Het profiel van Skit
Laatste 200 bijdrage(n) van Skit (Pagina: 15 van 20)
Topic: Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard? (27-7-2004 21:47:00)
Ik heb gisteren een namiddag met de Stanton S-350 zitten spelen. Dus de OEM-speler zonder de effecten.
[url] www.stantondj.com/alpha44/load.asp?page=s350 [url/]
Korte review: Het jogwheel, dat werkt goed en er je kan er mee beatmatchen (correcties zijn dus niet erg grof), dus dat zit wel snor. Klein minpuntje ik vond de jog wat te los zitten, hij mocht ietsje stroever van mij,(als je CUE-punten wilt instellen is dit handiger), maar dat is iets persoonlijks denk ik.
De pitchfader zou wel strakker moeten, omdat hij juist zo soepel is, wordt het moeilijk om met stapjes van 0.1% pitch te werken. Op 8% pitch had ik er geen last van. Op 16% toch wel wat, en op 25% en 100% al helemaal. Maarja wie gebruikt er ooit de 25% pitchrange. De rubberen pitchbend-knoppen werken wel lekker. Ik vind ook dat ze niet zouden mogen ontbreken op een CD-speler, maarja wie ben ik. Ook de andere knopjes werken fijn. Meestal ben ik niet voor die harde plastieken knopjes, maar ze werken goed.
De display kon ik een heel klein schoonheidsfoutje in herkennen, namelijk deze was een 5-tal graden naar links gemonteerd, maar alles was wel nog te zien, overigens een mooi kleurtje voor een display, echt goed overzichtelijk.
Master tempo klinkt ook vrij goed, behalve vanaf -92% razz :p
Het CUE-gedeelte, CUE-in, OUT, Reloop werkt allemaal perfect. als je HOT-CUE-punten hebt ingesteld zijn deze direct aanspreekbaar, dus zonder enige vertraging. Ik had een CUE-punt ingesteld bij track 1, track 12 en track 20 en ik kon zo heen en weer jongleren dus, zeker niet slecht.
Het wijst zichzelf ook allemaal uit hoe je de CUE-punten moet in het geheugen zetten. Samplen gaat ook makkelijk. Ja maakt eerst een seamless loop (korter als 5 seconden) en dan op memory drukken en dan de sampler aanzetten, en klaar is Kees. Je kan de samples op 2 manieren laten afspelen, één keer de loop ofwel de loop naadloos herhalen (zoals je bij een gewone seamless loop). Als je een andere CD insteekt zijn je samples niet verloren, dus de muziek in de sample van de vorige CD staat er nog netjes in. Ik heb geprobeerd of de samples van pitch zijn te veranderen, maar ik heb het alleszins niet gevonden.
Al bij al een nette speler zeker voor thuis. No nonsens, just basic.
Topic: Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard? (25-7-2004 21:19:00)
DvE schreef:
Waar moet ik in dit geval het edit knopje voor gebruiken ???? Had ik wat verkeerd geschreven
Mijn frans en duits is niet zo goed (ga naar de tweede dus heb nog geen duits)
Mvg,
Dave
(sorry als ik iets verkeerds deed)
Nee, niet zo erg hoor, maar gewoon iets wat je best in je achterhoofd houdt. Ik zie dat de laatste 2 berichten door jou zijn gepost, als je die allemaal in één post verwerkt is het wat overzichtelijker (als je in alinea's werkt alleszins). Heb je de manual al eens gelezen trouwens? Ik zie niks staan van beat juggle e.d.
Hetgeen wat in de productomschrijving staat op de website van AA is gewoon een marketing tekst. Vergelijk de features die in de manual staan maar eens met die in de productomschrijving, gewoon een paar fancy termen en het lijkt meteen andere speler.
Topic: Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard? (25-7-2004 17:09:00)
Beste Dave,
Er staat rechtsboven in de hoek een edit-knopje.
Zo ziet ie er uit. Probeer er wat meer gebruik van te maken.
Verder raad ik je aan om vragen aan Dré gewoon te mailen, aangezien hij dan niet in elk topic moet kijken of er hem een vraag gesteld wordt.
Over de BST Cleving 280, ik weet niet of je Frans of Duits goed is maar in deze 2 talen vind je genoeg uitleg als je even googled.
www.google.be/search?q=BST+Cleving+280&ie=UTF-8&hl=nl&meta=
Verder check je de manual maar eens van de American Audio.
www.adjaudio.com/pdffiles/CDI-500.pdf
[edit] na de manual eens doorgelezen te hebben, kon ik niks verschillends opmerken tussen de Reloop RCD-900s en de American Audio CD500, dus ik denk dat we voorzichtig mogen aannemen dat ze hetzelfde zijn.
Topic: Cd player (24-7-2004 11:21:00)
Patrick van Vugt schreef:
Waarom overweeg je deze niet?
www.new-line.nl/v/12266
Hij is wel 100 boven je budget, maar kwalitatief is hij heel goed...
Omdat deze misschien een beetje 'kaal' is tov de SMX 501 of de PCV-275
Topic: Cd player (21-7-2004 10:33:00)
Dj Tim schreef:
daarnaast gebruiken ze de loopknoppen weinig tot niet omdat on the fly een loop maken te link is (mits je smart loop hebt en dat is dan alleen op een Numark te vinden)
Nu doe je juist of het bijna onmogelijk is een goede loop te maken op een Pioneer. wink ;) Dat is toch wat overdreven. Ik had thuis een DAP-1000 staan. Met Realtime-CUE natuurlijk, en dat loopen ging goed, OK, maar als je begint te jongleren met loopjes is die Smartloop idd wel een verdomd handig ding, maar oefenen gaat ook. happy :)
Sylvia schreef:
Tsja, ik hou er wel van, de CDJ-800: werkpaard en patsding tegelijkertijd. happy :)
Wie wil er dat nu niet? Ik ook.
