Het profiel van Sgrovert
Laatste 200 bijdrage(n) van Sgrovert (Pagina: 14 van 20)
Topic: zekering probleem (11-3-2010 14:28:00)
Je zal toch een voeding moeten bouwen van 48 volt. Bij de voeding het dmx printje bij en je bent klaar.Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (5-3-2010 02:03:00)Toch kan dit wel. (Record + 3x6) om een andere DMX kanaal aan een fader toe te wijzen.
Zoek eens rond op het forum. Er zijn meer mensen die dit probleem gehad hebben. Een lange verlengkabel tussen stopcontact en versterker kan een "oplossing" zijn.
Topic: Themamuziek Politie Gevangenis (11-3-2010 12:31:00)ghostbusters
Topic: Wharfedale DLX 218B (10-3-2010 16:09:00)Puur op de gegevens die je hier verstrekt vallen me een paar dingen op :
Frequency response +/- 3db 30-1.5kHz
Rare frequentie range voor een subwoofer. 1.5 kHz is wel erg hoog.
Construction material 18 mm MDF/particle
Dit maakt de sub onnodig zwaar. MDF is goedkoper dan multieplex, maar veel zwaarder. Daarnaast kan MDF ook een stuk slechter tegen vocht.
Topic: Het bouwen van een case (10-3-2010 14:09:00)Frequency response +/- 3db 30-1.5kHz
Mocht je met powercon werken, kan je ook overwegen de overtollige gaten op te vullen met powercon grijs. In de buurt van je amprek heb je toch meestal veel aparatuur zijn, en een extra powercon prikpunt is nooit weg.
Topic: Drive-in show websites (9-3-2010 12:18:00)Ik kreeg het kruisje in FF
En vervang die relatieve links nu gewoon door statische. Dan weet je zeker dat dat niet het probleem is.
Topic: Drive-in show websites (9-3-2010 12:05:00)
hey grapjas, als je nu gewoon doet wat er staat heb je kans van slagen.
In je css staan nog steeds de relatieve links ../images/afbeelding.jpg. De browser gaat je afbeelding zoeken in "https://www.DjREsound.nl/images/afbeelding.jpg". Hierop komt een mooie 404 terug en zal dus niks gebeuren.
Overegens geeft drmp/templates/madeyourweb/images/back_verlauf.jpg een rood kruisje. Lijkt erop dat het bestand corrupt is, daar deze wel bestaat.
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 23:45:00)In je css staan nog steeds de relatieve links ../images/afbeelding.jpg. De browser gaat je afbeelding zoeken in "https://www.DjREsound.nl/images/afbeelding.jpg". Hierop komt een mooie 404 terug en zal dus niks gebeuren.
zowel als stroombron als dmx doorgever, als dmx sturing.
Orginele psu heeft namelijk ook stand alone modussen waarin hij de bricks via dmx aanstuurd.
Daarnaast geeft hij in dmx modes het orginele dmx signaal door aan de bricks met een veranderde adressering. (als de psu vanaf dmx kanaal 10 luistert, zal kanaal 10 kanaal 1 worden, kanaal 11 kanaal 2 etc).
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (8-3-2010 14:41:00)Orginele psu heeft namelijk ook stand alone modussen waarin hij de bricks via dmx aanstuurd.
dj_mvandis schreef:
Gewoon alleen de eerste zo'n ding geven?, dan volgen ze elkaar mooi op
Als een processor alleen 50 Hz binnen krijgt lijkt het me een zeer goede zaak dat hij ermee kapt. Op het moment dat er in je signaalweg alleen 50 Hz aanwezig is, is er wat mis. Een processor is bedoeld om muziek te processen. En nu mag jij me vertellen welk stuk muziek een zuivere 50 Hz toon bevat!
Als de 50 Hz evenveel vertegenwoordigd is als de 49,5 en de 50,5 Hz is er natuurlijk niks aan de hand, en zal de processor niet ingrijpen.
Een processor is bedoeld om muziek te processen. In muziek zal nooit alleen maar 50 Hz aanwezig zijn. Op het moment dat de processor detecteerd dat er alleen maar 50 Hz aanwezig is, lijkt het me een zeer goede zaak dat hij geen output geeft, daar de kans 99,9% is, dat er wat mis is in de signaalweg.
Topic: Wie kan mij informatie geven over Botex/Elation DC 2448 Scene Setter. (24-2-2010 12:46:00)Als de 50 Hz evenveel vertegenwoordigd is als de 49,5 en de 50,5 Hz is er natuurlijk niks aan de hand, en zal de processor niet ingrijpen.
De Elation Scene Setter variant? Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dit NIET het geval is!
