien. Werkt je versterker op een lager niveau dan de mixer, dan moet je hem dichtdraaien. Hoeveel moet je aan dat ding draaien? Dat kan je uitzoeken door een cdtje af te spelen waarna je mijn eerder gequote tekst nog een keertje uitvoert. Het heeft dus niets met de ingangs-gain van je mixer te maken. Meer Jip en Janneke kan ik het niet voor je maken | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 11-10-2007 00:08 |
Frank76 schreef: Dat knopje op de achterkant zit tussen de masterregelaar en de uitgang in, je zorgt ervoor dat je uitgang dus binnen de perken blijft. Staat dat knopje op 0, dan zal je uitgangsnivo ook 0 (lees niks) zijn.Let op, als je vind dat er te veel "laag" uit je subwoofer komt, de actieve filters in de Peavey versterkers filteren niet alleen, ze geven ook een boost rond de 50/60 Hz, dat werkt niet met iedere speaker even prettig. Mijn (overigens homecinema)sub vind ik via het actieve filter in de amp niet lekker klinken, zonder prima. | |
| Thats fun..... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 11-10-2007 07:53 |
| Nee, dat gaat in jouw geval niet werken (ik stuur gefilterd aan vanuit 5.1 amp)je zou als je alle instellingen op je mixer goed hebt staan nog kunnen testen met een extern crossover. Een 2e hands Behringertje kost de wereld niet, wellicht te leen voor een test. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 11-10-2007 22:15 |
Frank76 schreef: Nee, dat gaat in jouw geval niet werken (ik stuur gefilterd aan vanuit 5.1 amp)je zou als je alle instellingen op je mixer goed hebt staan nog kunnen testen met een extern crossover. Een 2e hands Behringertje kost de wereld niet, wellicht te leen voor een test. | |
| Thats fun..... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 12-10-2007 07:58 |
| Als je het interne crossover uit zet, ben je af van de "bult" die mee in het filter zit, echter heb je het probleem dat je baskasten en je toppen een fullrange signaal krijgen. Dat is uiteraard niet de bedoeling dus zul je een extern crossover moeten gebruiken. Hoe is het met je gain instellingen? Gaat dat nu goed? | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 12-10-2007 09:57 |
Frank76 schreef: Hoe is het met je gain instellingen? Gaat dat nu goed? | |
| Thats fun..... |