Vraagje, hoe groot is de Jog van de Axis eigenlijk?
Topic: Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard? (20-7-2004 16:06:00)
DvE schreef:
Dus de JB-systems heeft dus scratch EN 4 hot cue buttons
Mvg,
Dave
Maar de JB-systems heeft geen samplerfunctie, dus je moet kiezen, ofwel de Reloop RCD-800s voor 299 euro en geen scratch maar wel sampler-functie. Of voor 419 euro de RCD-900s van Reloop, met scratchfunctie en onboard effecten. Of voor de Jb-systems zonder samplers en met scratch, maar je betaalt er per CD-speler wel 50 euro meer voor t.o.v. de Reloop RCD-800s het is maar of het je dat waard is.
Topic: Cd player (18-7-2004 14:39:00)
DJ Tim schreef:
Even over de Reloop en American Audio speler: Beiden hebben geen smart loop wat echt een ontzettend goede functie is, volgens mij hebben ze ook geen dubbele loopknoppen, daarnaast kunnen ze volgens mij ook niet een reverse uitvoeren waarbij de speler onthoudt waar hij zou zijn gebleven als je niet op reverse had gedrukt, dit is ook in de mix een heel bruikbaar effect.
Voor de rest zijn ze denk ik redelijk vergelijkbaar qua functies met de Axis 9cr, maar bovenstaande meegenomen is de Axis toch (veruit) de meerdere.
Dat is wat Dré ook zei, dat de Axis er de Reloop wel uitspeelt op vlakken, maar de Reloop is zo even 110 euro goedkoper. Op 2 exemplaren maakt dat 220 euro. Ik denk dat je voor de prijs zeker niet mag klagen.
Topic: Cd player (17-7-2004 12:18:00)
DvE schreef:
Jah dat had ik laatst nog aan Dré gevraagd. De cd spelers zien er het zelfde uit maar fabrikanten KUNNEN er eigen dingentjes in zetten. Ik zou voor de reloop gaan want dan krijg je er 2 voor de prijs van 1 pioneer. De reloop is bijna het zelfde als de american audio.
Oowja het scratchen van de Reloop en van de american audio is gelijk aan het scatchen van de PS2 van american audio. (had ik van dré gehoord)
Als ik jou was zou ik gaan kijken en beluisteren en dan ook goed kijken naar de Reloop RCD-900s en dan ook goed in je hoofd houden...
Ik heb zojuist met de versie van Reloop zitten spelen. Zeker niet verkeerd (al helemaal niet voor die prijs (zo'n kleine 400 euro going voor de versie met effecten en touch sensitive jog). Hij legt het (op de meeste vlakken) af tegen de Axis-9 MAAR is zeker vergelijkbaar met de PSX. PSX heeft de samplers beter geregeld (samples zijn apart te pitchen t.o.v. het spelende nummer EN in volume te veranderen), die nieuwe OEM CD bak heeft echter een betere jog en scratch functie.
link naar het topic www.new-line.nl/forum/read/?t=8429
Ik heb ook de manual eens liggen doorlezen, en ik kwam niets tegen wat ik niet bij de Reloop tegenkwam eigenlijk. En de samples blijken zowel bij de Reloop als de American Audio te kunnen verandert in volume en pitch. Tuurlijk ALS het waar is wat in de manual staat.
Topic: Cd player (17-7-2004 11:00:00)
En hoe zit het dan met de nieuwe american audio speler?: www.new-line.nl/v/13227 als dit een goede bak is, word dat denk ik mijn volgende speler.
Lijkt veel op de Reloop RCD-900s, zou me niet verbazen als hij het ook is. Kijk trouwens eens naar de Reloop want dat spaart je een "paar" euro.
www.new-line.nl/v/13203
Topic: sorry hoor, maar welke mixer... (12-7-2004 17:07:00)
Geiz schreef:
Dus is het met de stanton ook niet mogelijk de master in stereo (over beide oorschelpen) te luisteren?
Dit aangezien de vestax dit ook niet kan, zonder een lus te leggen naar een kanaal.
Ik denk het in de eerste plaats niet. Toch niet zonder een externe oplossing en die is er. Gewoon je booth-uitgang op een externe versterker met koptelefoon uitgang aansluiten. Bijvoorbeeld de standaard pc-speakertjes die je bij een nieuwe pc krijgt. Als je daar een koptelefoon insteekt, spelen ze alleen door de koptelefoon.
Btw thanks voor je reactie, een goeie post.. veel info waar ik wat aan heb. Cheers!
Thx, ik ga hem ook aanschaffen, hij staat in een jeugdcafé waar ik draai. Ik was meteen verkocht, maar overhaast iets kopen is nooit goed. Dus ik was al wat aan het afwegen welke het zou worden. Het enige waar ik echt schrik voor had was de faders, gaan ze niet snel beginnen kraken enzo. Maar ik meende dat Dré er toch wel over te spreken was. Een minpuntje wat ik nog niet gezegd heb, is dat de CUE-knopjes om de voorbeluistering toe te wijzen nog al redelijk dicht bij elkaar zitten. Enjoy
